Nguyên văn bởi falleaf
Thiết kế tủ điện máy bơm nước , Tổng hợp máy bơm nước tự động
Nguyên văn bởi asahinguyen Xem bài viếtKhi còn đi học tôi đã thiết kế mạch trên dùng Schmitt trigger bằng IC số 4011. Lắp cho một số công ty chạy khá tốt. Đầu dò dùng mosfet 082 dòng so áp nhỏ để hạn chế ăn mòn đầu dò. Bạn nào dùng trans sẽ thấy đầu dò nhanh bị bay mất.
Bây giờ lắp cho nhà tui xài thì dùng phao điện, tuy nhiên không đấu trực tiếp mà phải có khởi động từ và rơley nhiệt bảo vệ. Kẹp thêm cái timer không chế thời gian bơm không quá 30 phút ( thời gian bơm thông thường bể nhà tui là 25 phút )
.Rơley nhiệt phòng khi máy bơm bị sự cố ( cháy tụ, kẹt vòng bi ....) qúa dòng sẽ tự ngắt điện.
.Timer khống chế thời gian bơm phòng khi tuột đúp-bê nước không lên.
Bơm tự động không khó, tuy nhiên phải dự phòng mọi khả năng xảy ra sự cố để bảo vệ tránh gây tai nạn hay hỏa hoạn. Vì tự động thì ít ai dòm ngó tới.
Hôm rồi làm cho ông bạn hệ thộng bơm nước vô chai tự động (bình 18l) , cái này làm sao chơi phao được trời. May quá nhà còn bộ này lấy ra chơi
61F Floatless Level Controller | Singapore | Omron IA
Lắp công nghiệp các bạn nên dùng bộ này thì yên tâm nhé.
[ATTACH=CONFIG]46660[/ATTACH]Đời bể khổ :
Nguyên văn bởi nguyendinhvan Xem bài viếtChúng ta cùng thiết kế một tủ điện điều khiển máy bơm nước cho nhà mình nhé !
Có hai bể nước . Một trên nóc nhà , một bể chìm dưới đất
Máy sẽ chạy khi bể trên nóc nhà gần cạn
Máy sẽ dừng khi bể trên nóc nhà gần đầy
Máy sẽ dừng khi bể chìm hết nước
Chúng ta cùng nghiên cứu giải pháp tối ưu nhé !
Đơn giản , Tin cậy , Bền
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtchuyên nghiệp nhất bác đáng học hỏi, bác đã bao giờ chế cái cảm biến phát hiện có nước máy để bơm trực tiếp tù ống nước máy lên bể chứa chưa, đơn giản và tin cậy bền nữa
chỉ cần mua một chiếc công tấc áp lực giá khoảng 130.000 là được, vừa gọn gàng, đơn giản và hơn hết là rất an toàn
Nguyên văn bởi delete Xem bài viếtchuyên nghiệp nhất bác đáng học hỏi, bác đã bao giờ chế cái cảm biến phát hiện có nước máy để bơm trực tiếp tù ống nước máy lên bể chứa chưa, đơn giản và tin cậy bền nữaNguyên văn bởi quangphat26 Xem bài viếtcái này cũng không cần phải chế bạn ơi!..
chào bạn nguyễn văn bởi. Minh là dân điện nước, mình rất tán thành với bạn về ý tưởng làm tủ cho máy bơm nước tự động. Mình biết là nếu lắp 2 phao điện loại ( ra da) cũng được nhưng hay bi do ri điện ở bể ngầm hoặc với máy bơm công suất lớn thì hay bị cháy, hỏng ở các phao điện. Nếu dùng qua KĐT thì sẽ an toàn hơn. Vậy bạn có thể gửi cho mình xin sơ đồ chi tiết của tủ đó được không. Bạn có gửi cho mình vào địa chỉ Tuanhoannb@gmail.com hoặc đưa lên diễn đàn để tất cả anh em được tham khảo. Cám ơn bạn nhiều, chúc bạn vui khỏe hạnh phúc.
nhà e có 2 bể , bể ngầm và bể trên tầng . vấn đề là bể ngầm nhà e được cấp nước từ 1 bể lọc nước nhỏ. h e muốn khi bể ngầm cạn nước thì máy bơm tự động bơm vào bể lọc và tự ngắt khi bể lọc đầy , tiếp tục bơm khi bể lọc cạn . cứ thế cho đến khi bể ngầm đầy . mong các anh chỉ giáo . e ko phải dân điện tử . chỉ biết lắp bảng điện linh tinh thôi
chào mọi ng... nhà e cài cái bể lớn 2000L..à bây giờ e muốn có thêm 1 thiết bị nào đó đo luu lượng nước trong bình. báo số hoặc báo vạch như đồng hồ báo xăng của xe máy vậy. vậy ai có biết được thiết bị đó có không. hoặc ngĩ ra cách nào chỉ e làm với.e cảm ơn
Nguyên văn bởi hoanglam1976 Xem bài viếtCÁC BÁC THAM KHẢO SƠ ĐỒ NÀY, Ở CẦU DAO AUTO VÀ MAN CÁC BÁC CÓ THỂ THAY THẾ BẰNG CẦU DAO HAI NGÃ
Nguyên văn bởi ICIC Xem bài viếtchào mọi ng... nhà e cài cái bể lớn 2000L..à bây giờ e muốn có thêm 1 thiết bị nào đó đo luu lượng nước trong bình. báo số hoặc báo vạch như đồng hồ báo xăng của xe máy vậy. vậy ai có biết được thiết bị đó có không. hoặc ngĩ ra cách nào chỉ e làm với.e cảm ơn
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú chủ thớt có thời gian và đam mê thì cứ từ từ ngâm cứu đi ạ đừng nghe chú Chú bq... dọa mà sợ ạ. Cái nguồn nhìn cũng lởm có khi hông bằng cái máy hàn tàu của chị hàng xóm hôm nọ tháo ra sửa với chú thợ thông ống nước suốt đêm mới xong. Chú ý an toàn xíu là được ạ...
hôm nay, 15:40 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi bqvietBộ nguồn xung ở tầm công suất 2700W này, gần 3 ký, không bao giờ đơn giản để mà sửa ngay cả đối với người có kinh nghiệm chứ đừng nói người không chuyên. Đám linh kiện công suất không tự nhiên cháy mà phải xuất phát từ nguyên nhân...
Hôm qua, 22:09 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú kiểm tra đi ốt đầu vào, ra nữa ạ. Về phần kiểm tra dao động chú hỏi chị google ấy ạ, có nhìu cô chú đã hướng dẫn rồi ạ...
Hôm qua, 16:53 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi Minhdai95mình đã kiểm tra phần công suất thấy hỏng cả 4 con IGBT mà mình muốn kiểm tra phần dao động và hồi tiếp khi chưa cấp điện cho mạch thì có cách nào không b, mình không phải dân trong nghề lên chưa có kinh nghiệm sửa. Cảm ơn b
Hôm qua, 14:27 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ chú nhắm phần công suất dễ kiểm tra và hay hư hỏng nhất trước ạ. Rồi đến phần dao động nguồn, hồi tiếp...
Hôm qua, 11:42 -
bởi Minhdai95mọi người đã ai sửa bộ nguồn này chưa ạ, cho e xin ít kinh nghiệm để sửa bộ nguồn. Em cảm ơn...
Hôm qua, 11:22 -
31-12-2024, 17:39 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 23:20 -
29-12-2024, 08:45 -
