help help help(lò vi sóng???)
  • help help help(lò vi sóng???)
    Chào các anh chị và các bạn, tôi tên Minh, hiện tôi có sử dụng một lò viba Hitoshi, nhưng thời gian gần đây nó dở quẻ, cụ thể là khi cắm điện vào thì no tự động chạy motor quay một lúc sau nó dừng thì bấm nút nấu được nhưng chi được vài chục giây thì nó dừng phải bấm nút start thì nó mới chạy tiếp được vài chục giây nó lại dừng. Đó tình hình là như thế đó nấu nướng rất là mất thời gian. Vậy mong các bác chỉ giúp em là nó bị hư cái gì và sửa chữa như thế nào?
    Cảm ơn các bác trước!
    mail: minhbagia@yahoo.com
    bác tháo nó ra vệ sinh nó cho sạch xẽ rồi dùng khò tóc sấy lại xem sao
    hãy làm theo cách của bạn!
      Dear các anh chị.
      Tôi cũng có cái lò vi sóng hiệu Shap hiện nay máy vẫn hoạt động (bấm vẫn chạy, đĩa vẫn quay, đèn vẫn sáng) đo điện áp ở cuộn trước cuộn sơ cấp của biến thế vẫn là 220v, đo điện trở cuộn sơ cấp 1.6 ôm (cuộn thứ cấp không dám đo) mà sao cuộn thứ cấp lại ra 3 đầu dây?..
      Hiện nay lò không nóng xin các Pro chỉ giáo cho.
        Nguyên văn bởi pxphong Xem bài viết
        Dear các anh chị.
        Cuộn thứ cấp là cao áp, có thể đo điện trở. Nó có 3 đầu: vì nó đấu với 1 vòng cấp áp nung tim đèn phát xạ. Trong mạch cao áp có diode,tụ tạo thành mạch bội áp(x2). Nối tiếp trong mạch này có một cầu chì cao áp(cầu chì nằm trong ống bảo vệ cách điện). Trước hêt mở ống bảo vệ kiểm tra cầu chì, kiểm tra tụ, kiểm tra diode(nếu đồng hồ kim diode ko thông là có thể còn tốt). Nếu cầu chi đứt ko tìm được tương đương thì thay bằng một dây đồng mảnh như sợi tóc(trong dây điện các loại).
        Vệ sinh sạch ngăn nấu, đặt một cốc nước vào để thử khi hoàn tất kiểm tra thay thế.
        Bạn cứ mạnh dạn. Chúc thành công.
          Cảm ơn bạn KhanhND1950 nhiu nha, mình kiểm tra rồi cầu chì bị đứt thay cái khác máy chạy nhưng đầu đèn magnetron xẹt lửa xanh lè, tháo đèn ra lau chùi ống phóng đầu đèn vẫn không được. Xin các Pro có cao kiến gì chỉ giúp. Cảm ơn trước nha.
            Đèn magnetron Anot đấu mát, katot đấu với cao áp. Tim đèn dính với katot, tim đèn có 2 chân đấu với vòng dây thứ cấp và đấu với cao áp. Bạn làm sạch khu vực hai chấu tim đèn. Nếu không được thì có khả năng đèn magnetron lọt khí phải thay đèn.
              Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viết
              Xin cảm ơn Bác Khanh nha vậy chắc đèn magnetron tiu rùi. Em đã lau chùi đứt cả tay mà không được . không biết đèn này ở đâu bán nhỉ, giá bao nhiu?
                bác ra chỗ thợ sửa lò vi sóng hỏi họ sẽ có bán cho bác giá thì khoảng 180k đến 250k tùy
                  Chào các Anh chị và các bạn!
                  Tôi có cái lò vi sóng hiệu sanio, trước đây hoạt động bình thường nhưng bây giờ khi sử dụng cừ xẹt lửa ở ổ cắm điện. Thay ổ tốt, vệ sinh ổ... vẫn không được, bác nào biết chỉ giáo dùm, xin chân thành cám ơn.
                  minhbagia Tìm hiểu thêm về minhbagia
