bạn xem lại xem bếp của bạn mâm từ là dây đồng hay dây nhôm. nếu là dây nhôm thì bạn đừng nên sửa làm gì nữa
Mình cũng sửa vài cái bếp rồi. Xịn có đểu có. nhưng chẳng thấy cái nào dùng bằng dây đồng thật cả bạn ạ ). Chắc gặp dây đồng mới sửa thì chết đói mất :P
em co bep tu bi benh nay, cac a giup em voi nhe.
cam dien vao la no cau chi voi con 25n120 kung die lun. e cam on nhe
Bạn kiểm tra cầu điôt, mạch kích gate cho IGBT...Lúc lắp vào thử thì nên nối tiếp bóng đèn sợi đốt tầm 40w nối tiếp với mâm dây. bật bếp mà bóng đèn hơi sáng rồi ngắt là được. Chưa bật mà bóng đã sáng thì kiểm tra lại kẻo lắp vào lại có pháo )
chạy vài phút là toi có nhiều lý do
1. Sensor nhiệt của IGBT bị sai nên mất tính năng bảo vệ quá nhiệt.
2. Mạch điện bị sai số dẫn tới
- Mất bảo vệ quá áp. Điện áp trên cực D có thể vựot quá 1200V.
- Sai điểm làm việc ( thời điểm mở IGBT ) dẫn tới dòng mở IGBT quá lớn. Bình thường nó được thiết kế để mở tại thời điểm I~ 0 và U drain ~ 0.
Như vậy IGBT hỏng -> nổ cầu chì.
Mạch china design thì sai tụ song song với mâm từ sẽ dẫn tới quá dòng cho IGBT vì sai tần số làm việc. Do vậy sẽ chết IGBT.
Tụ 5uF là tụ lọc DC ( chống xung nhiễu) nên sai số không sao. Thiết kế bảo vệ tốt thì không có tụ này vẫn OK.
Mạch VN design thì tự thích nghi với thông số mạch nên tụ 0.3 ( 0.33) có thể sai số 50%. Lúc đó nó tự điều chỉnh lại tần số làm việc nên chỉ làm giảm công suất MAX chứ không hỏng.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
chào cả nhà. nhà em có con bếp từ bị bệnh thế này cả nhà xem giúp em.
BẾP THÌ LÊN ,NÚT NHIỆT VẪN BẬT ĐƯỢC NHƯNG LẠI KHÔNG VÀO NHIỆT ?
EM ĐẶT NỒI LÊN MÀ NÓ KHÔNG NÓNG ? LÀ BỊ BỆNH GÌ VẬY Ạ ?
máy đều hoạt động bình thường nhưng bếp không nóng. minh tháo máy ra thấy phù tụ 5mf/400v nhưng mình đã thay tụ đúng tụ 5mf/400v nhưng bếp vẫn không nóng. mong các bác giúp đỡ. bác nào có cao kiến xin góp ý ak.
Còn mình gặp cái bếp của thằng cẩm đào không điều khiển gì được kiểm tra chưa thấy gì mình đổ tội cho VĐK hợp lý không anh em , chết cái chưa kiếm được cái nào giống vậy mà thử (một số nút bấm có thấy tiếng kêu bíp .Xin được giúp đỡ !
có bạn nào sửa được bếp từ ở đà nẵng không nhỉ.? hay là biết địa chỉ sửa bếp từ thì chỉ cho mình biết với.
yahoo mình là : tc_tan2706
mình cảm ơn nhiều...
Bạn ở Đà Nẵng ah, mình có anh bạn tên Phương cũng chuyên về lĩnh vực này, sdt: 0905717276, K130/1 Ông Ich Khiêm - ĐN, bạn mang đến anh ấy ktra sửa cho nhé...
Phân tích rất hay! Thank bạn vì giúp mình mở mang thêm kiến thức
Dạ từ bé cháu chỉ dám loanh quanh ở bản thôi ạ hông dám ra ngoài đâu. Chú nhat...với bác vi... nên hạn chế uống rượu, giành thời gian trồng rau, tập dưỡng sinh và thi thoảng ăn chay ạ...
Cảm ơn meomuop đã chỉ dẫn. Mình làm theo lời khuyên đầu tiên của bạn " tìm dây và nối lại". Mắt tuy kém nhưng ngồi bình tĩnh vẫn tìm được và đã nối xong như hình. Cảm ơn bạn rất nhiều nhé....
Dạ chú tìm dây và nối lại ạ. Ko thì chú cắt vứt cuộn ấy đi rồi nối dây bỏ qua cuộn ấy. Hoặc là quấn lại cuộn ấy thì càng tốt, chú ý số vòng dây và hướng quấn để đấu nối...
Mình có cái quạt trần điện cơ, xông điện vào không chạy . Dỡ xuống tháo ra quan sát thấy một đầu dây trong một bối dây bị đứt thò ra goài. Quạt cố, cả cuộn làm việc và cuồn đề bố trí thành một vòng . Xin xem ảnh kèm theo. Đo trở...
