Heo mi...Thay đổi góc mở cho triac!!!
  • Heo mi...Thay đổi góc mở cho triac!!!
    Chào các bạn
    Mình muốn thay đổi góc mở cho triac trong máy nước nóng trực tiếp loại Ariston (có bơm), bạn nào biết cách làm xin chỉ dùm.
    Mình mô tả sơ để các bạn hình dung nhé:
    Lúc đầu máy còn tốt khi mới bật biến trở lên ở mức thấp nhất đo điện áp 2 đầu dây đun nóng nó chỉ có 100v (hoặc hơn tý bởi lâu rồi nên không nhớ chính xác) thì nước ra chỉ mới âm ấm thôi nhưng bây giờ mới bật lên nước đả rất nóng rồi đo điện áp 2 đầu dây đun nóng nó đã lên tới 170v rồi. Bây giờ mình muốn hạ ngưỡng điện áp 2 đầu dây đốt nóng xuống thấp.Vậy phải làm thế nào?
    Trong mạch drive của Triac dùng MOC3020.
    Rất mong các bạn giúp.
    Thanks
    Tăng thời hằng RxC cho mạch kích: Nối tiếp thêm điện trở với chiếc áp chỉnh nhiệt, hoặc tăng tụ.
      Vụ này của bạn là chết triac rồi! Nên kiểm tra trước khi điều chỉnh R hoặc C.
        bạn có thể kiểm tra con triac đó. hoặc có thể điều khiển góc mở của triac thông qua con moc
        thông thường triac trong may nuoc nong ma ban nhac den co thể điều khiển góc mở đựoc cả hai bán chu kỳ âm và duơng
        nên khi bạn muốn điện áp ra bao nhiêu bạn chỉ càn điều khiển góc mở cho phù hợp. sơ đồ bạn có thể tham khảo theo data sheet cua MOC3021 và triac BTA 12 có rát nhiều trên mạng
          Triac đóng khi nguồn cấp cho mảng led của MOC bằng o và mở lớn nhất khi bằng áp nguồn .nếu triac không hư thì xem lại mạch nhất là biến trở chỉnh nhiệt.
          Mrchoa Tìm hiểu thêm về Mrchoa
