Đó là một mạch nhỏ khoản 18 chân có nhiều linh kiện bị đổ nhựa bảo vệ không có tên. tôi không biết cách post hình lên.
nồi cơm điện 110v chuyển sang dùng 220v
Nguyên văn bởi lvhn Xem bài viếtDùng 1 con diode được không các bác? sau diode chỉ còn bán kỳ thôiNguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtchỉ giảm tần số thôi, còn biên độ vẫn là 220v
@ chung68: Bạn vẽ ra đồ thị điện áp theo thời gian của điện 220V AC đã đi qua diode, dùng kiến thức về điện áp, biên độ và tần số / chu kỳ để kiểm tra lại phát biểu của mình nhé.
Nếu không thấy sai thì offline để hỏi.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Ban hoangtam741 gởi cho mình xin mạch điện giảm từ 220VAC xuống 100VAC dùng cho nồi cơm IH nội địa Nhật. Mình đang có nồi National 1L. Nếu được xin gởi vào thiephue@yahoo.com. Cám ơn nhiều.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtBuồn quá...
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtĐọc từ đầu đến cuối luồng này thì ...buồn chứ sao !
Đây là kết quả Nồi cơm nội địa Nhật 100V chuyển điện 220V | Muare.vn cộng đồng thương mại điện tửChuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
Có rất nhiều nồi sanyo IH nội địa cắm nhầm điện 220v không sửa được, anh em trên diễn đàn có ai đã cứu được dòng này chưa?
Chỉ sửa được lên đồng hồ chạy giờ nhưng chưa bấm được phím nào cả. tất cả các phím bấm không chập, nguồn nuôi 5v cho VSL có, 12v cho mạch hồi tiếp có. không có đồng hồ đo tần số lên không biết đường xung Acdet 100Hz của dòng nồi này ở chỗ nào nữa.
Có anh em nào đã sửa dòng nồi này xin cho ít kinh nghiệp. Thank!
Xin phép cả nhà mình hâm nóng lại Chủ đề này sau hơn 10 năm ít được cộng đồng để ý tới !
Với kinh nghiệm trên 10 năm chuyển điện cho nồi cơm IH mình có một số nhận xét như sau:
1) Có nên chuyển điện từ 100V sang 220V không:
- Một số bác thích sự nguyên zin đậm chất bãi của hàng Nhật: Không nên chuyển, mặc dù để nguyên 100V vẫn có tỉ lệ lỗi hỏng sau một số năm sử dụng. Khi vô ý cắm nhầm là phải tháo ra nối cầu chì phần nguồn và thay ZNR bảo vệ quá áp. Giải pháp khắc phục là dùng mạch bảo vệ cắm nhầm 220V có bán sẵn trên thị trường giá cỡ 70 đến 100K.
- Đa số người sử dụng muốn chuyển sang 220V vì nó tiện dùng, không vướng víu cục đổi nguồn, không sợ cắm nhầm điện. Vấn đề kinh tế thì chuyển điện và mua đổi nguồn là ngang nhau, đổi nguồn sẽ kém an toàn hơn vì chất lượng linh kiện và phụ thuộc vào tay nghề, kinh nghiệm cân chỉnh của người thợ.
2) Những chú ý khi chuyển điện:
- Hạn chế thay thế linh kiện mới: Số lịnh kiện thay thế càng ít càng tốt, vừa giảm chi phí, giảm công sức, tăng độ bền. Dễ dàng chuyển lại 100V nếu có sự cố hay khách hàng yêu cầu chuyển lại.
- Linh kiện nên mua hàng chính hãng, chất lượng mặc dù giá thành cao hơn hàng chợ nhưng bền hơn, dám bảo hành dài hơn và khách cũng yên tâm hơn.
- Quấn lại mâm từ hay tách đôi dây rồi nối tiếp: Mình khẳng định rằng quấn lại mâm từ sẽ bền hơn vì không bị đánh lửa giữa 2 vòng dây gần nhau do xung điện áp cao được phân bố đều nên chênh lệch áp giữa 2 vòng gần nhau là khá thấp. Khi tách dây và nối tiếp dễ bị đánh lửa giữa 2 nhánh do dây xoắn, đan xen vào nhau và chênh lệch áp khá cao.
- Sau khi chuyển điện cần đảm bảo công suất bằng hoặc nhỏ hơn chút so với công suất đỉnh ghi trên vỏ nồi. Công suất nhỏ quá cũng gây nóng IGBT vì chạy ở tần số cao, xung hẹp.
3) Nồi chuyển điện có bền không:
Thực tế mình chuyển điện thì độ bền trung bình từ 3 đến 5 năm không lỗi lầm gì. Nhiều nồi chạy 7 đến 8 năm vỏ, xoong cũ xuống cấp nhưng mạch vẫn chạy tốt. Chú ý phích cắm và ổ cắm phải đảm bảo tốt vì nếu chập chờn, đánh lửa là rất dễ chết IGBT ngay khi nhiệt độ còn thấp (chết lạnh).
Khi chuyển điện thì dòng đóng cắt qua IGBT giảm đi một nửa nên tổn hao giảm một nửa và con nào chạy mà tản nhiệt mát là chắc chắn sẽ bền.
Chia sẻ: Hiện tại mình vẫn làm công ăn lương nhà nước nên thời gian không có nhiều. Mình cũng muốn chia sẻ kinh nghiệm làm thực tế trên các mẫu nồi để các bạn tham khảo, làm theo và hoàn thiện hơn nữa. Thời gian tới đây mình sẽ tự học các phần mềm cắt dựng phim, và mỗi nồi khi chuyển điện mình sẽ quay lại thành một video đầy đủ. Rất mong được sự ủng hộ, chia sẻ và giúp đỡ của các bạn để luồng này và diễn đàn của chúng ta ngày càng sôi động và phát triển !Chuyển điện điều hòa Nhật, nồi cơm IH ... từ 100V sang 220V
- 2 yêu thích
Bài viết trên rất đầy đủ, ai vẫn còn lưu luyến hoặc đã thần tượng hàng nội địa NB cứ làm theo là ổn.
Do kết cấu của nồi cơm IH Nhật nên không phải loại nào chuyển điện cũng đảm bảo chất lượng và độ bền đâu ! KHÔNG thợ nào có thể chuyển điện tất cả các mẫu nồi đảm bảo hoàn hảo cả!!!
Phần công suất IH, phần nhân biết mức điện áp,.. có thể tính toán chuyển điện được. Nhưng còn các thành phần khác thì sao?
Do không gian chật hẹp trong nồi, không ai dùng "cản điện" riêng cho từng thành phần khi chuyển điện cả. Chỉ riêng dây ủ thành nồi, ủ nắp nồi: đấu nối sao cho vừa đảm bảo công suất và điện áp chịu đựng của từng sợi ủ, kể cả lúc quá độ tụ nạp nữa,....cũng đã khó dung hoà cho hoàn hảo được.
Các nồi VIP, nhất là loại có cốc bù ẩm thì càng khó hơn vì phần gia nhiệt hơi nước có công suất tới mấy trăm Watt, dùng đi ốt hoặc cản điện đều không hoàn hảo.
Ngoài ra, các Solenoid, van áp suất đang dùng 90VDC nếu không có mạch như các nồi 220V thì cũng phải được xử lý khi chuyển điện thì mới bền.
Các món "cản điện" tốn công suất, toả nhiệt trong không gian chật hẹp lâu ngày cũng làm nhanh lão hoá nhựa của nồi.
Vì vậy, nếu nồi rẻ tiền, kết cấu đơn giản thì có thể cân nhắc cái lợi và hại lâu dài để chuyển điện, nồi VIP thì TUYỆT ĐỐI KHÔNG nên chuyển điện !
Đơn giản thì ta lắp cục chống cắm nhầm là xong.
Dạ cháu thấy chú tungoc hơi tự thiếu tự tin về mấy cái nồi vip ạ. Cháu thấy vip hay bình dân thì mấy cái may so sợi đốt thì chú dùng đi ốt xén 1 nửa đi là được, thích nữa thì dùng triac nó cũng bé bằng cái móng tay thôi ạ. Mấy cái van điện từ thì dòng nó nhỏ chú tính điện dung tụ nối vào là được ạ, nó là DC thì thêm mấy con đi ốt thôi....
Định không viết gì, nhưng thấy con mèo ma lanh huyên thuyên quá.
Nó chưa học kỹ thuật xung, nên giống con chuột dính điện trở thuần trên bẫy dính chuột bằng keo.
Mèo vốn là loài rất kỵ xung điện từ. Nhưng "Mèo Mướp" là phải nghiên cứu lại.
Khả năng sẽ gửi mèo mướp sang trang trại "vật lý cô hồn" của nhị muội... Nó sẽ cho mèo bớt xù lông (nếu có lông). Và hạn chế rủi ro khi phát ngôn (tầm bậy)...
Nếu cái gì cũng dùng diode để giải quyết được, thì sẽ đem con mèo mướp này ra làm thí nghiệm luôn.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Dõng dạc hét lên:
- Cho 1 con 4558.
Hôm qua, 22:38 -
Hôm qua, 22:28 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 21:36 -
Hôm qua, 16:47 -
Hôm qua, 12:21 -
Hôm qua, 12:13 -
Xin cảm ơn...-
Hôm qua, 11:27 -
25-02-2025, 16:36 -
23-02-2025, 07:44 -
