này .tâm mua Diode zener 7V ở đâu vậy chỉ chỗ tôi mua với
Thiếu gì ở chợ Trời ấy, mua cái chân nan hoa xe đạp còn có nữa là zener, bác cứ ra hỏi bất kì cửa hàng nào cũng có, loại thông dụng từ 2V đến 40V.
Còn zener 7V tôi cũng mua rồi nhưng lâu không nhớ ở hàng nào, nếu bác không mua được thì cộng 2 con lại cũng được (2V+5V = 3V+4V = ... = 7V)
Bạn có thể dùng 4 con IC ổn áp 12V, đấu song song nhau (xem sơ đồ).
Hiệu suất là 19/24=79%, nhớ giải nhiệt kĩ cho IC 7812 vì tỏa nhiệt khoảng 20W.
Cảm ơn ban nhiều! cho mình hỏi thêm ti, minh cần 4 con ic7812, mấy con trở R1K (4 con hay 1 con?), con trở nầy mấy W? mấy con diode zener 7V, loại nào (mã của nó là gì?), nó phải chịu được dòng 4A chứ nhỉ? Có đổi con ic7812 thành con ic7818 ko? chọn hộ mình 2 con trụ luôn. hihi vì mình chỉ biết so so về điện cơ bản thôi chứ điện tử thì mù tịt.
Mình biết có một cách nữa là mắc nối tiếp các diode khoảng 10 con
(vì qua mỗi con thì bị tụt áp mất khoảng 0,6V gì đó). theo Bạn thì có dùng được cách nầy ko? nếu được thì bạn tính toán hộ mình cần dùng loại nào, bao nhiêu con, nắc như thế nào? giúp mình nghe!
thanks!!!
thanks!!!
Trở 1k/0,25W, Dz = 7V (loại thường) mỗi thứ 1 con cũng được, tụ lọc nguồn vài trăm đến vài nghìn uF tùy bạn, mạch này lắp là chạy ngay nên bạn cứ mạnh dạn mà làm.
Có thể thay 7812 bằng 7815, Dz=7V thay bằng Dz=4V cũng được, loại 7818 thì mình chưa gặp!
Ok rồi. cảm ơn bạn nhiều!
Bây giờ mình muốn khống chế dòng cấp vào tải max chỉ là 3,3A thì làm thế nào bạn nhỉ? mình có nguồn 24v, 12A. hạ xuống còn 19,3V mình muốn khống chế dòng vào ko sợ cháy tải. please help me!!!
Từ I = U/R nên dòng qua tải phụ thuộc vào cả U và R tải. Nếu U = 19,3V mà I max = 3,3A thì R tải min = 5,8 Ôm. Nếu R tải nhỏ hơn nữa thì phải giảm U < 19,3V. Bạn ráp theo sơ đồ gửi kèm, chọn điện trở lấy mẫu khoảng 0,18 đến 0,2 Ôm (2W). Chúc thành công ! À mà muốn cảm ơn thì ấn vào nút ngay dưới bài viết ấy.
vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
