Báo điện áp cho Ổ cắm
This topic is closed.
  • Báo điện áp cho Ổ cắm
    Mình có một cái ổ cắm điện . Nhưng nhiều lúc không biết cái ổ đó đang hoạt động với điện áp 110vAC hay 220vAC . Nên lại phải lích kích lôi con Mutimete để đo .
    Vậy làm sao dùng 3 con LED 7 đoạn để báo được 110v hay 220v cho ổ cắm được đây . Tớ lại chẳng thích dùng con IC 7107 chút nào ( vì nó .... phức tạp quá ! )
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    Bác có dùng MCU ko?
    Bác dùng biến áp + diode cầu để lôi cái điện áp 220V,110V về 3V và 1.5 V tương ứng. Rồi đọc mức logic trên chân MCU.--> hiển thị lên 3 con LED đó.
    Em thấy cách này hơi phức tạp.
    Hi vọng bài viết giúp X được cho bạn.
      Nếu chỉ hiện là 110V hay 220V thì khỏi cần DAC và MCU làm gì. Vài DIODE và ZENER là OK rồi. Nếu lớn hơn 120 thì hiện 220V và nhỏ hơn là 110V. Nguồn nuôi dùng 220V qua rụ 105 là xong. Chỉ sử dụng với LED 7 thanh rời được thôi nhé.
      Bạn tổ hợp các chân LED 7 thanh ( số cuối luôn hiện 0) số hàng chục và hàng trăm hiện 1 hay 2. Vậy chỉ cần so sánh và quyết định hiện 1 hay 2 là đủ. Dùng DIODE làm thành mạch AND, OR nói chung là mạch DTL.
      Biến tần
      Máy giặt
      Lò vi sóng
      Bếp từ.
      Tủ lạnh.
      Điều hòa
        Bác cho mạch củ thể đc không, em không hiểu ý của bác, dùng zener 120V ah, em chưa nghe nói đến con zener nào có điện áp lớn đến thế. Mà như vậy là phải lắp mạch so sánh ah, có con IC so sánh nào chịu được điện 110V không ạ. mạch của bác có cần nhiều linh kiện đặc biệt không. Em muốn hỏi kỹ vì cái nay liên quan đến điện 220, em lắp thử cắm vào mà nó nổ thì em biết làm sao để sửa đây
          Thế này nhé
          Bạn dùng tụ,1 trở 470 ôm 1W, ZENER để tạo ra nguồn 5V DC. dòng khoảng 40ma MAX là đựoc chứ.
          2.Trước trở 470 ôm bạn đặt 2 điện trở nối tiếp nhau và xuống GND để phân áp.
          Trên phân áp này ở điển giữa nối với A của Z. K của Z nối với R sau đó đến B của C828
          Tùy theo giá trị trở phân áp mà chọn Z, thường Z 5.1V là đủ.
          Khi 110V thì điện áp chưa đủ mở Z. C828 chưa dẫn. Lúc này qua mạch logic nó hiện số 1 ở hàng chục và trăm.
          Khi 220V Z dẫn và C828 mở. Hiển thị số 2.
          Có cần phải vẽ sơ đò không nhỉ. Chắc vậy là bạn làm được rồi chứ. Sơ đò lại mất thời gian
          Biến tần
          Máy giặt
          Lò vi sóng
          Bếp từ.
          Tủ lạnh.
          Điều hòa
            Như em hiểu thì mạch của bác không cách ly đúng không ạ, như vậy khi cắm điện vào là có thể bị điện giật, nhưng cách của bác có vẻ hay vì dùng ít linh kiện, lại ko cần IC, em sẽ thử rồi báo cho bác sau.
            Cảm ơn bác vì đã trả lời nhanh.
            Mà như thế này mạch này em cắm vào đường dây điện thoại sẽ hiện 110 V phải không ạ, chắc em sẽ thử bằng đường dây điện thoại trước cho an toàn
              Nguyên văn bởi MinhHa
              Thế này nhé
              Bác xem dùm em xem Z đã đúng chưa, em nghĩ phải mắc Z ngược lại chứ ạ, nếu không thì lúc nào C828 cũng dẫn cả
                Xời ơi. Các anh chỉ cần mắc 2 LED nối tiếp mỗi LED song song với 1 điện trở có giá trị khác nhau, cái nọ gấp đôi cái kia. Nối tiếp với cả hệ 1 điện trở giảm áp nữa là xong. Các anh tính toán sao cho ở 220V, giảm áp trên 2 điện trở đều > 1,6V . Như vậy cả 2 LED đều sáng.
                Còn khi ở 110V, thì áp rơi trên 1 điện trở sẽ < 1,6V. Như vậy chỉ có 1 LED sáng thôi.
                Mạch này ơn giản, dễ làm. Ngày trước tụi em đua nhau làm với 5 LED, đo từ 24, 48, 220, 220, 380 nữa.
                Còn nếu anh thích xài đèn 7 đoạn cho nó oai, thì edit lại một xíu chứ gì.
                Nhóc thích nghịch điện,
                Nhóc thích xì păm,
                Nhóc thích trêu mấy anh.
                Hi hi.
                  Cô nhóc nhầm thế nào ấy? làm vậy làm sao mà biến từ 2 sang 1 được?
                  Cũ người mới ta!
                    Thì nếu các anh dùng 2 LED mạch mới đon giản. Còn muốn cho oai, dùng 3 LED 7 đoạn, chắc chắn phải phức tạp hơn rồi.
                    Nhưng mà nhóc biếu các anh sơ đồ này, đơn giản nhất đó nha. Ngoài các linh kiện bắt buộc, chỉ có mấy cái điện trở, 3 cái Transistor và 2 cái Diode thôi hà.
                    Nhóc còn phân bố lại cho chia đều các LED một số sáng 1/2 chu kỳ dương, một số 1/2 chu kỳ âm, để giảm dòng nữa đó.
                    Nhóc thích xì păm,
                    Hi hi.
                      Xí nha. Nhóc vẽ lộn.
                      Có đến 2 cái điện trở nối vào LED đoạn C của 2 đèn.
                      Các anh xóa bớt 1 cái dùm nhóc nha. Hi hi. cám ơn các anh.
                      Nhóc thích xì păm,
                      Hi hi.
                        Cô nhóc khá quá, trình độ không nhóc chút nào. Cách giải quyết rất hay và đơn giản. Bái phục.
                          cô nhóc này nghe giọng giống 3T quá Không bit có mối liên hệ gì không
                          Cũ người mới ta!
                            Phản đối anh PhanBoBo. Chị 3T là chị 3T, nhóc là nhóc.
                            Nhóc thích xì păm,
                            Hi hi.
                              nhìn Sơ đồ đơn giản 2led Cô nhóc thấy cũng rất good- Tuy nhiên Liệu R 56k/1w và R470 có
                              đủ Công suất để tải 2 con led không ? Hay là 1 khoảng thời gian ngắn sau đó thì bốc khói -
                              diện trở đen thui....! nhất là dung loại led sáng trắng có dòng từ 18ma đến 50ma._ Cô Nhóc cho ý kiến giúp nhen.
                                20-02-2025, 11:52
