Hàng rào điện
  • #31
    Hàng rào điện khác với Dùi cui điện đó nhé !
    Hàng rào chỉ cho phép chạy 1 tới 2 xung HV trong 1 giây . Như vậy chỉ có giá trị gây nên cú sốc chứ không gây chết người . Còn cái mạch chạy liên tục với công suất vài chục wat thì coi chừng . Triển khai xong dễ vào Hỏa lò để nghiên cứu điện tử lắm .
    Người thợ sửa TV hay sửa Xe máy nào cũng chẳng 1 đôi lần bị HV ăn vào tay . Nhưng chỉ nhớ đời thôi chứ chưa chết được .
    Tổng công suất cho mạch hàng rào này chỉ tầm dưới 10w .
    Theo kiểu của tôi thì tụ điện được nạp từ từ bằng nguồn xung công suất rất nhỏ . Làm sao trong 1 giây nó nạp đủ cho cái tụ 1>5uF lên đến 300v là được .
    Còn mạch chạy dao động liên tục trực tiếp vào cuộn HV như sơ đồ số 1 thì công suất sẽ rất lớn . Như vậy Acu sẽ chỉ chạy được vài giờ là ....hết hoạt động
    nguyendinhvan1968@gmail.com
    • #32
      Nguyên văn bởi nguyendinhvan
      Anh xem lại xem thời gian mở của xung cực bé. Có thể chỉnh cỡ vài giây đánh một lần, mà thời gian mở chưa đến 1ms. ---> duty cycle chưa đến 1/1000.
      Em nhớ không nhầm trong tài liệu ấy nói cái mạch này dùng ắc quy oto hình như nó chạy được một tháng mới phải nạp lại. Hắn còn chụp hình con ngựa to tướng ấy.
      Cải tiến của anh cũng là một ý rất hay, cái mạch của anh nguyên tắc giống đánh lửa xe máy.
      • #33
        Hôm nay tôi nghĩ là chẳng cần mạch điện tử gì hết . Chỉ cần làm một cái Rơlay nhấp nháy là được . Tiếp điểm của rơ-lay sẽ đóng một cái tụ được nạp đầy sang cuộn HV là được
        • #34
          Em đã ráp thử theo sơ đồ gốc thì hổng nhúc nhích gì hết. Em bỏ luôn phần dao động monostable, cắm chân 3 của NE555 vào B của 3055 như hình vẽ. Kết quả là đầu output của cuộn dây để cách mass 1cm nó xẹt lửa điện xanh lè, ozone bốc lên nồng nặc. Cha mẹ ơi kinh quá.
          • #35
            Tôi chưa hiểu trong cái sơ đồ gốc, cái con 555 mắc monostable là có tác dụng gì trong mạch.
            PT,
            Núi cao bởi có đất bồi
            Muôn dòng sông đổ biển sâu
            • #36
              Bác Vân thân mến, em sẽ cải tiến theo cách của bác. Nhưng em chỉ dùng 1 con 555 thui có được không? Và mạch OSC 1Hz dùng mạch astable 2 transistor được không nhẩy.
              • #37
                mình cũng có quan điểm giống phanta:
                Nguyên văn bởi phanta
                người ta mong muốn cái xung cực nhọn để tránh gây nguy hiểm,cái mạch này lại làm nhiệm vụ kéo rộng cái xung đó ra(?!)
                gửi BXNGOC:đa hài 2 nhịp 1hz dùng tranistor rất tốt nhưng xem ra mắc 555 sẽ ổn định hơn và mạch in cũng ko to hơn bao nhiêu cả,bạn sẽ chỉ mất 1 cái tụ thôi(BJT thì dùng 2 cái)
                • #38
                  Nguyên văn bởi voduychau
                  Hmmmmmmmmm.... mong muốn cực nhọn thì cần phải kéo dài biên độ cho nó nhọn chứ, sao lại kéo rộng ra thì lại làm giảm tác dụng đi à????
                  • #39
                    Mạch ráp theo sơ đồ gốc (2 IC NE555) đã dao động vào lúc 9:40 PM 9 August 2006. Tối nay sẽ post hình tia lửa điện phóng ra cho các bác tham khảo.
                    • #40
                      Xin chúc mừng bxngoc. Thế vì lí gì mà hôm trước nó không chạy vậy??
                      PT.
                      • #41
                        PT.
                        Ừ, QT vẫn cứ thắc mắc, tại sao nó lại không chạy?
                        • #42
                          Nguyên văn bởi quocthai
                          Vì bác ấy cắm trên test board, he he, . Nói chung em luôn cấm sv của em dùng test board
                          • #43
                            Nguyên văn bởi opendoor2507
                            Bác opendoor nói thế vẫn chưa đúng hoàn toàn. Nước ngoài người ta vẫn dùng testboard để thí nghiệm có sau đâu (Ráp cả mạch điều khiển robot hay CNC vẫn chạy ầm ầm). Có 2 vấn đề ở đây là chất lượng testboard và kỹ thuật cắm. Em đọc ở đâu đó nói nếu những mạch nhạy cảm như RF thì không nên xài testboard. Khi mình thử nghiệm một mạch điện (lượm nhặt đâu đó) mà không biết nó có chạy không thì chạy simulation rùi prototype trên testboard chứ nếu hàn mạch ngay mà nó không chạy thì disappoint lắm. Qua đây em cũng học được bài học là cách đo nóng mạch để dò lỗi chứ ráp vô chạy liền rùi thì còn gì là ngâm cứu pha học nữa. No pain, no gain
                            • #44
                              Chẳng hiểu sao webcam không bắt được hình tia lửa điện híc híc
                              • #45
                                Muốn bắt được hình tia lửa, bác nên dùng máy chụp hình, số hay film cũng đựoc, nhưng phải là loại có thể điều chỉnh được. Cho ánh sáng xung quanh giảm bớt. Điều chỉnh tốc độ xuống thấp, có thể đến 1/4, 1/2 hoặc 1 giây. Phải có chân máy. Khẩu độ đóng bớt lại. Chứ dùng WC hay đtdđ chụp thì không thấy nổi đâu.
                                bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
                                • mansion123
                                  bởi mansion123
                                  hôm nay, 16:08
                                  hôm nay, 07:44
