Máy tạo độ ẩm không khí (tạo hơi nước)
    Hôm trước sửa một cái máy phun khói của China cho bà hàng xóm kiểu hình con Picachu . Thấy tần số dao động là 1,9 Mhz . Đo bằng đồng hồ vạn năng tàu nên khong chính xác cho lắm . Mạch dao động chỉ có một Transisto kích thước kiểu TO220 ( nó đã xó tên ) chạy nguồn 50von .
    Còn bộ rung được sử dụng ngay cái loa gốm thông thường .
    Chỉ có phần cánh nhôm toả nhiệt là dị thường . Nó vừa làm giá để gắn loa gốm với vành cao su kín , vừa làm cánh tản nhiệt cho sò công suất . Nước trên bề mặt đồng thời làm mát luôn cho cánh tản nhiệt .
    Có một cái cảm biến từ để theo dõi nước . Khi nước cạn . Phao nam châm hạ xuống sẽ cắt dao động . Nếu không sò công suất sẽ bị quá nhiệt .
    Còn bộ nguồn thì xung thì không có gì đặc biệt , ước chừng 50w / 50 vôn DC
    Còn việc thử nghiệm à ? Dùng nguồn 12V/20KhzAC cho vào cái loa gốm thì không có tác dụng gì đâu . Thất bại rồi , không được kết quả gì đâu
    nguyendinhvan1968@gmail.com
      Cái này hay lắm đấy.
      Anh Văn đã vẽ lại sơ đồ mạch điện của cái phun hơi nước mà có 12 con LED gắn chung quanh của Tàu chưa? Đây là 1 bộ tạo siêu âm ở tần số 1,7MHz dùng với phần tử phát siêu âm (transducer) là gốm áp điện (giống như loa trong thiếp mừng sinh nhật) nhưng có độ dày được tính toán sao cho nó cộng hưởng ở tần số đó (tôi đo được khoảng 0,85-0,9mm), đường kính 16mm thì phải (bằng cái lỗ của nó mà). Vật liệu chế tạo transducer là PZT. Dùng loa áp điện thì không phun được nhiều hơi nước như cái gin vì không đúng tần số cộng hưởng. Muốn phun mạnh hơn thì phải điều chỉnh tần số, nhưng không thể mạnh như cái gin được. Vì hơi đểu ở chỗ là chẳng hiểu sao mấy cái phun hơi nước chỉ dùng 2 tần số là 1,7 và 2,4MHz. Còn con transistor thì là BU 406 thôi.
      Các bạn làm mạch được, tôi sẽ nghiên cứu cái "loa áp điện" sau.
        Một thí nghiệm rất thú vị đối với loa áp điện trong thiếp mừng sinh nhật: Bạn đặt cái loa này trên 1 bản kim loại sạch như inox chẳng hạn, đặt lên bếp điện (hoặc bếp ga đun nhỏ lửa) rồi chờ xem, có nghe và thấy gì không?
          Chắc một lúc nó nổ đánh bụp
          PT.
          Núi cao bởi có đất bồi
          Muôn dòng sông đổ biển sâu
            Vâng, nó nổ đánh bụp, đó là nghe, còn thấy gì?
              Mà bác dinhvan có nhiều máy đo để bán sao lại phải đo bằng vạn năng Tàu nhỉ
                máy tạo độ ẩm không khí
                - Động năng của Gió thổi qua lưới thấm nước là cấu tạo của các quạt hơi nước kiểu thác nước dùng trong gia đình vào mùa hè oi bức, ...
                - Gió hút nước là cấu tạo của máy tạo ẩm chân không nguyên lý Béc nu li dùng trong máy phun nước hoa, ...
                - Nước bị văng mạnh là cấu tạo của các máy tạo ẩm ly tâm dùng trong phòng lên men chè đen, ...
                - Nước phun qua các lỗ nhỏ dưới áp lực cao là kiểu phun ẩm làm mát ở các nơi công cộng các quán ăn lộ thiên
                - Nước bốc hơi xèo xèo là tạo ẩm dùng nhiệt như cái bàn là hơi nước, ...
                - Nước như khói là máy tạo ẩm dùng siêu âm (nhưng phải dùng nước sạch, nước mà bẩn rất hay hỏng đĩa (loa) ceramic) dùng xông họng xông hơi thơm tạo ion âm, ...
                - Xung Khói mù mịt trên sàn ca nhạc là máy tạo khói dùng nhiệt với dung dịch Glycerin +,...
                Tùy theo yêu cầu mà tạo độ ẩm theo kiểu nào
                  Cái này thị trường có nhiều mà. Các bác cứ ra hàng bán đồ cá cảnh. Máy nhỏ gọn, thả vào trong bể cá thì nó làm cho nước bốc hơi mù mịt (nguyên lý là dao độg với tần số lớn - là phân tách chất lỏng).
                    quả thật thằng Tầu nó giỏi !!! Năm nay tôi thấy nó ra 1 loại quạt điện phun hơi nước dùng ngay cái tạo hơi của bể cá nhưng chắc công suất lớn hơn .Nguyên lí khác hẳn loại quạt phun mù của các quán nhậu
                      Nguyên văn bởi vanco Xem bài viết
                      không biết giá bao nhiêu bác nhỉ
                        Tôi mua có 90K ,cũng định thử cho vào quạt.Tuy nhiên công suát nhỏ quá ,lượng hơi phun ra thua xa cái quạt Tầu .Quạt điện mới này phần quạtkhông có gì đặc biệt ,thế mà nó bán ở Phùng hưng 1.200K (có nghĩa là bộ tạo khói quãng 1000K) Vô lí thật
                          Nguyên văn bởi thanhfdc
                          Gửi các bác sơ đồ máy tạo hơi ẩm hình con picachu của tàu.
                          H1: sơ đồ nguyên lý căn bản của riêng bộ tạo siêu âm. (ko có mạch hiển thị bằng led).
                          H2: mạch lắp ráp. (đầy đủ, top layer).
                          H3: mạch in đầy đủ (các bác sửa hộ, nối thêm R100K với R4.7K hộ em. như H2, mở với Microsoft Office Document Image Writer của MS tỷ lệ: 1:1, A4)
                          Đây là mạch nguyên bản của nó em vẽ lại (con R100K hình như thừa thì phải)
                          Chúc các bác thành công.
                          Rất cám ơn bạn thanhfdc .Bạn mua com picachu Tầu ở đâu vậy .Mà sao tôi không mở được cái file 3
                          • #28
                            Bạn có thể vẽ lại sơ đồ được không? Hình như thiếu một transistor?
                            • #29
                              Khi chặn ngón tay vào luồng nước phun lên, tay bị đau là vì bạn bị "bỏng". theo tài liệu về siêu âm thì nhiệt độ tại chố siêu âm tạo thành bong bóng khí và xé tan thành hơi đạt tới hàng ngàn độ
                              • #30
                                Thì trong cơ thể con người có tới 70% là nước. Nước trong ngón tay cũng bị tác động của siêu âm, bị xé ra như ở ngoài dưới áp suất cao và nhiệt độ lớn, giống như bị "bỏng" vây!
                                Forfun Tìm hiểu thêm về Forfun
