Máy lạnh không động cơ
  • #91
    Cái này cũng giống như máy lạnh chạy gas bình thường thôi nhưng nếu thay bằng propan thì rất dễ cháy nổ khi bị xì. Lúc trước có mấy container lạnh bị nổ tụi nước ngoài nghi thợ VN bơm propan hay butan thay cho gas lạnh để giảm chi phí.
    Mỹ ngừng dỡ “container phát nổ” từng qua cảng Việt Nam - Sự kiện - Dân trí
    Nhưng mình làm cái cỡ nhỏ nhỏ thì có xì chắc cũng không nổ lớn đâu nhỉ . Bé bé đủ để làm mát cái thùng xốp ướp đá thui.
    • #92
      Chip peltier - Tấm tản nhiệt peltier | Vật tư ngành lạnh | Trang 2
      Điện Tử Duẩn
      Cam Thượng - Ba Vì - Hà Nội
      0909 526 542
      • #93
        ra HN nhieu lam bạn à
        • #94
          be be dủ ướp thung đo pai càn miếng có diện tích 3x3 giá hồi mình mua là khoang 90k bạn à,jo thì mjnh k rõ bạn à
          • #95
            cái này hay nè.
            • #96
              bạn 123456 nói đúng đấy. nhưng cái này chạy rất tốn điện. lên ng.ta bỏ rồi. chỉ trong trường hợp đặc biệt thì mới sử dụng
              • #97
                Mình được biết có một thiết bị làm lạnh chạy điện , mà nó không có hệ thống nén khí gas . Dòng điện từ nguồn cung cấp sẽ làm cho..... Linh kiện ( tạm gọi là như vậy ) đó lạnh đi .
                Có ai rành về cái này không nhỉ ?
                Nóng quá !!!!!!!!!!!!
                cái này hiệu suất không cao, tốn điện, nếu mua về " nghiên cứu" thi được chứ để thay máy lạnh thì không ổn lắm,( nếu áp dụng thay cho máy lạnh có đông cơ thì ở thị tường đã tràn ngập rồi) cái này chỉ áp dụng cho phạm vi nhỏ thôi, gần với ae minh nhất là cây nước 1 bên nóng, 1 bên lạnh, bác nào có trong nhà cái này thì tháo ra la thấy ngay,
                • #98
                  em lày hay đó
                  • #99
                    Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                    Nguyên văn bởi Nhật Nam Xem bài viết
                    Có tủ lạnh không máy nén khí của Electrolux. Electrolux đã quảng cáo có tủ lạnh Electrolux "bốn mươi năm vẫn chạy tốt". Thực chất loại tủ lạnh này không có động cơ để chạy mà thắp đèn dầu bên ngoài để gây lạnh trong tủ.
                    mình có biết về tủ lạnh kiểu này,mình có ý nghĩ hư vậy các bạn thấy có hợp lý không,thay cho đèn dầu thì mình phơi nắng,vậy mình có tũ lạnh xài năng lượng
                    Nếu bạn ở nơi nắng nhiều như nam Trung Bộ thì có lẽ việc này khả thi.
                    Bạn chỉ cần đặt tủ hướng bắc và dùng hệ thống gương hội tụ quay hướng nam để chiếu ánh nắng vào điểm tương tự như bấc đèn dầu trong tủ lạnh Electrolux.
                    Tài liệu về loại tủ lạnh này tôi vứt đâu mất rồi. Hình như khí ga của tủ lạnh kiểu này là hỗn hợp NH3 và 1 loại khí khác chứ không phải là các loại khí ga tủ lạnh hiện nay dùng. Chắc bạn hỏi những người làm lâu về máy lạnh thì sẽ rõ nó là khí gì.
                    Hướng Nam có ánh nắng chiếu từ sáng đến tối, chỉ cần bạn đặt được gương hội tụ và chương trình để gương quay về Mặt Trời cả ngày thì thừa năng lượng cho tủ lạnh.
                    Chúc bạn thực hiện được ý định.
                    • thêm một việc nữa ,với máy điều hoà thông thừong trên thị trừong,cục nóng đựoc giải nhiệt = quạt (tốn vài chục watt),vậy mình nhúng cái của nợ đó vào bồn nứoc của nhà mình có đựoc ko,lại có nứoc nóng xài nữa chứ???
                      • Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viết
                        túm lại cái này không khả thi với máy lạnh không động cơ
                        em thấy quá tốn điện
                        nếu làm được máy phát điện thì hay hơn đun nước nóng núng tấm Peltier vào đấy mà có bác nào bán tấm Peltier không em mua về làm máy phát điện ^ _ ^
                        • Mình đã từng tiếp xúc với pentier này khi làm máy PCR (polimeras chain reaction) trong sinh học, hay trong các bệnh viện cũng ứng dụng máy này để chẩn đoán bệnh.
                          Máy PCR dùng những tấm pentier này để làm lạnh hoặc làm nóng một khối kim loại tùy vào mạch điều khiển chương trình bơm dòng điện là chiều thuận hay nghịch, trong khối kim loại sẽ có các lỗ (giếng) để cắm ống PCR, phản ứng nhân các chuỗi ADN sẽ được thực hiện trong các ống này theo một chu trình nâng hạ nhiệt đã được lập trình sẵn.
                          Khi sửa chữa và thay thế linh kiện cho PCR, sẽ thấy các miếng Pentier này. Hiệu suất về quá trình nhiệt của thằng cu này không cao, nhưng mình thấy là ứng dụng hiệu quả nhất trong thiết bị này vì tính chất nhỏ gọn, đáp ứng được cả hai chiều, nóng (đến 96 độ C) và lạnh (đến 0 độ C)
                          • minh co cai may minibar chay bang dunh dich NH3 va dien tro nhung no khong lanh.co bac nao biet cach xu ly no thi giup minh voi.thank
                            • bạn nào ở tp hồ chí minh thì vào trang wep hangcucdoc.net có địa chỉ liên hệ cửa hàng luôn. Mình mua ở chổ này đó 90k 1 tấm. Nhưng mà hãy suy nghĩ kỹ trước khi mua nha nhiệt độ tấm bán dẫn này rất nóng lên tới 70 độ lận đó phải giải nhiệt thật tốt thì mới lạnh được
                              • hiện nay hiệu xuất tấm này chưa cao nên chỉ giới hạn ở vài ứng dụng thôi , khi hiệu xuất tấm này cao đủ thì khả năng bỏ công nghệ nhiệt lạnh máy nén,.
                                http://baohanhbeptu.vn
                                ĐT: 0967 403 123
