tình hình là em có 1 cái máy duổi tóc 110v-360W giờ em muốn sử dụng điện 220v thì em phải làm gì?. phải thay mạch như the nảo thì có thể sử dụng được.
Kẹp duỗi tóc 110v chuyển sang 220V làm sao?
Bạn dùng thử con diod Liên Xô chịu được dòng 5A mắc nối tiếp vào máy xem sao. Mình có một cái bàn ủi từ thời Mỹ điện 110V-1100W dùng theo cách đó vẫn dùng tốt. Vì 220V qua diod nắn nữa chu kỳ còn lại 110V (là mình dùng VOM để đo) chứ không biết cách tính như thế nào. bạn nhớ mắc nối tiếp thêm cầu chì 3.5 - 4A để phòng ngừa quá tải.Tran Thanh Tuan
Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viếtBạn dùng thử con diod Liên Xô chịu được dòng 5A mắc nối tiếp vào máy xem sao. Mình có một cái bàn ủi từ thời Mỹ điện 110V-1100W dùng theo cách đó vẫn dùng tốt. Vì 220V qua diod nắn nữa chu kỳ còn lại 110V (là mình dùng VOM để đo) chứ không biết cách tính như thế nào. bạn nhớ mắc nối tiếp thêm cầu chì 3.5 - 4A để phòng ngừa quá tải.
Các dụng cụ (đốt nóng) dùng điện 110V, khi cắm vào điện 220V thì dòng tăng gấp 2 lần, điện áp tăng gấp 2 lần nên công suất tăng 2 x 2 = 4 lần.
Khi dùng đi-ot nắn lấy nửa chu kì thì công suất giảm đi một nửa, nghĩa là 4 lần : 2 = 2 lần. Như vậy là công suất của thiết bị tăng lên 2 lần nên dễ cháy hỏng !
Nguyên văn bởi buuthacha2 Xem bài viếttình hình là em có 1 cái máy duổi tóc 110v-360W giờ em muốn sử dụng điện 220v thì em phải làm gì?. phải thay mạch như the nảo thì có thể sử dụng được.
Nguyên văn bởi congtodien Xem bài viếtCách tốt nhất là dùng 1 bộ đổi nguồn công suất nhỏ (500W) có đầu ra 100/110V. Vì là dụng cụ cầm tay nên có thể quấn nguồn cách li để chống bị điện giật ! Bạn đừng can thiệp vào mạch của nó làm gì cho mệt.Tran Thanh Tuan
Nguyên văn bởi t.t.tuan Xem bài viếtCái này mình cũng hơi mơ hồ bạn àh! Vì khi mắc nối tiếp diod nắn điện vào mạng điện 220V và dùng VOM đo thì mình thấy điện áp đầu ra còn 110V. Nên mình cũng không biết giải thích sao vì chuyên nghành mình là cơ khí. Bạn có rành về vấn đề này ko, giúp cho mình hiểu với.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
1- Chuyển đổi bo mạch điều khiển (bo nguồn) để thích ứng được ở 220V.
2- Dùng Triac để điều khiển lấy 1/4 công suất ở điện áp 220V.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi congtodien Xem bài viếtCách làm này không ổn rồi ! Bạn có biết vì sao không ?
Trong kẹp duỗi tóc không có mạch điện tử gì cả mà chỉ có một công tắc chuyển 2 nấc low và high. Ở nấc low thì mạch được nắn bán kỳ qua 1 diod 1N 4007 vì công suất của nó chừng vài chục watt. Ở nấc high thì điện được đưa trực tiếp vào điện trở.
Nếu chấp nhận chỉ sử dụng mức high thì chỉ cần sửa lại mạch một chút mà không cần phải thêm linh kiện nào khác. Còn nếu muốn điều chỉnh công suất thì dùng một dimmer bằng triac bán sẳn trên thị trường nối tiếp vào. Sau đó phân cực lại mạch kích triac sao cho khi volume vặn ở mức tối đa thì điện áp hiệu dụng vừa đúng 110V. Nên nhớ lúc đó phải nối tắt diod ở công tắc.
Thân chào.
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtKhi dùng diod để nắn bán kỳ thì điện áp hiệu dụng giảm 1/2. Do điện trở của mạch không đổi nên dòng điện hiệu dụng cũng giảm 1/2. Kết quả là công suất giảm 1/4 chứ không phải là 1/2 như bạn nghĩ.
Giả sử bóng đèn 220V/100W, nếu nắn nửa chu kỳ âm cho bóng thì công suất còn 50W, nắn thêm chu kỳ dương cho bóng (mắc 2 diot ngược đầu nhau) thì công suất là 50W nữa để tổng là 100W (Xem file gửi kèm).Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtDo đó đối với các thiết bị có tải là điện trở khi muốn chuyển từ 110VAC sang 220VAC chỉ cần gắn thêm vào mạch một con diod là đủ.
Thân chào.
Nếu bàn là (ủi) chuyển theo kiểu này thì hay chết tiếp điểm Rơle nhiệt vì đóng/cắt dòng lớn, thậm chí bị đứt Mayso gia nhiệt...
Nếu nồi cơm chuyển theo kiểu này thì thời gian đun giảm gần một nửa, cơm không ngon, thậm chí ăn vào còn bị đi ....!
Tôi đã chuyển nhiều nồi cơm từ 100V thành 220V, linh kiện chính dùng 1 con BTA40, nhưng phải căn cứ vào vòng quay của công tơ để chỉnh công suất cho nồi, mạch kích mở cho BTA40 phải có phản hồi từ đầu ra để đề phòng điện yếu. Các nồi cơm điện tử thì phải chuyển nguồn cho bo điều khiển trước ...Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi quanghien54 Xem bài viếtTrong kẹp duỗi tóc không có mạch điện tử gì cả mà chỉ có một công tắc chuyển 2 nấc low và high. Ở nấc low thì mạch được nắn bán kỳ qua 1 diod 1N 4007 vì công suất của nó chừng vài chục watt. Ở nấc high thì điện được đưa trực tiếp vào điện trở.Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viếtCái này thì bác sai rồi, nếu nắn nửa chu kỳ thì công suất tải giảm 1/2 mới đúng.
Lý thuyết đúng, thực tế đúng, thanhs bác phát !
Nguyên văn bởi nguyen_thanh Xem bài viếtvậy cuối cùng thì giải quyết ra sao ? em muốn biết để thực hành vào cái máy sấy tóc 100v của em ,chắc máy sấy thì đơn giản hơn ,vì chả có mạch gì cảChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
hôm nay, 06:08 -
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
