chuyen doi nguon 24vdc xuong 19vdc
  • chuyen doi nguon 24vdc xuong 19vdc
    Xin moi nguoi giup lam cai mach chuyen nguon tu 24vdc xuong 19vdc, 4a
    thank everybody!
    Nguyên văn bởi sheva050 Xem bài viết
    thank everybody!
    Bạn có thể dùng 4 con IC ổn áp 12V, đấu song song nhau (xem sơ đồ).
    Hiệu suất là 19/24=79%, nhớ giải nhiệt kĩ cho IC 7812 vì tỏa nhiệt khoảng 20W.
      Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
      này .tâm mua Diode zener 7V ở đâu vậy chỉ chỗ tôi mua với
        Nguyên văn bởi flamingo_ld Xem bài viết
        Thiếu gì ở chợ Trời ấy, mua cái chân nan hoa xe đạp còn có nữa là zener, bác cứ ra hỏi bất kì cửa hàng nào cũng có, loại thông dụng từ 2V đến 40V.
        Còn zener 7V tôi cũng mua rồi nhưng lâu không nhớ ở hàng nào, nếu bác không mua được thì cộng 2 con lại cũng được (2V+5V = 3V+4V = ... = 7V)
          hình như không có 7V mà là 7,2V thì phải. bạn cứ ra chỗ nào có bán linh kiển ấy mà hỏi. bạn bảo bán 7V thì họ cũng tự biết mà lấy 7.2V.
            Cảm ơn ban nhiều! cho mình hỏi thêm ti, minh cần 4 con ic7812, mấy con trở R1K (4 con hay 1 con?), con trở nầy mấy W? mấy con diode zener 7V, loại nào (mã của nó là gì?), nó phải chịu được dòng 4A chứ nhỉ? Có đổi con ic7812 thành con ic7818 ko? chọn hộ mình 2 con trụ luôn. hihi vì mình chỉ biết so so về điện cơ bản thôi chứ điện tử thì mù tịt.
            Mình biết có một cách nữa là mắc nối tiếp các diode khoảng 10 con
            (vì qua mỗi con thì bị tụt áp mất khoảng 0,6V gì đó). theo Bạn thì có dùng được cách nầy ko? nếu được thì bạn tính toán hộ mình cần dùng loại nào, bao nhiêu con, nắc như thế nào? giúp mình nghe!
            thanks!!!
              thanks!!!
              Trở 1k/0,25W, Dz = 7V (loại thường) mỗi thứ 1 con cũng được, tụ lọc nguồn vài trăm đến vài nghìn uF tùy bạn, mạch này lắp là chạy ngay nên bạn cứ mạnh dạn mà làm.
              Có thể thay 7812 bằng 7815, Dz=7V thay bằng Dz=4V cũng được, loại 7818 thì mình chưa gặp!
                Ok rồi. cảm ơn bạn nhiều!
                Bây giờ mình muốn khống chế dòng cấp vào tải max chỉ là 3,3A thì làm thế nào bạn nhỉ? mình có nguồn 24v, 12A. hạ xuống còn 19,3V mình muốn khống chế dòng vào ko sợ cháy tải. please help me!!!
                  Từ I = U/R nên dòng qua tải phụ thuộc vào cả U và R tải. Nếu U = 19,3V mà I max = 3,3A thì R tải min = 5,8 Ôm. Nếu R tải nhỏ hơn nữa thì phải giảm U < 19,3V. Bạn ráp theo sơ đồ gửi kèm, chọn điện trở lấy mẫu khoảng 0,18 đến 0,2 Ôm (2W). Chúc thành công ! À mà muốn cảm ơn thì ấn vào nút ngay dưới bài viết ấy.
                    Bây giờ mình muốn khống chế dòng cấp vào tải max chỉ là 3,3A ...
                    Xem sơ đồ gửi kèm.
                    sheva050 Tìm hiểu thêm về sheva050
                      Hôm qua, 07:44
                      Hôm qua, 02:00
                      22-02-2025, 22:18
                      22-02-2025, 14:51
                      22-02-2025, 14:39
                      22-02-2025, 14:28
