Nguyên văn bởi electronical
Quấn lại quạt National (Nhật Bổn làm cơ ngon quá)
Cặp đó nếu thay được bằng cặp khác thì nên thay. Hôm tôi cần 1 con PT2128 loại chân cắm 20 chân mà hỏi mãi ở chợ NT không có, sau cuối cùng mới có 1 hàng có con đó loại 18 chân đành mua dùng. Số chân với đuôi đằng sau quyết định thêm chức năng phụ như: hẹn giờ, tắt bật thêm đèn sợi đốt, tạo gió thiên nhiên. ( xem datasheet )
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCặp đó nếu thay được bằng cặp khác thì nên thay. Hôm tôi cần 1 con PT2128 loại chân cắm 20 chân mà hỏi mãi ở chợ NT không có, sau cuối cùng mới có 1 hàng có con đó loại 18 chân đành mua dùng. Số chân với đuôi đằng sau quyết định thêm chức năng phụ như: hẹn giờ, tắt bật thêm đèn sợi đốt, tạo gió thiên nhiên. ( xem datasheet )
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtCon PT2128, tôi hỏi ở NT, hỏi hoa cả mắt ù cả tai mới mua được, giờ sao nhớ được hàng nào nữa.
Tôi cũng có cái quạt dùng PT2128 bị mất cái điều khiển, đang cần con PT2268 để làm cái điều khiển cho nó, cả buổi chiều ra Chợ Trời HN hỏi mà không hàng nào có bán. Bác nào biết chỗ bán chỉ cho tôi với? Hoặc bác nào biết con nào thay thế để điều khiển được con PT2128 thì bảo tôi với.Thanks!|
Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viếtTham khảo datasheet PT2128-PT2268, nó có đầy đủ, kể cả remote(không làm remote thì dùng PT2268+ nút nhấn)|
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
