Các bạn ơi giúp với! Tớ mua một nồi cơm điện tử Hitachi hàng của Thái Lan vừa hết thời gian bảo hành 6 tháng đã bị vấn đề! Gạo đã vo sạch, nước cho đủ vào xong, không bị ẩm ướt, điện vào ổn định, chọn đúng chế độ nấu cơm! Vậy mà luôn bị sống và có chỗ thì bị nát! Có bạn nào biết giúp tớ với! Cảm ơn các bạn!
Nấu cơm bằng nồi cơm điện tử Hitachi bị sống!?
Nguyên văn bởi thuongguitar Xem bài viếtCác bạn ơi giúp với! Tớ mua một nồi cơm điện tử Hitachi hàng của Thái Lan vừa hết thời gian bảo hành 6 tháng đã bị vấn đề! Gạo đã vo sạch, nước cho đủ vào xong, không bị ẩm ướt, điện vào ổn định, chọn đúng chế độ nấu cơm! Vậy mà luôn bị sống và có chỗ thì bị nát! Có bạn nào biết giúp tớ với! Cảm ơn các bạn!
Cách sử lí:
+ Kiểm tra xem đáy nồi có tiếp xúc tốt với mâm nhiệt hay không.
+ Cho nồi vào, bật chế độ nấu cơm khoảng 30 giây, kiểm tra xem mâm có nóng không, nếu có nóng là OK.
+ Đấu nối tiếp với con trở cảm biến nhiệt (ở giữa mâm) một điện trở khoảng vài trăm Ôm rồi đun cơm thử. Nếu không được thì LH: Tâm - 0912242352, tôi sẽ cung cấp cho bạn một vỉ điều khiển mới, lắp vào là OK.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Cảm ơn các bạn hugo_smt và hoangtam741 đã trả lời cho mình! mình làm như của bạn Tâm ở bước 1,2 để kiểm tra đều hoạt động tốt. Bệnh nồi cơm nhà mình là vẫn thực hiện quy trình nấu cơm, cơm sôi và có cạn nước và có nhẩy về nấc ủ! Nhưng cơm lại vẫn không chín. Ở xung quanh, ở trên cơm sống, ở giữa thì lại nát! Đúng là bó tay quá! Bạn có thể chuẩn đoán xem nó bị sao nữa không? có khi nào thời gian nấu chưa tới không? Mình cũng không biết chu trình của nồi cơm này nấu bình thường là bao nhiêu phút! Còn nấu siêu tốc là 22 phút theo như quảng cáo!
Bạn ra tháo cái role ở giữa nồi cơm điện ra, cầm ra ngoài mua cái có cùng kích thước và xem nam châm bân trong nó h1ut mạnh hơn cái của bạn ko. Nếu mạnh hơn là ok, chắc chắn cơm bạn sẽ chín. Mình sửa mấy vụ đó cho mấy người hàng xóm hoài, mua role khoảng 5K ở bất kỳ tiệm điện nào.
Cơ chế hoạt động của role đó rất đơn giản, khi nhiệt lên cao từ tính nam châm mất thì nhả ra -> ngắt chế độ nấu ->chuyển qua hâm, Nhiệt nấu cao hay thấp là phụ thuộc vào từ tính nam châm, nếu bạn thay nam châm công nghiệp vào thì nồi cơm bạn sẽ bị khét liên tục.
Bạn thử nghịch đi rồi sẽ hiểu nguyên lý thôi.Tran Thanh Tuan
Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viếtBạn ra tháo cái role ở giữa nồi cơm điện ra, cầm ra ngoài mua cái có cùng kích thước và xem nam châm bân trong nó h1ut mạnh hơn cái của bạn ko. Nếu mạnh hơn là ok, chắc chắn cơm bạn sẽ chín. Mình sửa mấy vụ đó cho mấy người hàng xóm hoài, mua role khoảng 5K ở bất kỳ tiệm điện nào.
Sửa nồi này làm theo Hoangtam741 là OK!
Nguyên văn bởi thuongguitar Xem bài viếtCảm ơn các bạn hugo_smt và hoangtam741 đã trả lời cho mình! mình làm như của bạn Tâm ở bước 1,2 để kiểm tra đều hoạt động tốt. Bệnh nồi cơm nhà mình là vẫn thực hiện quy trình nấu cơm, cơm sôi và có cạn nước và có nhẩy về nấc ủ! Nhưng cơm lại vẫn không chín. Ở xung quanh, ở trên cơm sống, ở giữa thì lại nát! Đúng là bó tay quá! Bạn có thể chuẩn đoán xem nó bị sao nữa không? có khi nào thời gian nấu chưa tới không? Mình cũng không biết chu trình của nồi cơm này nấu bình thường là bao nhiêu phút! Còn nấu siêu tốc là 22 phút theo như quảng cáo!
Nấu nhiều quá
Điện yếu
Mâm điện bị bẩn cụ thể do cơm hoặc gạo rơi vào nên khi thả nồi vào nó k tiếp xúc tốt nên nhiệt kém
Hôm qua, 15:34 -
Hôm qua, 10:39 -
15-11-2024, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
