có ai biết cách đấu nối các cuộn dây của động cơ điện trong quạt bàn không, thấy có 8 cuộn dây mà nhiều đầu ra quá, có con tụ chạy nữa.. bạn nào biết cho em xin....
quạt quay chậm la hỏng cại j?
Chào cả nhà!
Thấy luồng này hay quá mà nhà em cũng gặp phải tình trạng tương tự nên nhờ các bác chỉ giúp. Gấp...
Số là cái quạt của em dạo này tự dưng chạy cái cánh quạt nó cứ kêu lộp cộp. Em có tháo nó ra thì thấy cái trục quay nó dịch ra dịch vào khoảng độ 1cm. Không biết có phải do độ rơ này mà khi lắp cánh quạt vào chạy thì làm cho quạt nó kêu hay không? Hay chuẩn của nó là phải có độ rơ (dịch ra dịch vào) đó? Nếu không, thì phải tháo cái trục ra và chêm lại như thế nào để nó khỏi kêu?
* Tiếng kêu này không phải do khung và cánh quạt bị lỏng vì khi ráp em đã vặn khung và cánh rất chặt. Tiếng kêu dường như phát ra mỗi khi quạt quay và cái cánh quạt cứ thụt ra thụt vào.
Mong các bác giúp cho!
Nguyên văn bởi vi van pham Xem bài viếtĐịnh ko post nhưng thấy nhiều bạn hoàn toàn ko nắm được vấn đề nên gõ vài dòng cho các bạn.
-Trục quạt được mạ 1 lớp crom lắp trên 2 bạc . Bạc VN chế tạo bằng gang được mạ 1 lớp chì+ thau+ kẻm theo 1 tỷ lệ. Nếu là bạc xịn thì là "thau dầu". Thau được đúc và chế tạo như thế nào đó nó thành tổ ong,khi còn nóng ngta ngâm vào dầu,khi nguội các tổ ong chứa đầy dầu. Trục môtr quay, ma sát sinh nhiệt làm tổ ong tiết dầu bôi trơn trục. Nếu quan sát kỹ các bạn sẽ thấy có 1 miếng nỉ bao chung quanh bạc,nó chứa đầy dầu với mục đích khi nguội tổ ong thu nhỏ diện tích hút dầu vào tổ ong. Bạc dầu này rất nhẹ cầm lên đốt nóng tươm dầu ngay.
Bạc được lắp vào nắp quạt bởi Fer sắt, nếu fer không đủ độ cứng trục sẽ tự xoay làm quạt bị kẹt cứng (các bạn cần chú ý điều này rất quan trọng ). Khi quạt quay chậm, tháo quạt ra xem cốt có bị mòn ko? (chắc chắn là có),nếu trên cốt có vết mòn bắt buộc thay cả bộ cốt và bạc (toàn bộ cốt ,bạc chỉ có 8000 đồng).Nếu chỉ thay bạc hay ngược lại thì vài ngày sau "mèo lại hoàn mèo".
Trục mua về đo chiều dài,đóng trục cũ ra ráp cái mới vào. Cạy fer bạc ra ráp cái mới vào. Nhớ quấn nì chung quanh bạc, cho dầu máy may ướt miếng nỉ. Ráp rotor và startor cho trục quay nhẹ nhàng.
- Nếu quạt bị hư phần điện rất dễ biết bằng mùi,đo ohm,đo dòng, đo tụ.
Đa số quạt quay chậm đều hư phần cơ khí. Vắn tắt vài dòng hy vọng chút kinh nghiệm này có ích cho các bạn.Thân
Bác nói rõ giúp...Last edited by heolun2006; 05-08-2009, 12:46.
Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtBài bác viết rất có ích. Nhưng em tay ngang nên đọc hoài vẫn không hình dung ra nỗi "cái cốt" trong cái quạt là cái nào? Với lại "quấn nì" là sao?
Bác nói rõ giúp...
Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtA.e nào có ý kiến giúp với...!!!
Thanks!
Nguyên văn bởi Chuc_1981 Xem bài viếtRa chợ Nhật tảo nói mua trục quạt họ bán cho 1 bộ gồm cốt và startor quạt.Nói mua cốt quạt họ chỉ bán mỗi cái cây sắt gắn cánh quạt mà thôi.
Bác bảo mua mới về thay nhưng lại không giải thích dùm là cái quạt của tôi bị gì...??? Và tại sao phải thay những thứ đó...???
Help!!!
Nguyên văn bởi duonghoang Xem bài viếtỞ nhật tảo 1 bộ này hình như trên dưới 50k, đợt trước có hỏi một lần rồi. Qua đó thay khỏi phải sửa
Thân chào.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMột cốt quạt và 2 bạc thau giá chỉ trên dưới 10K à bạn ơi. Muốn thay cốt thì dùng búa đóng cốt cũ ra và lắp cốt mới vào. Nhớ đóng nhẹ kẽo cong cốt đấy. Còn thay bạc cũng dễ thôi, Đóng bạc cũ và nắp chặn bạc ra, Đặt bạc mới và nắp chặn bạc vào và dùng một ống trụ để đóng vào bầu quạt. Nếu lưng bạc còn lõng phải chấn xung quanh để định vị bạc tốt. Công việc này nếu là thợ lành nghề chỉ mất khoảng dưới 30' còn nếu chưa quen thì cả buổi vẫn chưa xong. Cốt quạt chính là trục gắn vào rotor , một đầu gắn vào cánh quạt còn đầu kia ăn vời bộ tuốc năng để xoay quạt. Chắc bạn chưa từng mở quạt ra để sửa chữa nên còn mơ hồ về cấu tạo của quạt bàn.
Thân chào.
Mình đã tháo quạt ra rồi, cốt quạt đúng là gắn với rotor (cục tròn tròn ôm lấy cái trục đúng không) nhưng nghĩ nó bắt chết vô trục nên không dám đóng ra...
Thân!
Nguyên văn bởi heolun2006 Xem bài viếtTheo ý bạn nói vậy là mình cần phải thay cốt và bạc của cây quạt mình thì mới hết bệnh khi quay bị kêu à...??? Bạn có thể nói rõ vì sao không (nó bị cái gì)?
Thân!
Khi đóng cốt ra thì đặt rotor và cốt lên một ống kim loại hoặc êtô, dùng búa đóng từ từ ra. Khi lắp vào cũng vậy. Nhớ đo vị trí giữa đầu cốt và rotor chính xác để khi lắp vào khỏi phải chỉnh sửa.
Thân chào.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtMuốn kiểm tra bạc xem có õng hay không thì mở cánh ra, dùng tay lắc cốt quạt theo hướng tâm. Nếu bạc bị lõng sẽ thấy có độ rơ hướng tâm cần phải thay mới. Khi cốt bị mòn mở ra sẽ thấy nơi tiếp xúc với bạc sẽ có dấu sần sùi và nhám. Bắt cốt lên khoan tay hoặc khoan bàn và dùng giấy nhám nhuyển bo chổ đó lại. Nếu không hết thì phải tay mới. Nguyên nhân bị kêu là khi bạc bị lõng thì khe hở giữa rotor và stator không đều, khi quay sẽ ma sát vào nhau gây ra tiếng kêu.
Thân chào.
Thanks trước nhá!
ae chỉ giùm mình quạt nhà mình nên sửa j`. nó cũng bị quay chậm so với quạt cùng loại ( ko quá chậm cũng đủ mát sơ sơ nhưng so với cái quạt của thằng bạn thì khác 1 trời 1 vực). khi khởi động cần phải quay tay nó mới chạy được dù đã bật số cao nhất. mình cũng đã đọc sơ qua các bệnh ở trên nhưng thấy lơtơmơ quá. trục quay êm. trước đây đã có nhỏ dầu máy may vào rồi nhưng ko khả quan lắm. tháo vỏ sờ vào phần kim loại thấy nóng vãi. quạt của mình là loại city windy fc12 nhỏ .
cảm ơn ae đã đọc bài của mình.
Hôm qua, 20:02 -
26-01-2025, 23:21 -
26-01-2025, 23:11 -
26-01-2025, 23:01 -
26-01-2025, 08:09 -
26-01-2025, 06:19 -
24-01-2025, 19:40 -
24-01-2025, 19:31 -
24-01-2025, 12:08 -
24-01-2025, 12:05 -
