Vậy bạn ngắt mạch thì ngắt đột biến hay từ từ.
Hàng rào điện
Giải thích như sau:
trong thời gian cuộn 12V được nuôi bằng pin 1.5v, năng lượng được từ được tích trữ Eh. Khi ngắt mạch. Mạch vòng được xác định như sau:
Mạch 1: bao gồm cuộn cảm Lp 12V, Rp của cuộn cảm 12V và R không khí là mạch ngoài.
Mạch 2: bao gồm cuộn cảm Ls 220V, Rs của cuộn cảm 220V và R không khí là mạch ngoài.
Nếu bạn để ý thấy Ls lớn hơn nhiều lần Rp nên điện áp ra của Ls lớn hơn nhiều Lp. Để năng lượng từ giảm không đột biến thì điện áp trên Ls, Lp cũng dâng lên -> phóng điện do Ura max = Rkk x I dc max. thế thôi. Tất nhiên Ura sẽ giảm do năng lượng từ giảm.
vấn đề này là vấn liên quan đến vấn đề truyền năng lượng qua biến áp. Ở đây là năng lượng từ trường đóng vai trò trung gian của việc truyền đạt.
Bạn hãy làm như sau nhé. Lấy 1 cái biến áp 220/12V. tất nhiên là có Ls,Lp cố định. giả sử 25W. Bạn quấn tăng gấp đôi số vòng dây của Ls,Lp mình vấn có là 220in 12v out đúng không? nhưng công suất sẽ như thế nào?
Vấn đề ở đây là vấn đề truyền năng lượng thôi. Năng lượng truyền qua biến áp sẽ qua đại lượng trung gian là năng lượng từ.
Giả sử khi bạn có 1 cái biến áp 220/12V - 25W, bạn quấn tăng gấp đôi số vòng dây cả sơ lẫn thứ cấp. Công suất có giảm không?
Cấu trả lời là giảm. Tính như sau:
Eh = 0.5*L*i*i = 0.5*L*(U/wL)*(U/wL) = 0.5U*U/(w*w*L)
P = Eh(1s) / (1s).
Khi tăng đôi số vòng dây, L tăng gấp đôi. nên Eh giảm 1 nửa, P giảm 1 nửa.
Nếu như vậy, bạn nào đó sẽ hỏi quấn it vòng lên để tăng công suất??
Đúng sẽ tăng được công suất khi Từ thông qua lõi chưa bão hòa.
Chính xác rồi.
Như vậy mạch trên chỉ cần 999 ms nạp năng lượng vào L qua Tụ. Sau đó xả thật nhanh.
Ý tôi muốn nói là phải cho cái van công suất đó dẫn thất nhanh ( Tuỳ thuuocj vào thiết kế mạch và van công suất) để xả hết năng lượng trong L. Tôi đã nói vấn đề này hình như trong luồng biến áp xung thì phải.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Trong bài này không phải thiết kế 1 mạch mà chỉ là hướng dẫn làm 1 mạch như vậy. cách làm sẽ chọn đơn giản nhất.
dientu.net làm MOD cho nguồn xung đi.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Nguyên văn bởi MinhHaChính xác rồi.
NDV :Bạn Dientu.net nen viet các bài cho gọn gàng lại !Last edited by nguyendinhvan; 22-07-2006, 19:41.
Trong nguồn xung, phải phối hợp giữa năng lượng của nguồn và tải. Nếu dư thừa năng lượng trên biến áp sẽ nổ van công suất lúc nào không hay đấy phải không minhha
Chính xác đó. Nếu công suất nhỏ thì chỉ làm giảm hiệu suất và gây nóng. Công suất lớn thì chết ngay.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Các bác quay nhau nhanh quá, em chóng cả mặt, chẳng kịp theo dõi j cả. Nhìn chung cái mạch như của bxngoc em làm rồi, em lo cái hàng rào nó dài mấy km bobin xe máy không tải nổi, em phải chơi hẳn con bobin oto. Nhìn chung là chạy tốt, nhưng cần phải dựng hẳn lên hàng rào thật thử mới kết luận được. Vấn đề nối mát cũng phải chọn chỗ ẩm ướt và cắm sâu hơn 1m.
Con 2222 đệm cho 3055 các em thay luôn bằng một con 3055 vẫn OK. Thực ra một cặp 3055 mắc darlington là OK, dòng Ib của 3055 phần công suất có thể lên tới 1A.
Nói chung cái mạch kiểu này cần phải cải tiến nhiều mới đi vào thực tế được, bọn tây nó cũng chỉ nói láo là nhiều.
Nguyên văn bởi opendoor2507Các bác quay nhau nhanh quá, em chóng cả mặt, chẳng kịp theo dõi j cả. Nhìn chung cái mạch như của bxngoc em làm rồi, em lo cái hàng rào nó dài mấy km bobin xe máy không tải nổi, em phải chơi hẳn con bobin oto. Nhìn chung là chạy tốt, nhưng cần phải dựng hẳn lên hàng rào thật thử mới kết luận được. Vấn đề nối mát cũng phải chọn chỗ ẩm ướt và cắm sâu hơn 1m.
12V là đủ để tạo ra điện áp cao rồi anh Vân à. Anh nhớ mấy cái xe đánh lửa bằng Vis lửa không? cuộn bobin lửa ra có dưới 10V hà.
Xe đánh lửa bằng CDI, người ta mới dùng điện áp cao như vậy. (300V)Nhóc thích nghịch điện,
Nhóc thích xì păm,
Nhóc thích trêu mấy anh.
Hi hi.
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
