em có một cái quạt nhưng không hiểu tại sao tự nhiên nó quay rất chậm và yếu? không hiểu nguyên nhân tại sao? ai bít làm ơn chỉ giáo! quạt của bộ quốc phòng ngày xưa ấy!
quạt quay chậm la hỏng cại j?
Nguyên văn bởi vdh246 Xem bài viếtem có một cái quạt nhưng không hiểu tại sao tự nhiên nó quay rất chậm và yếu? không hiểu nguyên nhân tại sao? ai bít làm ơn chỉ giáo! quạt của bộ quốc phòng ngày xưa ấy!
Thời Bảo Đại thì bán đi. Đùa tí thôi.
Bác dùng tay quay quạt coi nó có bị khựng lại chỗ nào không. Nếu có thì có thể bị hư bạc đạn. Nếu không bị khựng, nhưng cảm thấy như bị kẹt hết mọi chỗ thì thêm cho nó một ít dầu dùng trong máy may hoặc kẹt quá thì dùng ít nhớt xe.
Còn trục quay ngon thì dùng đồng hồ đo thử điện trở từ dây cắm vô rồi so sánh với điện trở đo ngay tại mô tơ. Nếu khác biệt nhiều thì có thể tại công tắc bị oxit hóa hoặc dây điện gần đứt hết rồi. Coi thử coi con tụ AC có bị phồng ra hoặc có mùi cá thối không (nếu mô tơ có tụ điện).
Nếu điện trở giống nhau thì tớ chịu, không biết.
Thay tụ đề đi bạn !
MỌI LÝ THUYẾT ĐỀU LÀ MÀU XÁM
CHỈ CÓ CÂY ĐỜI MÃI MÃI XANH TƯƠI
Đúng như các bạn nói ở trên. Đầu tiên ta thay tụ. Nếu không có tác dụng gì thì ta dùng đồng hồ vạn năng đo điện trở của các cuộn dây chạy và khởi động. Đặt thang đo ở nắc x100. Đo điện trở từ đầu số nhanh nhất của công tắc số với từng đầu của tụ điện. Thường thì hai kết quả này bằng nhau và có trị số khoảng 300 ôm. Sau đó đo điện trở giữa hai đầu tụ (không tháo dây). Nếu điện trở này bằng tổng hai điện trở kia (khoảng 550 đến 600 ôm) là quạt tốt. Nếu hai lần đo ở trên được 2 kết quả khác nhau nhiều hoặc điện trở hai đầu tụ điện không bằng tổng hai lần đo kia thì đó là quạt đã bị chập, không sử dụng được phải tìm chỗ chập để tách nó ra hoặc ... quấn lại
điện trở cuộn dây chạy gì mà tận 300 ôm hả bạn.mình thử hỏi bạn nhé nếu điện trở 300 ôm thì nhiệt lượng khi làm việc là bảo nhiêu hả bạn, cái quạt của bạn có tác dụng làm mát hay làm nóng đấy.
theo mình nếu cái quạt quay chậm thì nguyên nhân chủ yếu là bị kho dầu thôi.bạn tra một ít dầu vào trục của nó là được, tiện thể bạn làm sạch luôn trục nhé
thế bác nào giải thích hộ phát! cái quạt của em bật lên quay vài vòng rồi khựng lại không quay nữa, lấy tay quay thì thấy nó bị kẹt cứng như là bị 1 cục nam châm hút kẹt cứng lại vậy(từ trường đập mạch chứ ko phải từ trường quay).không có chuyện hỏng tụ hay khô dầu nhá! thay thử tụ và khi không cắm điện trục rất trơn.
Nguyên văn bởi cddt061 Xem bài viếtThế thì cái quạt đang quay ngon lành tự nhiên chết như từ hải chết đứng, ko kêu, ko có từ trường quay khi tác động cánh quạt, ko khét! Vậy nó bị gì
Tớ cũng có 1 con quạt đểu , chạy lờ đờ như chuột phải khói ... sau hôm tra dầu tự dưng nó chạy như con điên ... đêm nằm lạnh kinh !
Lưu ý đừng đổ dầu vào cuộn dây nhé ... tra tạm dầu xe máy vào !
Bạn huyentam ơi. Tôi nói 300 ôm là điện trở thuần, đo bằng đồng hồ vạn năng (điện 1 chiều) còn thực tế khi chạy với điện xoay chiều điện trở của nó lớn hơn nhiều. Một quạt bàn thông thường 45w. Điện trở của nó với xoay chiều tính bằng công thức: R bằng U bình phương chia cho P hay bằng 220x220:45 gần bằng 1100 ôm đó bạn. À mà tiện thể nói với bạn tôi là...thợ chuyên sửa quạt. Còn như bạn gì hỏi quạt chạy được một lúc thì dừng hoặc bị hút kẹt cứng thì phải thay đồng bộ cả trục lẫn bạc là xongLast edited by lyvanhung168; 18-04-2009, 00:45.
thanks các bác! em đã xem kỹ nhưng nó vẫn như "con chuột phải khói" he he mót được câu để sỹ với đời!ka ka! em cho nó vào kho rùi khóa chặt rùi(tội không chụi phục vụ ông chủ)! cái quạt này Pa Pa em mua từ năm 89 hihi! ra đi là được rùi! tại tiếc là nó quạt cho mình gần 22 năm, trọng tình trọng nghĩa nó khổ thế đấy!!!
Quạt không quay
Nguyên văn bởi ncb173 Xem bài viếtthế bác nào giải thích hộ phát! cái quạt của em bật lên quay vài vòng rồi khựng lại không quay nữa, lấy tay quay thì thấy nó bị kẹt cứng như là bị 1 cục nam châm hút kẹt cứng lại vậy(từ trường đập mạch chứ ko phải từ trường quay).không có chuyện hỏng tụ hay khô dầu nhá! thay thử tụ và khi không cắm điện trục rất trơn.
Tháo bỏ cánh, kiểm tra 4 con bu lông cố định Roto và Stato, nếu chúng chặt thì nới lỏng, nếu lỏng thì để nguyên, cắm điện cho quạt chạy lấy cán búa gõ vào Stato thấy không kẹt nữa thì bắt chặt 4 con bu lông(vặn đều tử từ, đừng vặn chặt một con một lần)
Cẩn thận khỏi điện giật!
Nguyên văn bởi Lucky368 Xem bài viếtTra dầu + xem kỹ , nếu quạt cũ quá thì thay tụ ... bán đầy chợ Giời ...
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
bởi mèomướpDạ cô mil... cứ bình tĩnh ạ. Những bác những chú nhìu nhìu tuổi làm kỹ thuật hay khó tính lắm ạ. Vì ngày trước thông tin, tài liệu, dụng cụ, linh kiện khó kiếm nên nghề này cao giá và kiếm nhìu tiền lắm ạ. Khách hàng mà dám có ý kiến...
hôm nay, 13:01 -
bởi matnetgia99kaka, bạn sẽ bị... cấm nick, xóa bài vì động chạm đến anh ấy đấy! Bạn có biết anh ấy đầy quyền lực trên DD này, có thể nói mọi thứ dù tục tĩu lăng mạ người khác, không phù hợp vơí người có... kĩ thuật
hôm nay, 10:56 -
bởi milanNgu dốt, bảo thủ, trì trệ cứ làm mình như cao siêu.
Già đầu mà comment nào cũng để mọi người chửi, không biết nhục.
Một kẻ thất bại....-
hôm nay, 10:23 -
bởi tuyennhanDùng mạch laptop nhỡ có hư đem khiếu nại bên bán nó bảo mối nối bán dẫn cũng có tính diod nó không bảo hành thì sao cải , dùng mối nối cơ thì nó không cải gì được ....
hôm nay, 06:48 -
bởi vi van phamThế thái nhân tình gớm chết thay.
Mặn nồng trong chiếc túi vơi đầy........
Chạy theo mèo, bán tài liệu, có tiền mua riệu uốn, bỏ mặc đàn anh bơ ....vơ.. thèm riệu.
Nam nhi đầu đội trời, là như thế..........
hôm nay, 06:34 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi nhathung1101Vậy kụ ấy chán đóng phim cấp 3 rồi, muốn chuyển lên cấp 4.......
hôm nay, 01:27 -
bởi nhathung1101Khôn ngoan thì học theo những lý thuyết đã được kiểm chứng.
Ví dụ nhưng những mạch nguồn laptop. Nó có nhiều năm để trải nghiệm, và đã được chứng minh.
Đừng tự biến mình thành người sao chổi.-
hôm nay, 01:24 -
bởi nhathung1101Vẫn có những mạch có diode nối giữa mass và dương nguồn, nhưng đơn giản nó chỉ là để "chống ngược nguồn", và nó thường nằm sau cầu chì.
Nó chỉ có trách nhiệm "thông điện" để đứt cầu chì khi bị cấp...-
hôm nay, 01:11 -
bởi nhathung1101Bạn đã trả lời một nửa câu hỏi. Còn một nửa nữa...
Còn chuyện TVS, không có nhiều lựa chọn, nên ít hãng làm.
Thậm chí càng làm càng sai....-
hôm nay, 00:51 -
Trả lời cho Xin hỏi về chiết ápbởi mèomướpDạ các chị ấy chỉ học hết cấp 2 thôi ạ, cháu mấy năm nữa hết cấp cũng nhường lại cho mấy ẻm lớp sau ạ. Có cụ bà góa cuối bản cháu kể bà ấy mến chú nhat... lắm ạ...
Hôm qua, 23:13 -
