![12](http://dientuvietnam.net/forums/images/smilies/12.gif)
bếp từ MEDIA
Nguyên văn bởi hoanghoan Xem bài viếtbếp từ media hay bị ko nhận nồi có bác nào bik cách sửa dùm hok thank
Nguyên văn bởi tjeunjnzah Xem bài viếtcái của em cũng cảu media và cũng ko nhận nồi em đã thử thay tụ và biến áp rùi mà vãn ko nhận em đã gặp hai cái rùi cái này là cái thứ 2 huhuhu nồi thì em vẫn đun được những bếp khác còn cách nào không các bác huhu
bếp từ ko cần fải lồi chuẩn của bếp. ma thế nào là nồi chuẩn của bếp? các bác sai ca rồi chỉ cần nồi làm từ sắt là được. ví dụ mấy cái nồi nấu bếp ga loại rẻ tiền là đun dược đó là nồi ma inox. ko tin bạn chi cần lấy con dao làm từ thép đen loại ma vẫn bán đầy ngoài chợ về để lên bếp xem 1lúc là nóng đỏ ngay
hôm nay, 06:08 -
Rồi xem.-
hôm nay, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
