Nhờ các bác và các cao thủ trong DD giải thích giùm em:E mua cái tủ lạnh Toshiba GV-R13VPT 120lit đập hộp về dùng ,nhưng no chạy lai không tự ngăt (chạy suôt ngày đêm)8 tiếng nó tự sả tuyết 1 lần, làm đá tốt ,lạnh tốt.Nhưng chạy như vậy thì tốn điện lắm.Em có hỏi nơi bán thì họ nói là đời máy này là như vậy,khó hiểu quá?Em đành nhờ các cao thủ vậy .Thanks các bác nhiều...
Heplllll.. giúp em với cái tủ lạnh
Nguyên văn bởi cuong_dt Xem bài viếtNhờ các bác và các cao thủ trong DD giải thích giùm em:E mua cái tủ lạnh Toshiba GV-R13VPT 120lit đập hộp về dùng ,nhưng no chạy lai không tự ngăt (chạy suôt ngày đêm)8 tiếng nó tự sả tuyết 1 lần, làm đá tốt ,lạnh tốt.Nhưng chạy như vậy thì tốn điện lắm.Em có hỏi nơi bán thì họ nói là đời máy này là như vậy,khó hiểu quá?Em đành nhờ các cao thủ vậy .Thanks các bác nhiều...
Nếu thật sự không ngắt bạn xem lại bộ control nhiệt độ có đặt quá cao không?vì khi âm sâu chưa đạt đã tự động xã tuyết ,ngưng máy rồi lại chạy từ đầu làm cho máy chạy liên tục.
Tại sao bạn biết nó ko tự ngắt ? Chụp sơ đồ mạch sau tủ đưa anh em xem là biết ngay nó có thiết kế tự ngắt hay ko chứ gì ? Mấy ông ngoài tiệm bán tủ lạnh có biết gì đâu mừ nói ?
Tủ lạnh mới tự ngắt ko nghe đâu . Tủ lạnh củ nghe cách cách phát ớn luôn. Chạy như công nông ý. Tủ lạnh mới chạy êm thế mà còn chê.
Đây là mạnh của em nó.
Các bác tư vấn giúp vớiLast edited by lienhp; 06-04-2012, 17:48.
Tủ của bạn như vậy là hoạt động bình thường chứ không có vấn đề j cả
Nếu bạn có thời gian thì bạn nên theo dõi thêm hoạt động của tủ
Vì tủ lạnh bao giờ cũng có bộ điều khiển nhiệt (thermostat) để điều chỉnh nhiệt độ của tủ khi tủ đủ lạnh theo nhiệt độ đã cài đặt thì nó tự động ngắt mạch ko cho máy nén hoạt động.Khi nhiệt động trong tủ tăng nên thì nó lại đóng mạch cho máy nén chạy. Khoảng thời gian thermostat tác động chỉ khoảng 5 phút.
Nếu như bạn không theo dõi thì bạn cho rằng tủ của bạn luôn chạy 24/24. Nhưng thực ra tủ của bạn cũng có thời gian nghỉ là do thermosat ngắt và rơle thời gian ngắt để chuyển sang chế độ xả đá
Nguyên văn bởi boy_love88 Xem bài viếtTủ của bạn như vậy là hoạt động bình thường chứ không có vấn đề j cả
Nguyên văn bởi hiepnguyen88 Xem bài viếtCho e hỏi nếu hư thermostat có hiện tượng gì . máy tủ lanh tamtung của e chỉnh chế độ thermostat ở chế độ nào cũng vậy ko có tác dụng, chỉ chạy 1 mức thời gian là mức cao nhất rồi ngắt ,tủ lạnh lắm ( số 1 cũng như số 7 ) vậy có bị hư thermostat ko e cám ơn|
bởi since0501cho mình hỏi là pin của bác vẫn ok chứ? Mình vừa đóng khối pin 16 cell 40135 thì khi chạy điện áp nó sụt so với khi nghỉ như video mình dẫn link, vậy cho mình hỏi là dung lượng pin sẽ tính khi áp nghỉ hay áp đang hoạt động, và pin sụt áp như vậy là bình thường hay pin kém?
https://youtube.com...-
hôm nay, 17:56 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi mèomướpDạ hông dám làm thì chắc chắn sẽ mãi ko thể làm được đâu ạ. Nguồn xung dân dụng vài kw giờ rất nhìu ạ, sạc ô tô điện, máy hàn, lò vi sóng, âm ly... tùy chất lượng mà độ phức tạp sẽ khác nhau ạ. Và cái giá phải trả về kinh tế...
Hôm qua, 13:11 -
Trả lời cho Sửa bộ nguồn DC 60V 45Abởi tuyennhanSửa dạng này thì chuyên còn không dám chắc khộng cháy nổ với linh kiện bán ngoài chợ nói gì khộng chuyên .
Hôm qua, 09:25 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi tuyennhanĐúng rồi chọn mua theo tai . ca thì phải toàn dải nhạc thì chỉ cao và thấp thé nên loa ca thì nghe nhạc không hay và ngược lại .
Muốn ca và nhạc đều hay thì phải dúng 2 giàn , còn nếu chỉ có 1 thì phải chỉnh sửa lại sao cho ca và nhạc đều được không quá dở ....-
Hôm qua, 09:10 -
Mấy con...-
Channel: Cadence ORCAD
09-01-2025, 19:44 -
Trả lời cho Cần tư vấn cải thiện chất âm thanh loa SoNy.bởi viettinhBác nói đúng quá. Cơ mà muốn mua hàng chính hãng, hàng thương hiệu mà tai lại hợp hàng tầu mới khổ chứ.
Đang tính mua cái loa tầu nữa cột đằng sau loa này, Loa sony chỉ để hát nhép thôi, có dc k các bác ...-
09-01-2025, 18:12 -
Cách đơn giản...-
09-01-2025, 00:04 -
08-01-2025, 19:02 -
08-01-2025, 15:43 -
08-01-2025, 15:28 -
