cho em hỏi mạch này hoạt động thế nào ạ? theo hình có phải chân 2,4 của LM358 chân tụ 1000uF chân biến trở nối âm phải không ạ? biến trở 5K để làm gì ạ?
Mạch chuông cửa. Giúp em!
Mạch này là mạch nói chuyện được 2 chiều , ko biết chất lượng khi kéo dài mic và speaker thì có tốt ko nhỉ ? đúng là mấy chân đó nối âm, biến trở 5K để chỉnh dải âm lượng làm việc
http://www.datasheetcatalog.com/data.../8/LM386.shtml
theo trang web này http://www.elecfree.com/electronic/d...m-by-ic-lm386/
thì họ nói mạch này có thể nói 2 chiều bằng cách chuyển khoá DPDP, khi khóa ở vị trí như hình thì loa 1 đóng vai trò là micro, tín hiệu qua LM khuếch đại và ra ở loa 2, nếu hóa DPDT chuyển thì ngược lại, vậy nhưng loa thì làm sao làm micro được nhỉ? hay lắp loa và micro song song? quái lạ
Nguyên văn bởi taiphong Xem bài viếttheo trang web này http://www.elecfree.com/electronic/d...m-by-ic-lm386/
17-02-2025, 14:40 -
17-02-2025, 06:08 -
Rồi xem.-
17-02-2025, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
17-02-2025, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
