Em có nhận sửa 1 cái đèn sạc Recharable emegency light do công ty TNHH Anh Duy ở 170 Ung Văn Khiêm,P25,Q.Bình Thạnh sản xuất. Khi mở ra thấy cháy hai con transistor D882 sau khi thay xong hai con này và kiểm tra mạch ko thấy con gì hư hỏng nữa thì em dùng 1 cục biến áp 3A mua ở chợ về nắn qua cầu diode để thử mạch thì mạch chỉ sáng mờ thôi. Anh em nào biết thì cho hỏi nguyên nhân hư cái gì ko.Mình nghi là hư biến áp xung ở trên board nhưng ko biết kiểm tra như thế nào.Có khi nào cục biến áp 3A mình nắn điện ra ko đủ dòng cấp cho mạch ko nhỉ.Anh em nào biết bình acquy 6v 4A hiện nay giá bán bao nhiêu ko vì cái bình cũ của cái đèn bị hư rồi.
giúp sữa đèn sạc với
Cái bình acquy VN giá < 100k thôi ở tiệm bán đồ phụ tùng xe HONDA là có,bình thương con D882 làm việc thì nó hơi ấm thôi,khi bạn cấp nguồn vào mà nó bị nóng bốc khối luôn là BA đã bị chạm rồi.con kiểm tra BA xung hả bó tay, máy đo L giá hơi bị cao,còn mở ra kiểm tra rồi quấn lại thì hơi mất thời gian.còn bạn cấp nguồn 3A đèn sáng mờ là đúng rồi.acquy của nó có dòng điện phóng liên tục 4A trong 1 giờ cơ mà.chúc bạn sớm làm chủ được cái đèn.
Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtEm có nhận sửa 1 cái đèn sạc Recharable emegency light do công ty TNHH Anh Duy ở 170 Ung Văn Khiêm,P25,Q.Bình Thạnh sản xuất. Khi mở ra thấy cháy hai con transistor D882 sau khi thay xong hai con này và kiểm tra mạch ko thấy con gì hư hỏng nữa thì em dùng 1 cục biến áp 3A mua ở chợ về nắn qua cầu diode để thử mạch thì mạch chỉ sáng mờ thôi. Anh em nào biết thì cho hỏi nguyên nhân hư cái gì ko.Mình nghi là hư biến áp xung ở trên board nhưng ko biết kiểm tra như thế nào.Có khi nào cục biến áp 3A mình nắn điện ra ko đủ dòng cấp cho mạch ko nhỉ.Anh em nào biết bình acquy 6v 4A hiện nay giá bán bao nhiêu ko vì cái bình cũ của cái đèn bị hư rồi.
xin chào các bạn, mình cũng có một cái đèn sạc bị hư bình khi cấm điện sạc vào điện 220v một chút và báo bình đầy , mở máy ra thấy bình bị phù, bạn anhngocelec cho mình hỏi mua cái bình APLLO ở đâu vậy bạn, mình ở quận 7, cho mình tên địa chỉ và cửa hàng bán mình đến đó mua,,,bình đó xài có tốt ko bạn,,,, cám ơn ban nhiều nhe...
Nguyên văn bởi siemens_2005 Xem bài viếtxin chào các bạn, mình cũng có một cái đèn sạc bị hư bình khi cấm điện sạc vào điện 220v một chút và báo bình đầy , mở máy ra thấy bình bị phù, bạn anhngocelec cho mình hỏi mua cái bình APLLO ở đâu vậy bạn, mình ở quận 7, cho mình tên địa chỉ và cửa hàng bán mình đến đó mua,,,bình đó xài có tốt ko bạn,,,, cám ơn ban nhiều nhe...
Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viếtmình ở Q11 nên hay mua đồ ở chợ LK đtử Nhật Tảo( mới dời về cao ốc A Nguyễn Kim, gần sân vận động Thống Nhất ), nếu có dịp bạn ghé vào bên hông chợ, tiệm Ngọc Lan Huê bán bình APOLLO chỉ 55k thôi, mình đã thay nhiều cho khách, xài tốt.. chưa thấy ai phàn nàn gì về chất lượng..Hi.Hi..may quá!!
Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viếtnhững cái đèn sạc này rất là hay hư biến áp xung. bạn kiểm tra lại coi.
Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtcho hỏi kiểm tra coil như thế nào thì biết là hư vậy bn
giúp em cái đèn sạc
em có 1 cái đèn sạc mới nhưng mà sài mấy lần thì sau khi sạc bình không cầm.
em tháo ra xem cái mạch ko bị hư.còn dùng VOM đo áp trên 2 đầu của bình accu( sau khi tháo rời accu ra) thì có áp ....thế đấy cuối cung ko biết hư cái ji !!! em nghĩ cái bình nó bị hư ( vì sạc cả 10h ma áp có 4.5-4.8 à..._
help dùm cái mấy pro50 năm đã wa nhưng nỗi đau DA CAM vẫn còn
TỘI ÁC vs CÔNG LÝ
Nguyên văn bởi nhi_ot Xem bài viếtem có 1 cái đèn sạc mới nhưng mà sài mấy lần thì sau khi sạc bình không cầm.
kiểm tra mạch sạc trước đi bạn.
Nguyên văn bởi thanh_tungdl Xem bài viếtThứ nhất là hư mạch sạc thứ hai là hư bình
Thay bình mới chạy OK. Đảm bảo.
bởi sonnenDịch vụ son nen nha xuong gia re thi công sơn Epoxy tại TPHCM thi cong son epoxy gia re
- Thi công sơn sàn ở nhà kho nhà xưởng các KCN chạy dài từ Nam ra Bắc son nen nha xuong
- Thi công công trình mới hay bảo dưỡng sửa chữa giải đáp các vấn đề nan giải của nhiều khách
Channel: Quảng cáo
hôm nay, 16:28 -
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Hôm qua, 01:38 -
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
