nhà mình có 1 máy bơm nước nhưng chia ra sài cho 2 nơi,sài 2 công tăc. một trong nhà và 1 cho nhà trọ! nếu sài cho nhà thì nhà tro fai tắt, và ngưỡc lại, nhưng nếu lở có ai ko bít , hay bật nhầm công tác thì : cháy cầu chì tổng!! , mình nhà cácc pro hưống dẩn jum cái mạch hay cách mắc sao để cho khi mổi lần mờ bất kỳ c.tác nào củng chỉ chạy , hoặc tat... miển sao ko bị cháy cầu chì tổng là okie .mong duọcup do!!
help me máy bơm nước cho 2 nơi!!
Nguyên văn bởi iamtheo Xem bài viếtnhà mình có 1 máy bơm nước nhưng chia ra sài cho 2 nơi,sài 2 công tăc. một trong nhà và 1 cho nhà trọ! nếu sài cho nhà thì nhà tro fai tắt, và ngưỡc lại, nhưng nếu lở có ai ko bít , hay bật nhầm công tác thì : cháy cầu chì tổng!! , mình nhà cácc pro hưống dẩn jum cái mạch hay cách mắc sao để cho khi mổi lần mờ bất kỳ c.tác nào củng chỉ chạy , hoặc tat... miển sao ko bị cháy cầu chì tổng là okie .mong duọcup do!!
phức tạp là ở chổ khi mính sài thì tính tiền điện của mình, còn người ta sài thì tính tiền điện ngưồi ta.nhưng là chung 1 máy bơm,nên mắc 2 công tác ( hình như ct 3 chấu jj đó ,tui ko rành ), nhưng khi nhà mình(nhà trọ) đang bơm mà nhà trọ(nhà mình) lở bật ct của họ(mình ) lên là bị quá dòng, cháy cầu dao liền, ý mình là t.kế sao mà khi lở bật CÙNG LÚC 2 CT lên THI MÁY BƠM VẨN chạy, hoặc it ra ko cháy cầu chì
Có thể bạn nối máy bơm nhà bạn theo cái sơ đồ này. Mỗi khi cả 2 cầu dao cùng đóng thì... BÙM.
Giải pháp đơn giản là đổi 2 dây của 1 bên công tắc (trong nhà HOẶC nhà trọ).
Bình thường máy bơm đang chạy thì chả ông nào hâm hâm ra đóng thêm 1 cái cầu giao nữa làm gì phải ko? Còn ai mở máy bơm thì phải có trách nhiệm đi ngắt khi bể đầy .
Giải pháp tốt hơn là dùng 2 cái cầu dao 3 vị trí giống như hình bạn jerryquan đã đưa. Mắc sơ đồ theo kiểu mạch đèn cầu thang nhưng khác 1 chút là mắc cả 2 pha. Nhớ so dây cho đúng nếu ko vẫn BÙM như thường123...
Nguyên văn bởi iamtheo Xem bài viếtphức tạp là ở chổ khi mính sài thì tính tiền điện của mình, còn người ta sài thì tính tiền điện ngưồi ta.nhưng là chung 1 máy bơm,nên mắc 2 công tác ( hình như ct 3 chấu jj đó ,tui ko rành ), nhưng khi nhà mình(nhà trọ) đang bơm mà nhà trọ(nhà mình) lở bật ct của họ(mình ) lên là bị quá dòng, cháy cầu dao liền, ý mình là t.kế sao mà khi lở bật CÙNG LÚC 2 CT lên THI MÁY BƠM VẨN chạy, hoặc it ra ko cháy cầu chì
2.- Lắp cùng pha điện với nhau. (như hình) Nếu dùng cùng pha điện như nhau. (Như lắp chỉ cùng một đôi dây của điện lưới, 1 N và 1 dây pha) Khi 2 cầu dao đều mở, 2 người chỉ chia tiền điện với nhau mà điện không ảnh hưởng gì.
3.- Nếu dùng khác pha điện với nhau, thì cẩn thận, 2 pha có điện áp gấp đôi.
Chúc vui.
Nguyên văn bởi nbb3i Xem bài viết
Mạch cầu thang
Nếu có khả năng thì làm theo "mạch điện cầu thang 1", nghĩa là chung dây nguội. Nếu thực tế khó đi dây theo kiểu này thì đi theo kiểu thứ 2 (ko khuyến nghị dùng vì vấn đề an toàn).
Lắp theo 1 trong 2 kiểu này thì nhà mình (hay nhà trọ) chuyển công tắc (nên dùng cầu dao đảo) sẽ làm máy bơm chạy hay tắt (xem 4 trường hợp của cầu dao, đèn sáng như 1 vd bơm nước chạy)
Chúc may mắn.
A`h, mà nước của cùng 1 máy bơm chảy lên 2 hay 1 hồ (thùng đựng)? Nếu riêng 2 hồ chắc phải có van khóa, chặn nước riêng nhỉ? Mình bật máy bơm, mà n'c vào thùng nhà trọ, tính tiền điện cho nhà mình, cũng ok nhỉ
Thân.
mình nghĩ dùng mạch điện đèn cầu thang là ok nhất rồi. rất đơn giản mà tiện lợi. ai cũng có thể bật cho máy bơm chạy mà ai cũng có thể tắt khi nó đang chạy. trường hợp này hơi giống ở nhà mình, một motor xai chung, chỉ có 1 cầu giao nhưng ông nước lại chia đôi 2 bể vì thế cũng hay bị tụt nước vì có nhiều người bật cầu giao mà không để ý đôi lúc cả hai khóa nước đều đóng
hii
www.kymsan.com ---> led siêu sáng--------------------------------------------
--- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
đây là cái mạch của mình mới nghỉ ra, nó có những ưu điểm sau.
- khi mắc không cần bút thử điện, không cần phần biệt nóng, mass.
- có thể sử dụng nhiều đồng hồ, điện nhà ai thì nhá đó tính.
- khi mắc không cần hỏi ý kiến của nhau, không cần liên thông dầy điện với nhau.
- có thể sử dụng cho nhiều nhà, mỗi nhà một đồng hồ.
- mạch này không mắc, chỉ có vài linh kiện đơn giản, dễ lắp ráp.
* lưu ý: rơle sử dụng để đóng cất máy bơm nên sử dụng loại 14 chân các tiếp điểm nối // với nhau. cực 1,2 là 1 nhà, 3,4 là một nhà. nếu muốn thêm số lượng nhà lên thì bạn mắc thêm cầu điốt, tụ và điện trở.
role là loại 12VDC. IC là 7812, tụ đầu tiên là 1000uF, tụ thứ hai là tụ pi 104
các bạn nhớ cho ý kiến nhé.Last edited by caovanhuong; 10-07-2009, 12:30.
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtđây là cái mạch của mình mới nghỉ ra, nó có những ưu điểm sau.
ừ mà hỏi nhỏ hé, cao van huong là gái hay trai vậy? sao nhìn hình thấy đẹp gái quá?Last edited by tai_n_a; 11-07-2009, 11:10.Mobile: 0982263051
Nguyên văn bởi tai_n_a Xem bài viếtSao không xài 2 relay, phần tiếp điểm hãy nối song song với nhau chắc ăn hơn, với lại bạn để 7812 mà không có zener chặn thì khi hở tải điện áp tăng dần đánh chết IC đó. trước tụ cũng phải có cầu chì đề phòng chập tụ thì cầu chì sẽ nổ.
Tội?
Nguyên văn bởi iamtheo Xem bài viếtthiệt tội cho em, chả hiểu ji về diện tử nhưng ham hiẻu bít nên tham gia dien dan, nhung cha hiu !!huhu
Nếu chổ nào ko hiểu thì hỏi. Anh em trên diễn đàn sẳn sàng giúp.
Đừng nói là tại vì ko rành về "ống nước" nên chả biết gì về điện dân dụng nha.
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
Hôm qua, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
Hôm qua, 18:12 -
Cách đơn giản...-
Hôm qua, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
08-01-2025, 11:44 -
08-01-2025, 09:45 -
07-01-2025, 19:53 -
07-01-2025, 19:50 -
