Mạch này mình dùng 2 diot, nắn 2 bán kỳ ( điểm giữa chung là mass), mỗi bán kỳ vào 1 con N3055 cuối cùng trên 2 chân E chung là dây dương. Như vậy điện áp trên chân C không cao có thể bỏ đi bóng đèn. ý tưởng của tôi như thế nhưng thực tế có làm được hong vậy ?
Giúp dùm em mạch sạc Accu
Nguyên văn bởi fantasyyy Xem bài viếtThưa các annh chị, em sưu tầm trên mạng được mạch điện sạc accu này, em định dùng nó để sạc cho cái bình 12V/50A nhưng không biết có ổn không. Kính nhờ các anh chị xem giúp em có cần thay đổi linh kiện nào không. Em dùng biến áp 4A để sạc cùng với mạch này có được không ạ. Em xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các anh chị
Nguyên văn bởi tuyennhan Xem bài viếtĐúng là có bóng thì có báo khi đầy nhưng mà nó ăn hao dòng nạp nên nạp đầy bình 50 A rất lâu muốn nạp nhanh thì bỏ đi còn không thì cứ để nguyên.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtmình lắp mạch này rồi,nạp lâu và khó chịu lắm!không biết mạch do ai thiết kế.Đúng là thoạt nhìn và phân tích mạch thấy rất ok,nhưng mình đã thay cả biến ap 20A vào mà nạp 2 tuần không đầy bình 70A.Tức quá đấu tắt bóng đèn lại làm thêm 2 tuần nữa."Có lẽ mình đấu tắt nốt C,E của con 2N3055".Mình lắp mạch khác dùng vi mạch 555NE điều khiển hút rơ le nạp OK ngay,tự nạp khi yếu,no ngắt.Nói chung những mạch không có tính thực tế thì không nên đưa lên làm gì,mất thời gian của anh em!
Nguyên văn bởi Thanhklv2 Xem bài viếtNếu đúng như linhgiang nói thì tôi không hiểu tại sao mọi người lại bàn tán rôm rả vậy nhỉ hay là chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Thích câu kết của lg.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtđây là mạch nạp dùng NE555 nạp rất OK!
Mình cũng đang cần 1 mạch như vậy nên thấy bạn cho sơ đồ trên là mình rất tâm đắc . Nhưng mình muốn hỏi thêm chút là sơ đồ này sẽ dùng ba bao nhiêu , vì mình cần nạp cho bình 70AH ( mình cần để giúp bà cụ hàng xóm bị liệt và cần có bình để chạy máy trợ thở khi cúp điện ) . còn trên hình thì mấy chỗ bạn ko ghi trị số nên mình ko biết bao nhiêu (1; con tụ từ out7805 tới mass , 2; con trở từ L1 về chân 7 , 3; con trở từ chân 6 tới mass ) , và con R1-58ohm/3w thì có thể thay bằng 56ohm/3w được ko ? Xin cảm ơn bạn trước !
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtMình cũng đang cần 1 mạch như vậy nên thấy bạn cho sơ đồ trên là mình rất tâm đắc . Nhưng mình muốn hỏi thêm chút là sơ đồ này sẽ dùng ba bao nhiêu , vì mình cần nạp cho bình 70AH ( mình cần để giúp bà cụ hàng xóm bị liệt và cần có bình để chạy máy trợ thở khi cúp điện ) . còn trên hình thì mấy chỗ bạn ko ghi trị số nên mình ko biết bao nhiêu (1; con tụ từ out7805 tới mass , 2; con trở từ L1 về chân 7 , 3; con trở từ chân 6 tới mass ) , và con R1-58ohm/3w thì có thể thay bằng 56ohm/3w được ko ? Xin cảm ơn bạn trước !
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtNhớ bắt cánh tỏa nhiệt cho D1 nhé!Nếu kiếm được con diode của máy phát ô tô là OK nhất.Cách cân chỉnh VR như sau:Lấy một bình 100ah đã nap no căng,đấu vào mạch nạp sau đó chỉnh từ từ VR đến khi relay ngắt là được.
Cảm ơn bạn đã tận tình chỉ dẫn ! nhưng cho mình hỏi thêm 1 chút nha , con relay thứ nhất thì mới phải chịu dòng lớn thôi , còn con thứ 2 thì mình nghĩ ko cần cao vì nó chỉ cấp nguồn khởi động cho con thứ nhât . còn về VR thì mình muốn dùng con có xác to để vặn tay được ko ? Chứ con VR tinh chỉnh thì phải dùng đầu bút điện để chỉnh , mà mắt mũi lèm nhèm lắm rồi
mình sẽ lần mò đi mua dần , khi nào ráp xong mình sẽ báo cáo kết quả .
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtCảm ơn bạn đã tận tình chỉ dẫn ! nhưng cho mình hỏi thêm 1 chút nha , con relay thứ nhất thì mới phải chịu dòng lớn thôi , còn con thứ 2 thì mình nghĩ ko cần cao vì nó chỉ cấp nguồn khởi động cho con thứ nhât . còn về VR thì mình muốn dùng con có xác to để vặn tay được ko ? Chứ con VR tinh chỉnh thì phải dùng đầu bút điện để chỉnh , mà mắt mũi lèm nhèm lắm rồi
mình sẽ lần mò đi mua dần , khi nào ráp xong mình sẽ báo cáo kết quả .Last edited by linhgiang; 09-08-2013, 06:30.
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtBạn mới học điện tử à?Chỉ có một con relay thôi!Còn VR nhất định phải là loại tinh chỉnh(loại màu xanh có vít đồng,xoay mấy vòng trị số mới thay đổi một ít).Bạn ra chợ trời Hòa Bình đưa sơ đồ,nó bốc cho cả nắm.Hai con đèn c945 một con(ở phía dưới)dùng để khiển relay,con phía trên dùng để cắt mạch nạp ra khỏi acquy khi điện lưới bị mất(con này bỏ đi cũng không sao,đấu tắt CE của nó lại)
Nguyên văn bởi thanhnhan53 Xem bài viếtCảm ơn bạn ! mình ko có chút gì về kiến thức điện tử , chỉ vì hư cái bếp từ nên mình tìm mãi mới thấy trang này để tìm hiểu cách sửa . Nhờ anh em chỉ giáo nen mình cũng sửa được 1 cái rồi , còn cái nữa thì mãi chưa thấy anh em nào trả lời . Nhà mình dùng hoàn toàn bằng bếp từ nên thường hay sử dụng 2 cái , nên mình có hỏi ngu ngơ quá thì xin bạn đừng cười nha !
Nguyên văn bởi linhgiang Xem bài viếtBạn qua đây:Shop-Thiết bị điện thông minh và linh kiện điện tử(ngách 56/3 ngõ 56 đường Cổ Nhuế-Từ Liêm-Hà Nội) Email:dientu4u@gmail.com.Mình tặng một bộ!
Cảm ơn bạn ! mình ở xa HN nên ko qua được . Khi nào có đièu kiện tới HN thì mình sẽ qua thăm bạn . Bạn có qua bên luồng bếp từ của VIETTIEN thì giúp mình 1 ca khó quá , mình vừa gởi bên đó xong .
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
