Hạ áp VDC-VDC
  • Hạ áp VDC-VDC
    Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 18w(3A). mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
    Thanks!!!!!!!!
    Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
    Ai đó hãy giup mình làm cái mạch hạ áp từ nguồn 24vdc xuống 6vdc, công suất khoảng 3w. mạch đơn gian thôi, tiêu hao công suất ít, linh kiện dễ mua...
    Thanks!!!!!!!!
    http://dientuvietnam.net/forums/show...06&page=3:eek:
      Thanks!!!!!!!!
      Dùng LM2576 - adj
      http://www.coolcircuit.com/project/s...tor/index.html
        Có ai biết hiệu suất của mạch ổn áp dùng con ic7806 là khoảng bao nhiêu không? mọi người đều nói là hiệu suất thấp nhưng không nói cụ thể là khoảng bao nhiu???
        mạch của em như thế này [xem anh]
        điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
        dòng 3A thì mắc song song 3 con 7806 đã đủ chưa???
        em có nguồn 24V,7A chạy con động cơ 6V,18W (3A) theo mạch này thì được bao lâu? có phải chỉ được 7/3=2.333 giờ thôi ko??? nếu vậy thì ko khác gì dùng trở cản nhi??? hay = (24*7*hiệu suất)/18 = lớn hơn 2.333 giờ (hệ số hiệu suất bằng bao nhiu??? <1 là chắc)
        mong cac pro giup do them, thanks!!!!!!
          Có ai biết [B]điện áp vào 24VDC, ra 6VDC
          Hiệu suất trong trường hợp này là 6/24=25%, còn 75% tỏa nhiệt trên IC 7806. Với Acquy 24V-7Ah thì chạy được 2,3h là an toàn, nếu kéo dài thời gian chạy đến khi U ra < 6V thì điện áp trên Acquy sụt dưới mức cho phép làm giảm tuổi thọ của Acquy.
            con LM7806 có VI max là 11V. nếu bạn cho VI là 24V thì LM7806 nó sẽ bị chết đấy.
            sheva050 Tìm hiểu thêm về sheva050
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
