Chào các bác.... EM có một con kích Nguồn điện từ DC sang AC của Robot. Hom vừa rồi sơ ý để xung với nguồn điện lưới 220V. nhanh tay rút ra thì cái biến thế của máy kêu o o luôn. bây giờ cứ kết nối với Acqui là kêu luôn mặc dù để công tắc ở vị trí OFF. Bác nào biết về con này cho em xin ít lời với..
Rất mong các bác.
Rất mong các bác.
bạn kiểm tra mấy con diot 5408 nắn nạp acqui , bộ sò công suất xem có bị chạm không . biến thế cũng có thể bị chập nhưng chưa chắc vì bạn rút nhanh tay nên chua kịp cháy . Bạn kiểm tra tiếp cả cái sw nữa nhé .
Thank 2 bác.. em chi là người sử dụng thui. nhưng hay vọc nên muốn khám phá xem sao. theo hướng dẫn của các bác xem sữa được thì hay không phai đi tiệm thui.. hihi. Để em làm theo các bác xem sao. có gì rất mong các bác giúp đỡ.
... các bác ơi em tìm ra con linh kiện hỏng và thay nó rùi. chay ok luôn. là con TIP41C loại 3 chân. Bực hết biết luôn. ngay hôm bị em đã nghi 3 con này rùi. Đã gỡ ra 2con để kiểm tra thấy vãn bt nào ngờ con lại một con không tháo thì thủ phạm chính là nó. ác quá.....
Thank các bác nhiều đã cho em thêm niềm tin....
