Minh dang gap cai may lanh inverter toshiba.neu de 20 do c thi no chay binh thuong nhung khi chinh len 25 do c thi no khong chay!anh nao biet xin giup do!
có lẽ nó chỉ hỏng cái rơ le thôi bạn ah
rơ le nhiệt lạnh thì mình ko dành lắm tốt nhất là bạn nên đem ra thợ người ta sửa cho
chắc chỉ vài chục ngàn thôi ah
NẾU CÓ TIỀN BẠN CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC NHIỀU VIÊC HƠN!!!!!!!!!!!!!
HIEN NAY MINH DANG GAP CAI MAY LANH O NHA:HIEN TUONG LA MAY DANG CHAY TU NGAT,3 DEN CHOP LIEN TUC(CUA SO LANH LANH CUP XUONG).CHINH NHIET DO CANG CAO,NO CANG MAU CUP.MONG CAC BAC GIUP DO!
Theo em thì hiện tượng đó chưa thể khẳng định điều hòa của bác bị hỏng được. Nếu như nhiệt độ ngoài trời chỉ tương đương 25 độ thôi thì điều hòa của bác không chạy là đương nhiên.
Nếu bác ở Hà nội mời bác qua 452 Lạc Long Quân, hoặc ở xa điện thoại vào số 0905598688 em khám bệnh qua điện thoại cho bác bác nhé.
_ Một là bác kiểm tra Gas lại.
_ Hai là bác kiểm tra các con Sensor cảm biến nhiệt độ lại.
Nếu bác ở TP.HCM và nghi ngờ là do Board mạch thì liên hệ em: dat - 0909295580
đầu cảm nhận nhiệt bị hư. có 2 cách khắc phục 1 lấy đầu cảm nhận nhiệt để xa dàn lạnh. 2 thay mới 15k.
mình nghĩ là nó bình thường. bạn lên nhớ là điều hòa inverter khi chạy thì ki bao giờ block ngừng ngay cả khi đủ nhiệt độ. nó chỉ biến tần để giảm công suất máy lén thôi. chắc là nó cảm biến thấy nhiệt độ đạt đủ lạnh lên block chạy nhưng ko thấy lạnh thôi
Nếu máy chạy mà tắt, đèn chớp và cửa sụp xuống là co vấn đề
Đủ lạnh thì DN giảm tải hoặc nhưng DL vẫn chạy bình thường
Bạn kt xem đèn chớp mấy lần rồi tăt hoặc chớp hoài ko tắt rồi sẽ tính tiếp
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
