Có loại dùng sóng Siêu âm ( tôi chưa mở con nào cả ) Nhưng loại cũ của Nga xô thì chẳng có cái gì cả .
Một động cơ chạy thẳng đứng . Bên dưới có một cánh quạt thổi gió lên trên . Giữa cách quạt có một cái ống hút ( ống hút quay tròn ) .
Nước sẽ bị ống hút lên , văng vào một hệ thống lưới chớp rồi rơi xuống chậu hứng bên dưới .
Những hạt nước nhỏ sẽ bị gió thổi lên trên . Những hạt lớn hơn thì rơi xuống dưới để tiếp tục hành trình cho đến khi chậu hết nước
Động cơ quạt đó chắc tầm 30>40w
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
Lấy 1 đầu siêu âm ( chịu nước) đặt xuống đáy bình nước. Thông thường cần bắt từ phía dưới bình lên để dễ bảo vệ phần điện. Cho dòng điện tần số 20 đến 30 KHz chạy qua. (Đầu siêu âm cách mặt nước 3 đến 4 cm). Lúc này phần nước phía trên đầu siêu âm rung mạnh và sẽ tạo ra những hạt nướv li ty như sương. Bạn dùng quạt gió để thổi những hạt nước nhỏ này ra là thành hơi nước thôi.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
sóng sin hay sóng tam giác hay sóng vuông ah? , bác MinhHa có thể mô tả cái đầu siêu âm nó thế nào ko? tí dùng loa áp điện có được ko? có cần dùng biến thế ko? công suất ra bao nhiêu thì đủ ah?
Thực chất nó là loa áp điện nhưng công suất khoảng vài oát. Chạy sóng gần SIN thông qua 1 mạch dao động. Đầu nối với siêu âm khoảng 30V.
Nhìn qua thì bạn sẽ thấy nó có đường kính khoảng 3 cm. Mặt tiếp xúc với nước bằng kim loại chống gỉ ( mạ niken). Phía dưới nó là 1 tấm gốm áp điện.
Cái đầu siêu âm được bắt với một vành kim loại và đặt dưới bình nước. Phần màng kim loại tiếp xúc với nước. Để điều chỉnh tạo hạt nước bạn cần thay đổi khoảng cách từ đầu phát siêu âm ( đặt trong nước) tới mặt nước bằng cách thêm bớt nước. Đàu nhỏ cũng được. Đầu như loại gắn vào đuôi xe để canh chừng khi lùi xe cũng được nhưng công suất tạo hơi nước rất nhỏ.
Chý ý nếu đặt sai khoảng cách mặt nước tới đầu siêu âm nó sẽ tạo ra hạt nước to hay không đủ làm mặt nước dao động nên không ra hơi nước.
Phần nguồn nó tạo ra hai loại nguồn riêng biệt: 5V và 30V
Trong Board mạch chính sử dụng hai T là: KSP94 và BU406
Đúng là dưới đáy bình nước nó có một các loa áp điện thật, nhưng tôi thấy khi hoạt động thì mặt nước có dao động đâu nhỉ, bởi bác MinhHa nói là: "không đủ làm mặt nước dao động nên không ra hơi nước"
Mong bác giải thích thêm giùm
Theo tôi thì tần số ở loại mạch này phải từ 500Khz tới hơn 1Mhz thì mới tạo nên các hạt sương mù được
Với tần số dao động cơ học ( siêu âm ) ở 30Khz thì bước sóng là 10mm , xem ra khó thuyết phục các phân tử nước có kích thước nhỏ hơn bước sóng nhiều lần có thể tách rời nhau ra .
Để tôi thử xem . Tôi cũng có bộ nguồn AC20Khz rồi . Chỉ cần tìm cái loa gốm thôi
Cái loa áp điện này có thể kiểm tra bằng VOM được không hả bác MinhHa?
Khi điều chỉnh “to-nhỏ” tức là muốn hơi nước ra nhiều hay ít thì thực chất là điều chỉnh biên độ hay tần số của cái sóng “gần sin” hả bác?
Bác Vân có tính nhầm không nhỉ
Mà sao vẫn chưa thấy kết quả thử nghiệm của bác đâu nhỉ?
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Cảm ơn bác nhiệt tình góp ý.
Đúng là ĐT quá dở nên diễn đạt câu "I'm going to send you..." theo cách nói hiện tại và của người Việt, vì lúc đó cứ nghĩ là mình còn đang viết từng chữ với ý định là sẽ gửi thư khi viết...
Cảm ơn bạn @mèomướpnhé!
Cũng may mà ĐT đây đã xem thớt kia và vẽ sơ đồ mạch và post bài, giờ mới thử vào thớt này. (sơ đồ chắc chắn không tránh khỏi còn vài sai sót như mạch ổn áp 110V lại dùng BJT 100V,... nhưng với người hiểu biết...
Xin cảm ơn ae ĐTVN rất nhiều, do điều kiện ko cho phép nên từ trước đến giờ mình chủ yếu tìm hiểu qua sách và tham gia các diễn đàn để bổ sung kiến thức cho thỏa đam mê.
Một lần nữa, xin cảm ơn ae đã hỗ trợ. Chúc ae ĐTVN nhiều sức khỏe.
OK bác, ĐT xin lỗi tất cả vì chỉ nhìn thoáng thấy phần linh kiện giông giống mạch vào của KĐCS BTL mà không xem kĩ ( nên có nói phải vẽ lại cái mạch đó).
ĐT xin được sửa sai bằng việc vẽ lại sơ đồ mạch của bạn thớt, ít nhiều...
Ý chú nhat... ở đây là đang bêu xấu chú dinh... chưa hiểu được những thứ đơn giản đã đòi làm thứ phức tạp đúng hông ạ. Với ngày trước chưa hẳn đúng, ngày nay thì càng khập khiễng. Kiến thức quá nhìu, không phải ai cũng có đủ...
