tinh hinh là em có mot kai quat diện bi hu ị hok bit ,mak no chạy rat cham,phai quay moi chạy.da tien hành thai tụ nhung hok dc.mong cac
bac nao pro giup do
bac nao pro giup do
trươc tien bác kiểm tra xem có bị chạm giữa các cuộn không hoặc bác thử bằng cách gắn vào tụ 4uf xem chạy mạnh không
[QUOTE=bla12341234;809404]tinh hinh là em có mot kai quat diện bi hu ị hok bit ,mak no chạy rat cham,phai quay moi chạy.da tien hành thai tụ nhung hok dc.mong cac
cuộn đề hoặc bạc cốt
em co cái quạt chạy rat chậm lay tay rữ trục thi trục đưng yên emdda thay tụ.neu quay thư thi quạt quay rát chơn
cuộn đề kiểm tra xem ok không
Cửa hàng LINH KIỆN ĐIỆN TỬ BIÊN HÒA
Ngã tư Amata -đối diện Bệnh Viện Nhi Đồng Nai đi tiếp 100m
ĐC: 547/7 tổ 4 kp1 Long bình - Biên Hòa. Tell: 099509.79.68
cuôn đề emkt hết rui trục bạc ok em đo từ dây khởi động về các số thi đo dây số 2 được có 12om nhưng đo từ cuộn lv thi đêu nhưng đo kd thi bi vay các số khác ok
Quạt mình bị hư cuộn dây, mua về thay cuộn mới và tốt xong thì chỉ chạy được vài giờ thì cháy, kiểm tra tụ và cốt bạc đều tốt, trục quay nhẹ. Không biết có bí quyết gì khi ráp cuộn hay mình thay cuộn dây không đúng thông số... Giả sử thay cuộn dây mới đường kính lớn hơn hoặc lõi thép dày so với cuộn cũ có sao không? mấy pro chỉ giúp!!!
khi thay cuộn dây quạt cần đúng đường kính lõi roto và stato , nếu roto nhỏ hơn stato 44/46 thì lõi dây sẽ bị nóng , còn 46/44 thì không bỏ vào được , độ dầy của stato cũng phải tương ứng với độ dài của lõi mới được , stato ngắn(mỏng) cũng không được
À, sản phẩm họ thiết kế ra, họ yêu cầu mình chứng minh là sau chỉnh sửa thì 1 là gỡ jump cắm lại không hư mạch, 2 là gỡ jump thì 220Vdc vẫn dùng được led áp thấp 20V mà không hư led như mình báo, nên họ hiểu rõ mà....
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
