Cần giúp nâng 12Vdc lên 24Vdc !
  • Cần giúp nâng 12Vdc lên 24Vdc !
    Chẳng là dùng tản nhiệt nước cho dàn PC mà cái bơm mua nó lại là 24Vdc công suất 10W, mà nguồn PC nó chỉ lên đc tối đa là 12Vdc, mong giúp giùm mạch nâng áp đơn giản hoặc chỉ nơi bán mạch luôn giùm mình nhé
    Mình ở HCM
    Cảm ơn và mong đc giúp đỡ của mọi ng
    Với công việc này thì bạn đừng tìm mạch tăng áp làm gì cho phức tạp. Có 3 lý do để việc tìm 1 mạch tăng áp sau đó mắc lại vào nguồn của PC là không hợp lý:
    - Thứ nhất, quạt 24V chiếm tới 10W công suất nguồn sẽ khiến nguồn của PC bị quá tải mà dẫn tới nhanh chết.
    - Thứ hai mạch nhân áp không dùng biến áp thì phức tạp và hiệu suất thấp, nếu dùng IC thì lại phải đi tìm loại phù hợp, mà IC loại này ở VN ít thấy.
    - Mạch nhân áp không chỉ phức tạp mà có còn gây xung nhiễu, khi đưa vào máy tính bạn có nghĩ đến việc nó có thể làm máy tính dễ bị gặp các sự cố không lường trước không?
    Vì vậy giải pháp tốt nhất, vừa đơn giản, kinh tế, lại loại bỏ tất cả các vấn đề trên là bạn chỉ cần ra chợ mua cái 1 biến áp 220V/18V/2A giá chỉ hai mấy ngàn đồng và 1 cái cầu đi-ốt 1A cộng thêm 1 cái tụ hóa 1000uF/35V. Về ráp thành mạch chỉnh lưu mà cấp nguồn cho quạt. việc lắp vào trong thùng máy tính cũng rất đơn giản: bạn tận dụng 1 ngăn nào đó không sử dụng bắt vít biến áp cùng mạch chỉnh lưu vào đó. Dùng mỏ hàn hàn dây cấp nguồn 220V vào đường nguồn của monitor là xong.
    Nếu cẩn thận hơn nữa thì làm 1 hộp tôn riêng cho cục biến áp, vừa giải nhiệt cho biến áp vừa tăng an toàn đẻ tránh chạm phải đương điện 220V vốn thường đựoc để "lộ thiên" của cục biến áp, rồi bắt vít cả hộp tôn vào trong thùng PC.
    "Imagination is better than knowledge. Knowledge is limited. Imagination encircles the world" - Albert Einstein
      Nguyên văn bởi hanguyen Xem bài viết
      mình cũng nghĩ đến cách này rồi, nhưng quan trọng là mình muốn tận dụng luôn nguồn 12V có sẵn của PSU nhưng nếu làm mạc kích kô ổn thì chắc phải quay về phương án vậy thôi
      thank bạn đã góp ý
        Điện áp 2 đầu dây - 12 và + 12 có phải 24 volt không mà bảo không có ,muốn xài nguồn này dây nguồn bơm không có dây nào nối ra vỏ và khi dùng nhớ nối thêm cầu chì 0,5 A để bảo vệ nguồn.
          Bác này xui dại anh em à?
          Đường -12V trong bộ nguồn máy tính chỉ có dòng 0.5A (đủ dùng cho nhu cầu của main) trong khi đó cái bơm 24V/10W đã ngốn gần 0.416A rồi. Chưa kể đường +12V và -12V trong bộ nguồn nằm trên 2 cuộn dây khác nhau, mạch nắn khác nhau, về kỹ thuật không thể đấu như vậy.
            Nếu vừa muốn dùng nguồn máy tính vừa muốn an toàn cho máy tính thì ... mua thêm 1 bộ nguồn máy tính nữa, giá khoảng 170k, về lắp thêm vào case cho hoành tráng
              Tháo bộ nguồn máy tính hiện có ra . Sửa lại đường -12V cho khỏe lên . Ở nguồn ATX thì đường -12V chỉ sử dụng 1 đi-ot nắn rất nhỏ và tụ lọc nguồn cũng nhỏ . Thay hai thứ đó xong chắc chắn nguồn âm 12V phải cung cấp đủ dòng 5A .
              Lấy điểm -12 và +12V ta được 24V .
              nguyendinhvan1968@gmail.com
                Nguồn mới được tạo ra có nội trở vô cùng lớn(Ko cùng cuộn dây) dẫn đến dòng khi có tải = 0! Có chạy được bơm ko?
                  Nguyên văn bởi KhanhND1950 Xem bài viết
                  lắp vào chạy thử là biết ngay
                    Cái case của tôi hư quat giải nhiệt phụ không có sẵn quạt 12 volt mà chỉ có quạt 24 volt vì nguồn - 12 nó có 850 mA mà tôi lại không biết nó tải cho cái gì dòng bao nhiêu nên cũng sợ không đủ dỏng nên tui cắm 2 đầu que đo đồng hồ vào nguồn này đo thấy khi không có quạt đo được 11 volt 3 còn khi đấu quạt phụ vào đo được 11 volt 1 thế là yên tâm xài .Tóm lại là cứ đấu vô là biết nếu sợ thì gài que đo vào nguồn - 12 để đo nếu không tụt áp quá 0.5 volt thì không sao
                      Tháo ra mod lại luôn nguồn 12V AC qua mấy con đi ốt nắn lọc ra +12V và -12V. Là có ngay 24V (khi nối -12V với +12V) để chạy máy bơm rùi keke
                        Nguyên văn bởi betraihn Xem bài viết
                        Đúng rồi nhưng khi tháo ra mod lại chỉ cần hàn thêm sợi dây vào chân con diod nắn - chổ nối với biến áp xung làm dây 0 .
                          ka ka ka! bác nên chơi cái nguồn CM CS khoản 1000W rồi sau đó chơi mấy chiêu này lở nó...chết cái nguồn cũng ...đáng đồng tiền bác gạo! ka ka ka!
                          nói thiệt với bác nếu bác mod thì mấy cái nguồn noname có thể vọc chơi cho biết còn như mấy cái nguồn xịn (hix cở 1000USD/cái thì cho em xin- mua cái adaptor về xài cho nó lành.
                          Nếu muốn chơi nguồn xung bác ra chơi nguyên cái nguồn 24v cho máy xách tay về mod cho nó...oách!
                          theo em nếu muốn mod bác tìm cách lòn dây vô biến thế xung tự quấn luôn cho điện áp 24v sau đó nắn lọc bằng mạch rời là an toàn nhất!
                          Nếu bác dùng nguồn +- 12V thì sự lệch tải có thể sẻ làm hỏng main board đó bác.
                            Nguyên văn bởi quocxongzong Xem bài viết
                            Mod lại nguồn ngàn đô cũng vậy thôi, sợ thì ở nhà nhá
                              Cái đơn giản thế này Mod miếc làm giề, 1 cục nguồn 220V/24V/2A có hai mấy ngàn ra chợ mà mua, nhọc công tháo ra quấn vào làm gì cho nó cực, để thời gian làm cái khác cần nhiều chất xám hơn có hơn không.
                              areyouok1706 Tìm hiểu thêm về areyouok1706
