Giúp dùm em mạch sạc Accu
  • Giúp dùm em mạch sạc Accu
    Thưa các annh chị, em sưu tầm trên mạng được mạch điện sạc accu này, em định dùng nó để sạc cho cái bình 12V/50A nhưng không biết có ổn không. Kính nhờ các anh chị xem giúp em có cần thay đổi linh kiện nào không. Em dùng biến áp 4A để sạc cùng với mạch này có được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị
    Con diod phải là 5 A bỏ bóng đèn di thay cầu chì 4 hay 5 A vào mạch không tự tắt khi nạp đầy nên canh chửng tắt điện sau khi nạp 12 ,13 giờ nếu tran for đúng 4 A
      Ô !!!!! No No No !!!!!
      Sao lại thay bóng đèn bằng cấu chì????
      Vì là mạch nạp đơn giản, không tự tắt khi bình đầy, cho nên cần có cái bóng đèn, để bảo vệ bình ấy mà.
      Chúc vui.
        Nguyên văn bởi aici Xem bài viết
        Chúc vui.
        Đúng đúng !
        Mà phải dùng con Diode 10A cho lành , dòng nạp cho ắc qui a xít bằng 1/10 dung lượng . Nên mua con Diode lớn hơn nếu muốn lấy dòng ra là 5A ... giá của con 10A chẳng đắt hơn là mấy , chú ý giải nhiệt cho nó nếu thấy nóng
          Sao bác lại xúi dại người ta thế. Cái bóng đèn phải lắp đúng trị số, ngoài việc theo dõi dòng nạp (dựa vào độ sáng của bóng) nó còn tác dụng sụt áp trên nó, giảm điện áp nạp. Mà hay cái là khi gần đầy dòng nạp tăng, đèn sáng nhiều hơn, sụt áp trên bóng nhiều hơn -> một phần tác dụng bảo vệ ắc quy như aici nhắc đến.
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
            PT.
            Khi Accu gần đầy thì dòng nạp giảm chứ. N 3055 bớt thông dẫn đến đèn sáng yếu hoặc tắt báo accu đã đầy.
              Sorry, vội nên không để ý con ổn áp ở chân B 3055.
              PT.
                Khi acquy đầy mạch tự ngắt vì tran kô dẫn nữa, Khi đó đèn tắt.
                Mạch này gần giống mạch của chị Lan Hương. Nếu bít cách kết hợp hai mạch bạn sẽ có một cái mạch nạp ngon, điều chỉnh đcj dòng nạp
                  Chào các bác!
                  Em cũng dùng mạch này nhưng mà muốn bỏ con biến áp đi, không biết ntn có được không, mong các bác cho ý kiến.
                  Sign:Chả học đâu xa..... học ngay cái loa nhà mình.
                    Đúng là có bóng thì có báo khi đầy nhưng mà nó ăn hao dòng nạp nên nạp đầy bình 50 A rất lâu muốn nạp nhanh thì bỏ đi còn không thì cứ để nguyên.
                      Nên chú ý: Điện áp ra của biến áp là 30VAC, đèn có trị số 12V, 21W. Điện áp sụt trên nó khoảng 4- 12 V. Dòng qua nó dưới 2A.
                      Không thể bỏ đèn đi được, vì thiếu nó, điện áp đặt lên transistor và ắc qui rất lớn.
                      Dùng mạch này nạp cho bình 12V,50Ah (nên viết cho đúng đơn vị đo) thì lâu đầy. Dòng nạp cho loại này thực tế thường sử dụng đến 5A.
                      Muốn nạp nhanh, bỏ đèn đi, thay bằng điện trở công suất có trị số nhỏ hơn, giảm điện áp đầu ra biến áp xuống, tăng công suất biến áp và đường kính dây lên, dùng đi ốt trên 10 A và có tản nhiệt tốt.
                      *Đừng bỏ biến áp, có ngày điện nó giật cho đấy, congiandientu à!
                        I'm con dân điện tử!
                          Gửi các bạn mạch của chị Lan Hương. Mạch này điều chỉnh được dòng nạp, tự ngắt khi đầy.
                            Các pác giúp e với.Có thể cho e xin cái mạch sạc bình 12v có mạch ngắt khi sạc đầy không.Các pác giúp e nhé.Đa tạ trước.
                              Chị ơi!cái mạch sạc bình của chi co thể bổ sung thêm mạch âm thanh bào đầy không chị nếu dc chị giaie thích nguyên lý hoạt ko chị e cám ơn chị nhiều chúc chị nhiều sức khỏe
                              fantasyyy Tìm hiểu thêm về fantasyyy
