giúp sữa đèn sạc với
    Nguyên văn bởi anhngocelec Xem bài viết
    bạn kiểm tra bằng mắt thường cũng có thể biết, nhìn xem lõi nhựa có bị biến dạng ko? lớp băng keo cách điện ngoài cùng có bị co rút ko? nếu thấy có dấu hiệu như vậy Bạn có thể tháo ra quấn lại, nhớ tháo cẩn thận, hãy vẽ lại thứ tự các chân, số vòng, cỡ dây và quan trọng nhất là chiều quấn.. bạn hãy tự làm để có số liệu chính xác, lần sau mà gặp thì xẻ ngay ra mà quấn..quấn.!! mình cũng có lưu 1ít số liệu về các biến áp xung của các loại đèn bình, nếu cần thì phone nha! 0913725795 KS Ngoc
    a ngọc cho e hỏi,nếu mua biến áp xung thì mua như thế nào,hay là tháo B/A dem ra tiệm cho ngta xem (Gà mờ xin chỉ giáo)
      Nguyên văn bởi giotdang2604 Xem bài viết
      Trên BA có mã đó bạn , giống mua FBT ^^ nhưng cứ nói BA trong khối này , máy này là người ta biết
        Nguyên văn bởi nghiacd Xem bài viết
        e đã nhìn vào mà không thấy mã số hay cái gì ghi trên BA hết, BA trong mấy cái đèn sạc Trung Hoa đó mà.sẵn tiện a có thể cho em xin cai mạch hay cách sữa cái đèn Amos A830 kentom được không anh,xin cam on a
          phuong_kute
          mấy anh chị ơi. em mới mua một cái máy bay điều khiển từ xa
          nhưng mà nó bị hỏng.hình như bi hỏng cái con tụ trong bảng điều khiển.
          pi giờ em muốn mua 2 con tụ loại d882 p 8w thì phải mua ở đâu ạ
          mong mấy anh giúp đỡ cảm ơn mấy anh nhìu
            con này ko phải tụ đâu bạn. bạn chụp hình hoặc tả hình dáng của nó thì anh em mới tư vấn chính xác cho bạn được. nếu bạn nghi nó hỏng bạn mang ra của hàng bán linh kiện điện tử hỏi mua họ sẽ bán cho đúng loại. con này rẻ tiền thôi mà.
            minhthanh89 Tìm hiểu thêm về minhthanh89
