Hàng rào điện
  • #46
    sao không có bác nào giải thích về con 555 thứ 2(mạch đơn ổn) thế nhỉ?
    có 1 mạch khác,dùng SCR làm linh kiện kích mở,cách ly với đường dây AC chỉ qua..biến áp,ko biết có an toàn ko?để tớ vẽ sau vậy
    • #47
      Nguyên văn bởi voduychau
      Tạm thời, bác Châu chấp nhận cách tính gần đúng nhé.
      Hằng số Thời gian nạp của tụ 4.7 khoảng 220 msec, trong khi xả là 22 msec. Như vậy chân số 3 sẽ = cao trong thời gian 220ms, thấp trong 22 ms.
      hằng số Thời gian nạp của tụ .1 chỉ trong khoảng 5ms. Tụ không tự xả, nên chỉ khi nào có xung từ IC 1 đưa qua (từ cao xuống thấp) mới xả. Như vậy chân số 3 sẽ cao trong 5 msec, và thấp trong 237 ms.
      Vậy mạch monostable nhằm tạo ra độ rộng xung cố định 5 msec, với chu kỳ lặp lại bằng chu kỳ lặp lại của mạch astable.
      • #48
        như vậy cái mạch đơn ổn này dùng để thu ngắn độ rộng xung lại (?!)
        tớ chưa thấy cái mạch đơn ổn nào làm được chuyện này(mà chỉ ngược lại thôi)
        • #49
          Bạn thấy là xung từ IC1 đưa qua là xung có độ rộng rất bé, vì đưa qua bằng tụ vi phân .001 với trở 10k. Chứ không phải toàn bộ độ rộng xung bên IC1 đưa qua.
          Và đây là dạng sóng của nó:
          • #50
            sau đây là một mạch khác,dùng linh kiện kích mở là SCR,hơi giống cái vợt muỗi,mời các bạn thưởng lãm,cũng như tính toán giá trị linh kiện cho phù hợp
            muốn dùng lưới 1 lớp,các bạn tháo cái đường mạch giữa chân "katode" của scr và chân 5 của biến áp T2,sau đó cắm chân 5 của biến áp xuống đất.Như thế mạch điều khiển hoàn toàn cách ly với mạch HV.
            warning:các chân của biến áp không có giá trị trong thực tiễn,nó phụ thuộc vào quy ước của người sử dụng :>
            • #51
              Sau vài tuần suy nghĩ làm thế nào để đo được output HV của cuộn dây thì tìm được link này http://www.kronjaeger.com/hv/hv/msr/spk/index.html. Chả biết có đúng không mong các bác cho ý kiến nhé .
              • #52
                Tôi vẫn hay đo theo cách đó nhưng đại khái hơn:
                U=3xD
                U: KV
                D: mm
                • #53
                  Nguyên văn bởi bxngoc
                  Công thức đó có nêu các điều kiện: trường đồng nhất hay gần đồng nhất ( ví dụ dùng các điện cực hình cầu, với khoảng cách rất bé hơn so với đường kính của mặt cầu).
                  Phía trên còn có điều kiện cho cái bảng được trích ra từ một quyển handbook (chắc dùng làm cơ sở cho cái công thức kia), các điều kiện như sau: dạng sóng điện áp là DC hay hình sin tần số thấp, điện cực hình cầu đặt trong không khí khô ở áp suất khoảng 1 bar và nhiệt độ 25 độ C.
                  Tốt nhất bạn bxngoc dựa vào bảng đó và dùng một trong các giá trị đường kính có sẵn trong bảng, vì theo đồ thị thì ở khoảng điện áp thấp các đồ thị là không khác nhau.
                  Nếu điện áp của bạn ở tầm vài kV thì khoảng cách sẽ khá nhỏ, bạn sẽ cần một cơ cấu nào đó để đo chính xác khoảng cách giữa các điện cực.
                  Còn thiếu một ý nữa, công thức của nsp và công thức trên trang web đó chỉ là một.
                  Thân,
                  • #54
                    không ai góp ý cái mạch SCR của mình à ?
                    • #55
                      Thì góp ý đây ....
                      nguyendinhvan1968@gmail.com
                      • #56
                        bác ngắt ra như thế thì chỉ cần chấm 1 dây vô hàng rào thôi,và phải bảo đảm hàng rào...không chạm đất.
                        thêm con neon vào chắc để báo hiệu ,đồng thời hạn áp ?
                        • #57
                          Con Ne để khi tụ nạp đến một điện thế nào đó rồi mới phóng để kích SCR. Bảo đảm SCR không dẫn khi U trên tụ còn thấp. Như vậy áp ra mới mạnh.
                          Không có Neon, bác có thể dùng diode shockley (Không biết có đúng tên không?) hoặc dùng Diac (loại dùng để kích mồi trong các ballast điện tử, hoặc Loại kích Triac trong các bộ biến trở AC điều khiển độ sáng bóng đèn). Các điện trở nên tính lại, và nên có 1 tụ nối chỗ 100 k.
                          • #58
                            trong sơ đồ gốc,con tụ C1 chủ yếu dùng để lọc,còn C2 và R2 để định tần số hoạt động của SCR,bác nguyendinhvan bỏ C1 thì phải dùng 2 điện trở khá to,và thêm cả neon vào.mạch gốc chỉ cần trở nhỏ và không cần thêm neon!
                            kiểu thiết kế nào cũng được cả,tuỳ các bạn kết luận nhé!mạch này sẽ gọn và ổn định hơn lm555
                            • #59
                              Thảo luận với cái món VDC thà vạch đầu gối ra mà nói chuyện còn hơn
                              • #60
                                đề nghị bác nguyendinhvan ngưng chat.Bác là mod đấy nhé,đi một vòng lại gặp câu này.
                                bxngoc Nothing to reveal Tìm hiểu thêm về bxngoc
