Thiết kế tủ điện máy bơm nước , Tổng hợp máy bơm nước tự động
Ra tiệm mua 2 bộ phao điện giá 60k/cái và 1 rele từ 20amp cũng khoảng 70k/cái về gắng vào thì xài ok (vì không có rele từ thì dòng cúp mở moter cao khoảng 10amp nên mau hư công tắc trong bộ phao điện) cái phao dưới xài vị trí hết nước cúp, cái phao trên xài vị trí nước đầy cúp
còn nước phong ten vào thùng dưới thì dùng phao cơ trên cái van nước đầy thì tự đóng lại
Chào các bác !
Tôi thấy các bác thảo luận sôi nổi về cái mạch bơm nước tự động quá! mình thấy giải pháp mà các bác đưa ra vừa lãng phí mà kô hiệu quả, thậm trí còn gây nguy hiểm, mình chỉ cần 1 con cảm biến đặt lên bể, khi nước chạm vào con cảm biến đó thì máy bơm tự động ngắt và thời gian máy Bơm đóng lại có thể điều chỉnh được tùy ý từ 10 phút cho tới 5 giờ. mạch làm việc rất nhạy ko gây nguy hiểm kô như các bác phải đưa nguồn 220V AC lên Phao đóng cắt như thế là các bác đang đùa với điện đó, mà Gia thành của mạch rất rẻ kô cần đầu tư nhiều như các bác phải mua Phao hay là cái công tắc gì gì đó mà lên tới 65N,
Nếu như làm theo cách của các Bác thì khi nước rút 1 chút thì Máy Bơm lại Đóng điện và nước đầy lại ngắt điện như vậy rất hại cho máy bơm và gây cảm giác khó chịu,
có gì các bác liên hệ với tôi chúng mình cùng trao đổi trong công việc để ngày 1 tốt hơn các bác nhé! số điện thoại của tui là 0906008152
thanks you!
Không biết bác định dùng bao nhiêu bơm. bác có dùng bơm dự phòng không? nêu có thêm bơm dự phòng nữa thì chác bài toán khó hơn chút. Nếu có hai hoặc nhiếu hơn mà muốn cho nó chạy tuần tự mà không dùng mạch điện tử. chỉ dùng Relay thì cũng hay ma tiện đậy. không biết có bác nào làm cái này chưa nhỉ?
Vội quá không kịp đọc hết chả biết bác nào post thế này chưa
Dùng 8051 hay vi xử lí nào đó ...
Cảm biến thì
1 : Tháo ở cái cảm biến xăng xe máy ( Hoặc mua ) cho qua ADC vào vi xử lí
2 : Không thì bố trí mấy cái đầu dây thò vào bể để cảm biến cách điện phải tốt
Cái 1 có cái hay là biết được level của nước trong bể
Rồi từ con 8051 có cái hay là thích các thủ tục như bao nhiêu thì bơm bao lâu thì bơm lúc nào thì bơm - auto hay "hand dí" thì code code cái là được :X
Mach dien cho be nuoc a? hay qua
Tớ nghĩ là rất cần:
Ngoài các yêu cầu nêu trên, nếu dùng phao cơ sẽ thiếu nhiều thứ
Dùng mạch và bảng hiển thị LED. Hiển thị mức nước các bể, hiện thị trạng thái hoạt động của máy bơm, và nếu mất nước mồi cho máy bơm thì mạch phải tự cắt điện và đèn báo nhấp nháy... Nhà nhiều tầng không phải mỗi lúc chạy lên kiểm tra được. bể ngầm cũng không phải mỗi lúc lại lật nắp bể lên xem được.
Theo tớ sử dụng máy đo mức nước như trong máy giặt (đo bằng áp suất, mỗi vị trí mình chuyển ra chỉ thị bằng đèn,.... Tớ không biết vẽ mạch
cac bac ve mach dien tu ra lam gi cho rac roi!mua 2 con phao dien,be tren dung cap tiep diem thuong dong(hang duoi),be duoi dung cap tiep diem thuong mo(hang tren) roimac nt nhau,dau vaomay bom.re tien k?45000k mot con phao,va nhat la de lap dat khoi dau dau!
Sơ đồ của betraihn là sơ đồ mà hầu hết các thợ điện đang áp dụng.
Có thể cải tiến bằng cách thêm một contactor trung gian để các tiếp điểm bền hơn và tránh sụt áp do đường dây điện quá dài.
Để an toàn thì phần điều khiển dùng điện hạ áp.
Cuối cùng là lắp vào tủ điện, thêm một CB để bảo vệ quá dòng và ngắt điện khi cần sửa chữa. Một công tắc bypass để bật máy bơm trực tiếp. Thêm đèn báo nguồn, đèn báo bơm đang hoạt động, một bóng đèn nhỏ song song với mỗi tiếp điểm để biết nó đang đóng hay ngắt...
như tôi đã nói các bác dùng phao để dự phòng đều được nhưng rất tốn kém, mà lại nguy hiểm khi dùng điện áp 220V nối với phao, và càng tốn kém hơn khi mà chỉ mỗi cái bơm gia đình nhà bạn mà lại dùng hẳn 1 bộ vi điều khiển, tôi chỉ xin giới thiệu với các bác 1 trong số những bộ mà tôi đã làm và hoạt động tương đối ổn định, mà chỉ cần dùng điện áp DC rất nhỏ và con cảm biến để đưa lên bể, có thể sử dụng đc nhiều cổng để cho bể dự phòng, giá thành của bộ cảm biến đó chỉ khoảng 50N, các bác quan tâm chúng mình cùng trao đổi về chuyên môn các bác nhé, mong được học hỏi từ các bác.
số điện thoại của mình là 0906008152
thanks
Cho mình góp chút ít kiến, đa số hiện nay người ta dùng 2 phao điện bình thường nhưng nếu bạn nào yêu thích điện tử thì có thể dùng loại phao điện tử có bán sẵn trên thị trường: an toàn vì không dùng 220V lên bồn, giá việt nam, có bảo hành. Liên hệ: 0918.569628
