Minh dang gap cai may lanh inverter toshiba.neu de 20 do c thi no chay binh thuong nhung khi chinh len 25 do c thi no khong chay!anh nao biet xin giup do!
May lanh inverter toshiba can giup do!
Theo em thì hiện tượng đó chưa thể khẳng định điều hòa của bác bị hỏng được. Nếu như nhiệt độ ngoài trời chỉ tương đương 25 độ thôi thì điều hòa của bác không chạy là đương nhiên.
Nếu bác ở Hà nội mời bác qua 452 Lạc Long Quân, hoặc ở xa điện thoại vào số 0905598688 em khám bệnh qua điện thoại cho bác bác nhé.
Nguyên văn bởi THANH NHAN Xem bài viếtMinh dang gap cai may lanh inverter toshiba.neu de 20 do c thi no chay binh thuong nhung khi chinh len 25 do c thi no khong chay!anh nao biet xin giup do!
_ Hai là bác kiểm tra các con Sensor cảm biến nhiệt độ lại.
Nếu bác ở TP.HCM và nghi ngờ là do Board mạch thì liên hệ em: dat - 0909295580
datdiep
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
