Không thể mắc hai quạt sạc nối tiếp cho nó có hiệu ứng hi-fi được. Muốn nối tiếp thì chỉ nối tiếp hai củ quạt mà thôi.
Accu 12v -> 6v
Nguyên văn bởi huutan.0372 Xem bài viếtĐây là sử dụng 2 phần 6V trên cùng một accu, đấu mạch song song cho cho nổ cháy hết ah.
Có cái link này bác tham khảo thử http://zafr.com/trucktcom/parallel_sw.htmĐẹp từng kilomét
chuyển điện 110v sang 220v
có bác nào biết chỉ em cách chuyển điện từ 110v to 220v của máy khoan va máy mài sắt không ???
em không muốn quấn lại nó mất zin . mà nếu lắp biến áp hạ xuống 110v thì không được tai vì máy cầm tay mà lại không tiện công suất của nó 1 cái là 150w , cái còn lại khoảng 250w .
vì khoảng trống trong máy rất hẹp nếu như lắp cái biến áp xuyến như của tivi va thi lai không vừa .
giúp em với nhé .
Nguyên văn bởi Kilodeth Xem bài viếtKhông hiểu ý bác định nói chập chạm là do hư cell gây mất cân bằng hay là đấu chập? Accu đấu song song mà hư cell thì mau hết cực kỳ do điện từ nửa này nạp qua nửa kia chứ không đến nỗi chập chạm cháy nổ đâu. Còn đấu như vậy thì không có chập vì 6 cell đã cắt ra làm hai mỗi bên 3 cell-6V rồi mà.
Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtAi đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 3w. mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
Thanks!!!!!!!!
Nguyên văn bởi TRUNG DŨNG Xem bài viếtnếu bạn muốn lấy nguồn 6v thì 24-6 bằng bao nhiêu?18 phải không.bạn mua mấy con đi ốt zơle 18 (chập vào cho đỡ quá nhiệt,và giá rẻ) tính toán khoảng 4w đấu nối tiếp là được,mà thích ổn định cho thêm con tụ lọc nguồn vào phần 6V,quá đơn giản phải không .CHÚC BẠN THÀNH CÔNG.
thank ban nhieu!!!!Last edited by sheva050; 08-09-2009, 13:32.
Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viếtBan oi! the cai mach nay co tieu thu cong suat ko, khac voi dau noi tiep tro chu? (dau noi tiep tro thi ton cong suat lam) ban lam on chi ki hon giup minh vi minh chi biet so so ve dien dom thoi. nếu có thể ban phác họa cho mình cái mạch, cần nhừng con gi? thông số như thê nào để mình ra chơ trời mua.
thank ban nhieu!!!!Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi Cat tuong Xem bài viếtbác Van nhà ta đang chỉ các bạn đường vào nơi gai góc dẫn đến "khói bốc lên cao" vì nhiệt tích lủy tăng dần,chớ mà nghe dại.(Điện áp đỉnh của xung vẫn là 12 volt,chỉ có điện thế bình quân là thấp tùy vào tần số).Các bài viết của bác Van dạo này lạ thật.Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
hơi ngoài lề,các bạn giúp mình cái này http://www.dientuvietnam.net/forums/...hp?t=19336.mà mình muốn đặt hàng mà diễn đàn đều không cho đặt hàng là sao,đành phải nhờ bài cũa người khác.
bởi nguyendinhvan.....cách xây dựng chương trình điều khiển động cơ Servo Yaskaw... ?
Việc này, bạn cần gặp một cty tự động hóa kha khá lớn của VN. Họ mới đủ tiềm lực để thực hiện được.
Thông thường các hãng lớn đã cấp sẵn các tooth...-
hôm nay, 00:41 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101À há... Lại mang dao mổ voi để chém muỗi.
Cái này cũng thấy rồi, xử cũng vài vụ rồi.
Tốt nhất mua cái bơm cho bể cá cảnh là ok. Vừa rẻ vừa ngon.-
Hôm qua, 20:30 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phammáy bơm -7 PSI không dùng điện DC, nguồn 220VAC ở thị trường rất nhiều. Trang bị thêm bộ điều tốc để thay đổi áp suất là xong.
Không sợ trách nhiệm thì cứ vậy mà chơi....-
Hôm qua, 16:08 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899em thông tin đến các anh 1 chút ạ
đây là con bơm dùng trong máy hạ thân nhiệt. chức năng chính của nó chỉ là bơm nước đã được làm nóng hoặc làm lạnh qua 1 tấm gelpad dán trên người bệnh nhân để điều chỉnh thân nhiệt, ngoài bơm...-
Hôm qua, 15:46 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Cái bơm này, quan trọng nhất phần "cơ". Kể cả khi nó đang hoạt động hay không, vẫn còn quan tâm có bị lọt khí hay không (dân thợ gọi là air).
Còn động cơ, dù bị nặng tải, nó sẽ được điều chỉnh bởi bộ điều khiển...-
Hôm qua, 15:31 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamCó bệnh nhân chết vì máy hút đàm không hoạt động, người nhà thưa bv. Công an vào cuộc, cái cầu chì bị cháy khi khởi động do nhân viên bảo trì bv thay thế không đúng.
Anh này bị quy trách nhiệm không được đào tạo , vô ý làm chết người....... sợ chưa?-
Hôm qua, 15:28 -
Trả lời cho Sơ đồ ôm métbởi nhathung1101Bạn tìm chỗ Lạc Hồng Viên hay Phù Ninh gì đó, kiếm đủ 1 mét rồi ôm thôi.
Hôm qua, 15:22 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi nhathung1101Chuẩn đấy đại ca. Em cũng ngâm cứu cái này rồi. Sửa là chuyện nhỏ, nhưng trách nhiệm là chuyện lớn.
Khi thiếu hụt kỹ thuật kiểm định thì rất mệt. Kỹ thuật điện tử trong y tế thì em có gặp, nhưng sợ vãi luôn....-
Hôm qua, 15:19 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi vi van phamTôi đoán đây là máy bơm máu trong lọc thận nhân tạo.
Bơm này là thiết bị chuyên dụng, ai dám nhận s/c ?
Nếu là bơm máu trong lọc thận nhân tạo áp suất hút khoãng - 100 mmHg , áp suất trả máu về thận là +100mm Hg. Sau khi s/c áp suất...-
Hôm qua, 15:14 -
Trả lời cho Hỏi về bơm màng bldcbởi khoine9899dạ thực sự là em không có kiến thức hay hiểu biết về bơm cũng như động cơ ạ. Tình trạng chung của con bơm này em gặp chủ yếu là về phần động cơ yếu dần rồi không hoạt động nữa, có con còn bị cháy bó cứng luôn ạ.
Em cũng...-
Hôm qua, 13:16 -
