điều chỉnh dòng sạcở máy sạc cũ ntn nhỉ ? :)
  • điều chỉnh dòng sạcở máy sạc cũ ntn nhỉ ? :)
    chào các bạn
    mình có câu hỏi về máy sạc pin cho loại pin NiMH AA có điện dung 2000mAh. do loại máy sạc chuyên dụng giúp sạc đầy pin nhanh có giá khá cao(giá từ 300 K trở lên, được điều khiển dòng sạc bằng vi xử lý, có thể sạc độc lập 4 kênh khác nhau, dòng sạc khi sạc 2 pin AA là từ 500mAh- 900mAh ).
    * nay mình muốn điều chỉnh dòng sạc từ của máy sạc cũ dành cho loại NiCd đời cũ (loại này dùng mạch chuyển từ điện xoay chiều sang một chiều với biến thế mini và mạch cầu diode đó ) từ 150 mAh lên khoảng 450 mAh thì cần điều chỉnh phần điện 1 chiều đầu ra ntn nhỉ?
    *Nếu mình dùng loại adaptor đa năng nhiều điện thế một chiều đầu ra (output từ 1,5 v-12v)của trung quốc có dòng sạc khoảng 400 mAh để sạc tạm thời cho loại pin nói trên trong thời gian 5 tiếng liệu có tương đối ổn ko ạ? mình ko phải là thợ điện tử chuyên nghiệp, mình chỉ có kinh nghiệm sửa chữa điện tử đơn giản thôi .
    Cám ơn các bạn nhiều lắm.
    Pin NiMH có tuổi thọ phụ thuộc rất nhiều vào chế độ sạc. Nếu thấy bộ sạc đắt mà dùng loại tự chế rẻ tiền thì cũng phải trả giá cho việc mua pin mới thôi. Được thì cũng được, mà mất thì vẫn mất.
      Nguyên văn bởi dreambiker Xem bài viết
      chào các bạn
      Không làm vậy được bạn ạ, bộ sạc hàng xịn khá là phức tạp, nó tự động điều chỉnh dòng nạp trong quá trình nạp điện cho pin.Khi mới nạp thì dòng lớn,khi pin gần đầy thì nó giảm dần dòng nạp xuống. 1 số loại cao cấp hơn còn có chức năng tự xả cho hết pin rồi mới sạc để tránh chai pin nữa. Cách của bạn chỉ đơn giản là tăng dòng sạc thì sẽ làm pin nhanh chai hơn nữa cơ
      Say thanks with any post you think it's helpful...
        Mình cũng có cùng ý kiến với bạn thienpht.Theo mình bạn không nên tự chế từ máy sạc pin NICD sang NIMH vì pin NICD thường chỉ sạc với dòng nhỏ thường 70ma-dến 100 ma.Trong khi đó pin NI-Mh được SX sau nên tốt hơn loại NI-CD .Dòng sạc Pin NI-Mh thông thường lớn hơn NI-CD tùy theo thiết ké của bộ sạc.Hiện nay có nhiều loại sạc thông minh có bộ vi xử lý sạc đầy tự cắt nên chất lượng sạc rất tốt,xin lưu ý bạn pin sạc bị hong chủ yếu là do sạc không đúng-overcharge.Mình có vài bộ sạc khá tốt.Bạn nên tham khảo sạc Camelion BC907 có cả LCD giá khoảng 300K thối. Trong khi Pin xịn khá dắt phải không bạn.
        Chúc bạn có lựa chọn sáng suốt
        dreambiker Tìm hiểu thêm về dreambiker
