Nguyên văn bởi phanbobo
Thiết kế tủ điện máy bơm nước , Tổng hợp máy bơm nước tự động
Tất cả ý kiến trên tôi rất thống nhất ,nhưng riêng tôi có ý kiến thế này. 1 máy bơm cho 3 bể độ cao khác nhau thì quả là đơn giản ko cần mạch điện tử làm gì. 1, bể trên dùng 1 phao điện ( nếu máy cs cao thì dùng qua khởi động từ) Các bể còn lại dùng phao cơ ( van phao) là hoàn thành. Dùng chi đến mạch điện tử rờm rà tốn kém vả lại còn sinh hỏng hóc
Nguyên văn bởi ctt_fvnn Xem bài viếtMình nghĩ chúng ta có thể dùng vi điều khiển để thực hiện mạch này .
Mình có ý tưởng này các bạn xem có thể thực hiện được không nha .
Chúng ta cần ở đây là một cảm biến (Cảm biến này dc đặt trong ột ống thông hơi, ống này được đặt bên trong buồn nước).Trong ống này đặt một bộ led fát được đặt trên phao nổi "theo mức nước trong buồn" và một led thu nằm có định trên đỉnh ống .
Khi buồn cạn nước tức là hai led fát và thu ở xa nhau nhất "Mức A "lúc này sẽ có một mức điện thế tương ứng ở ngỏ ra của led thu,tương tự như vậy khi buồn đầy nước "Mức B" ,hay ở các mức nước khác nhau và chúng ta cũng thu đươc những mức điện áp khác nhau .
Vấn đề ở đây là chúng ta chọn vi xứ lý cho phù hợp và nguồn cho bộ phận fát .
Chúng ta có thề thiết kế thêm một bản điều khiển bằng tay (Bản điều khiển này phải thể hiện được mức nước trong buồn Ở ba trang thái A - B và C "trung bình "cho người sử dụng để họ có thể bơm bằng tay khi nước chua cạn hẳng mà sắp bị cúp điện .- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Chuyên bán buôn - bán lẻ kit thêu tranh chữ thập -
Nguyên văn bởi thonghiencái này dùng mạch điều khiển đơn giản gọn nhẹ thôi mà.
dùng phao thì phải đưa điện áp cao vào nên rất nguy hiểm, hở điện 1 cái thì ko bit điều gì sảy ra nữa, có gì liên hệ với mình nhé@
01644303336email:
tôi cũng thích dùng IC nhưng ko biết làm thế nào . các bac pót nên đi. còn nhà em đang chạy hệ thống bơm rất tốt. giá thành khoảng hơn 600k một chút. thấy 1 tủ điện
là xong ah.có bảo vệ ngắn mạch , bảo vệ quá dòng , bảo vệ áp nữa. mà trên dưới cũng chỉ thấy có 2 phao thôi. dây rợ ko lằng nhằng. đơn giản . cũng có điều khiển bằng tay và tự động..............nếu bác nào cần thì alo số này nhé 0983 314 123
Сác sinh viên Việt Nam, hầu hết khi mới ra trường đều không làm được việc vì nặng nề lý thuyết và ko có tính thực tế. Như ví dụ này, mấy cái van phao bán sẵn quá thừa để dùng rồi chả có gì mà lôi mạch điện tử vào đây. Ai sợ điện áp cao đưa vào bể (thực tế là sợ thừa) thì vẫn có thể dùng nó điều khiển rơ le. Tôi dùng cái van phao này cả 10 năm nay mà chưa một lần phải ngó ngàn đến nó, chưa một lần hỏng hóc hay làm việc sai. Thiếu tính thực tế mà máy móc là cái lớn nhất của ngành giáo dục Việt Nam bây giờ.- Hướng dẫn tự tạo chart thêu
Ha Ha Ha, bác nguyendinhvan chơi được đó, bác như anh trọng tài chính ném quả bóng cho 22 thằng cầu thủ tranh nhau sút...ha ha ha. Mình đọc bài này thì chỉ thấy bác nguyendinhvan ném quả bóng mà không thấy đá phát nào, đúng là cao con nhà bà Thủ. Hỏi bác nguyendinhvan thế nào là thiết kế tủ điện máy bơm, tung hỏa mù rồi mất tăm như vậy có vui không, ý bác muốn thiết kế tủ như thế nào ae còn biết chứ, cú đá lung tung thì không chắc đã đúng ý "trọng tài chính" đâu. Còn về phần phao điện, chú máy bơm nhà mình còn thiết kế thêm cho cả bể lọc nữa, mà chỉ dùng phao điện cho nhanh, ra chợ mua 70k một chú lắp 8 năm nay chưa phải sờ đến lúc nào.. Nói túm lại ý chủ thớt thế nào, ai lại ném...
Khi còn đi học tôi đã thiết kế mạch trên dùng Schmitt trigger bằng IC số 4011. Lắp cho một số công ty chạy khá tốt. Đầu dò dùng mosfet 082 dòng so áp nhỏ để hạn chế ăn mòn đầu dò. Bạn nào dùng trans sẽ thấy đầu dò nhanh bị bay mất.
Bây giờ lắp cho nhà tui xài thì dùng phao điện, tuy nhiên không đấu trực tiếp mà phải có khởi động từ và rơley nhiệt bảo vệ. Kẹp thêm cái timer không chế thời gian bơm không quá 30 phút ( thời gian bơm thông thường bể nhà tui là 25 phút )
.Rơley nhiệt phòng khi máy bơm bị sự cố ( cháy tụ, kẹt vòng bi ....) qúa dòng sẽ tự ngắt điện.
.Timer khống chế thời gian bơm phòng khi tuột đúp-bê nước không lên.
Bơm tự động không khó, tuy nhiên phải dự phòng mọi khả năng xảy ra sự cố để bảo vệ tránh gây tai nạn hay hỏa hoạn. Vì tự động thì ít ai dòm ngó tới.
Hôm rồi làm cho ông bạn hệ thộng bơm nước vô chai tự động (bình 18l) , cái này làm sao chơi phao được trời. May quá nhà còn bộ này lấy ra chơi
61F Floatless Level Controller | Singapore | Omron IA
Lắp công nghiệp các bạn nên dùng bộ này thì yên tâm nhé.
Tôi có đề tài nhờ ae chém:
Hệ thống máy bơm nước tự động gồm hồ nước ,giếng , động cơ và mạch đk yêu cầu ns:
TH1 giếng luôn đầy nước:hồ hết nước máy bơm hoạt động , đầy tự động ngắt .
TH2 giếng cạn : hồ hết nước máy bơm hoạt động 30s ,nếu giếng k có nước máy bơm ngừng sau 10h chạy lại 30s có nước tiếp tục bơm , ko có nước dừng hẳn đèn báo nhấp nháy chờ reset.
chú ý dùng giếng khoang .
Nguyên văn bởi trantinspkt Xem bài viếtTôi có đề tài nhờ ae chém:
chú ý dùng giếng khoang .email:
Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếthoạt động như vậy thì dùng vđk và cảm biến hết.Khoa học công nghệ mới là chìa khóa của sự phát triển!
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
