Nguyên văn bởi hoangnganvn
quạt quay chậm la hỏng cại j?
Chào cả nhà. Em cũng là thành viên mới tinh. Đọc bài này thấy hay vì những vấn đề thường gặp hằng ngày trong cuộc sống. Em cũng không ngoại lệ. Có 2 trường hợp em gặp:
1- Quạt phải trợ giúp bằng tay mới chịu quay. (có bác đã hỏi rùi) em sẽ về kiểm tra xem sao.
2- Quạt treo tường (có 2 sợi dây, 1 cho hoạt động, 1 cho lắc) thì em gặp trường hợp quạt quay nhưng ko lắc.
Nhờ các bác giúp đỡ ạ.
Nguyên văn bởi Golden Eye Xem bài viếtChào cả nhà. Em cũng là thành viên mới tinh. Đọc bài này thấy hay vì những vấn đề thường gặp hằng ngày trong cuộc sống. Em cũng không ngoại lệ. Có 2 trường hợp em gặp:
-Loai cơ : khi bạn kéo dây sẽ tác động vào đòn bẩy của chuyển hướng cơ khí để quạt chuyển hướng hoặc đứng im . (Loại này cũng tương tự chuyển hướng nhấn tay nhưng có thêm đòn bẫy nên mắc tiền hơn ). Thường hư nhông ,có thể thay rời hoặc nguyên cụm khoảng 25K 1 cái.
-Loại chuyển hướng điện : Khi bạn kéo dây sẽ đóng hoặc ngắt 1 công tắc sẽ làm một moto điện quay hoặc ngừng . Loại này thường hư moto chuyển hướng , ta thay bằng cái khác khoảng 12K 1 cái .
Nguyên văn bởi thang_bmwquạt nhà em là quạt treo tường không biết sao mấy hôm nay khi khởi động thì nó cứ lừ đừ quay nếu lấy tay quay mồi một cái thì nó quay nhưng nặng lắm, hôm nay tháo quạt ra quay cái trục thì ôi nặng ghê ghớm không biết khắc phục sao được các bác hiện giờ em đã tháo tung quạt ra rồi này !
trường hợp bị bó nặng bạn có thể dùng xăng hoăc putin (ko biết viết có đúng ko nữa) nó là dung môi pha loãng sơn đó, bạn cho vào và xoay vài vòng là hết kẹt ngay. tuy nhiên nếu bạc đã mòn trục đã xước thì cách tốt nhất là thay cả bộ đi thôi. hơn 10 nghìn một bộ.
Nguyên văn bởi lathu Xem bài viếtmình có cái quạt đứng xài remost, bị hư con IC (bi tẩy tên),
các bạn biết tên gì hoặc thay bằng con gì , chỉ cho minh với
[ATTACH=CONFIG]45545[/ATTACH]
--quat asia xài khoảng 7---8-- năm rồi
Tôi có 1 cái quạt loại dùng cổ góp, chổi than không có tụ , Stato có 2 cuộn dây, trên nhãn ghi 110 Volt, nhưng cho hoạt động với 110V thì không khởi động được, tôi thử dùng Variac cấp điện từ từ thì thấy đến 180V quạt bắt đầu tự khởi động được nhưng tốc độ chậm, tăng lên đến 300v thì tốc độ đạt gần như mong muốn tuy nhiên sinh nhiệt khá nóng.
Các bác cho hỏi nguyên nhân tại sao lại gây ra như vậy, có phải là do đấu dây không đúng không, hiện tại hai cuộn dây stato đấu nối tiếp qua chổi than theo thứ tự như sau:
cuối cuộn stato 1 nối chổi than 1 - chổi than 2 nối cuối cuộn stato 2
Không biết đấu dây như vậy đã đúng chưa , mong các Pro cho ý kiến.
Nguyên văn bởi Exec2007 Xem bài viếtTôi có 1 cái quạt loại dùng cổ góp, chổi than không có tụ , Stato có 2 cuộn dây, trên nhãn ghi 110 Volt, nhưng cho hoạt động với 110V thì không khởi động được, tôi thử dùng Variac cấp điện từ từ thì thấy đến 180V quạt bắt đầu tự khởi động được nhưng tốc độ chậm, tăng lên đến 300v thì tốc độ đạt gần như mong muốn tuy nhiên sinh nhiệt khá nóng.
1-Động cơ chổ than có rpm rất nhanh,tối thiểu cũng >4000v/phút.Quạt 3 số hiện nay chỉ có tốc độ 800-1000 -1200 v/phút. Do vấn đề an toàn chưa thấy nhà sản xuất nào dùng động cơ này làm quạt, trừ 1 số ít quạt trên xe hơi được thiết kế chạy chậm dùng 12v dc.
2-Động cơ có rotor dây quấn không cần tụ đề, điện thế mạnh chạy nhanh,điện thế yếu chạy chậm.Nếu chạy đúng công suất trong thời gian 1 phút,không thể sờ,nắm được rotor vì quá nóng.Trong khi đó em tăng điện thế lên gấp 3 lần động cơ chỉ khá nóng.
Trường hợp này chắc chắn rotor của em đã bị đứt dây.Than trong các khe hở của lam đồng dẫn điện,nối liền mạch với điện trở cao do đó phải tăng điện áp gấp 3 lần mới quay được.Đấu dây như thế là đúng,nếu đấu sai rotor sẽ kẹt cứng không quay được.
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
