mình có con diod 10A ,nó hình vuông và có 4 chân có dấu +,-,~,~
vậy bạn chỉ cho mình cách nối dây
Đấu nối tiếp qua diode là không an toàn, bàn là đấu kiểu này còn tạm chấp nhận được vì nó có Rơ-le tự ngắt khi quá nhiệt độ. Nếu bạn vẫn muốn thử thì dễ thôi:
Hai đầu kí hiệu ~,~ chập lại làm một , bẻ bỏ chân + (hoặc -) đi là cầu nắn trở thành 1 con diode có 2 chân. Cắt đứt 1 sợi dây nguồn của kẹp duỗi tóc ta được 2 đầu dây, đấu 2 đầu dây này vào 2 chân con diode vừa chế. Vậy là xong, nhắm mắt + bịt tai lại rồi cắm điện !
anh quanghien54 nói đúng đây .
khi nắn bán kì thì diện áp giảm đi 1/2 tức là u/2
r là không đổi .
i=u/r do đó i lại giảm 1/2
công suất p=u*i*cosphi
nên p=1/2u*1/2i*cosphi=1/4u*i*cosphi
nhu vậy công suất đã giảm một nữa so với ban đầu.
lí thuyết là như thế. . nhưng bác Hoàng tâm cũng chả sai chỗ nào cả. Duỗi tóc của Nhật thì em chưa biết chứ duỗi tóc của Trung quốc thì e cũng sửa vài cái rồi.. Chả có mayso gì cả. làm nóng là 2 thanh. trong mỗi thanh có 2 bản đặt song song với nhau ở giữa là 1 lớp gì đấy. e nghĩ nó làm nóng kiểu như "tàu ngầm " ấy . mạch điểu khiển dùng vi xử lý hiển thị led 7 thanh hoặc chỉ đơn giản la 1 opam + 1 ic4017.nguồn nuôi dùng luôn tụ hạ áp . phần công suất thì dùng 1 con triac.
T nghĩ phương án cải tạo là thế này . thay thế tụ hạ áp cho phù hợp để lấy nguồn cho mạch đk. mắc 1 điot nối tiếp với thanh dốt nóng sau triac cho dễ
tôi làm theo y lời,kết quả :cắm điện --suýt cháy -kết quả là vẫn phải xài 110v
Những thiết bị điện 110V tải thuần trở (nồi cơm, bàn là, bếp điện, sấy tóc...) khi cắm vào lưới điện 220V thì áp tăng 2 lần kéo theo dòng tăng 2 lần nên công suất tăng 4 lần. VD nồi 110V/1000W khi cắm vào 220V nó thành nồi 4000W, khi đấu nối tiếp với 1 con diode để nắn lấy nửa chu kì thì công suất tiêu thụ giảm được một nửa còn 2000W. Từ 1000W giờ thành 2000W mà không cháy mới là chuyện lạ !!!
Muốn chuyển các thiết bị này thành 220V thì trước hết phải chuyển nguồn nuôi cho mạch điều khiển điện tử (nếu có). Sau đó dùng Triac chịu dòng lớn để khống chế công suất cho thiết bị sao cho bằng công suất gốc khi chạy ở 110V. Có thời gian mình sẽ vẽ mạch lên để mọi người tham khảo.
con diode này dùng sạc accu thì có phải là 2 chân~ vào 12vAC,và 2 chân +- là 12vDC phải không các bác
Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ... https://vn.shp.ee/dWYVgq7
Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
Đấy gọi là cái "điểm gãy" trong đồ thị điện áp - dung lượng còn lại. Dùng điện áp hở cực để xác định sắp hết hoặc gần đầy thì vẫn tạm ổn. Dùng để đo SOC/DOD thì đừng. Ngay cả số km đã đi cũng chả xác định được...
