Điều hòa Invector báo lỗi !
  • Điều hòa Invector báo lỗi !
    Mình mới mua thanh lý 1 điều hòa Invector hiệu CORONA, hiện bị bệnh như sau:
    Khi mới cấp điện, điều khiển các chức năng bình thường, điều hòa chạy tốt đến khi đạt nhiệt độ trong phòng thì tự ngắt, khi tự đóng để chạy tiếp thì đèn PREHEAT/DEFROST nháy liên tục báo lỗi, không điều khiển được nữa. Phải cắt điện rồi đóng lại, nhưng bệnh lặp lại như trên.
    Hiện mình đã kiểm tra dòng chạy chiều lạnh Max là 5A (11200BTU), chiều nóng Max là 7A(17000BTU) đúng như số liệu ghi trên thân máy. Vật nhau với nó cả tuần nay rồi mà bệnh không tiến triển gì, rất mong các cao thủ trên diễn đàn chỉ giáo.
    Xin trân thành cảm ơn !
    Tạm thời bỏ qua vấn đề thừa, thiếu gas vì máy chạy đạt dòng quy định !
    Hiện mình đang nghi do hỏng cảm biến nhiệt (xem ảnh), phía trong phòng có 2 con cảm biến: con số 1(nhựa) trên mặt giàn lạnh, con số 2 (đồng) áp vào dàn lạnh, đo điện trở mỗi con cỡ 10k đến 12k (ở nhiệt độ phòng bình thường). Còn một con cảm biến độ ẩm hình vuông 0,8x0,8 cm chắc không liên quan vì không chạy chế độ hút ẩm.
    Cục nóng ngoài trời có 2 con cảm biến nhiệt áp dàn: con số 3 điện trở 10->12k, con số 4 điện trở cỡ 70k !? Mình đã thay thử con số 4 bằng con cảm biến đồng ở vỉ đa năng của TQ (trở 10->12k) nhưng chạy nó vẫn báo lỗi.
    Mong các anh em trong diễn đàn chỉ giáo thêm, xin chân thành cảm ơn !!
      Có bác nào biết (đã đo) giá trị của mấy con cảm biến ấy chưa, chỉ giùm mình với !
        Mình đã cắt cảm biến cũ ra, đo áp phía mạch được gần 5VDC, chắc cảm biến chỉ là cầu phân áp lấy tín hiệu đưa về VSL để điều khiển biến tần.Mình kiếm được mấy con trở cảm biến nhiệt các loại, từ vài k đến vài chục k, thay và chạy thử rồi lại thay ... con số 3 thay bằng 50k, con 4 thay bằng 2,5k, đo áp trên mỗi con cỡ 2,5VDC (lúc mới chạy).Hiện máy chạy chiều lạnh thì ngon lành, chuyển chiều nóng thì chạy được vài lần tự đóng/cắt rồi lại báo lỗi !....
        Các bác điện tử-điện lạnh đâu cả rồi hay "giấu nghề" mà chẳng thấy bác nào cho ý kiến gì cả ..... Lại tiếp tục phẫu nó để lấy kinh nghiệm chia xẻ cho cả nhà vậy !
          Mình có chút ít kiến thức đại khái về lĩnh vực này hy vọng giúp được bạn ít nhiều...
          -Thế hệ máy loại này thường có tính năng chuẩn đoán trục trặc khá hữu ích.Thông thường để kích hoạt tính năng này bạn phải đồng thời bấm/giữ vài nút trên bộ khiển từ xa và phải giữ cho 2 ''mắt thần'' hướng vào nhau.Nếu bạn có tài liệu máy đầy đủ thì nên tìm hiểu kỹ (mình thì chưa thấy hiệu máy này và cũng không có tài liệu)
          -Các số liệu trị số sensor bạn đưa ra cộng với diễn tả máy chạy được chiều lạnh nên theo mình là ok không vấn đề gì
          -Riêng chiều nóng chỉ vận hành được 1 lần như bạn mô tả thì theo mình là do các nguyên nhân sau:
          1.Do trục trặc ở bộ phận sưởi dầu/xả đông (heater) cho máy nén và condenser ngoài outdoor unit.Hư hỏng này chăc là bạn có khả năng kiểm tra/sửa chữa.Tuy nhiên loại hư hỏng này ít khi xảy ra
          2. Do trục trặc ở bộ phận vale đảo chiều 4 ngả (4 way vale).Loại hư hỏng này dễ xảy ra do vale đảo chiều là thiết bị cơ/điện hoặc cơ/điện tử.Để kiểm tra/sửa chữa hư hỏng loại này cần có chuyên môn và kỹ năng do có thể phải cắt mạch gas ra để kiêm tra...
          Mình chỉ có mấy ý kiến vậy thôi.Chúc bạn thành công
            Cảm ơn bạn đã góp ý, máy hiện đã chạy được cả chiều nóng nhưng chưa ổn định, nhất là những hôm trời lạnh (nửa đêm nó lại báo lỗi). Mình nghĩ vẫn tại mấy con cảm biến nhiệt thay chưa đúng nên nó báo bị đóng đá ngoài giàn nóng. Mình đang tìm cách đấu cảm biến kết hợp với điện trở để "lừa" cho nó chạy cái đã, mùa hè đấu trả lại sau !
              Hôm nay lại gặp một em CORONA chạy ga R22 (hàng Nhật xuất), lốc chỉ chạy được 2-3s là lại báo lỗi. Tháo bo Inverter ở cục nóng ra thấy "lạc loài" mấy con tụ lọc nguồn Tàu (gần biến áp xung) bị khô, mình thay mới tất xong chạy ngon lành.
              Mình cứ thắc mắc là tại sao lại lạc mấy con tụ Tàu màu xanh vào đấy (các tụ còn lại màu ghi) ? Tại nó nhập linh kiện TQ hay do mấy bác nhà ta đã thay vào. Còn vụ nồi cơm nội địa Nhật (100V) nữa chứ, tháo ra sửa còn thấy quạt gió cho cầu nắn và IGBT ghi rõ Madein Viet Nam, thật lạ !
                Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                Mấy con thermistor này thường cho giá trị cố định nào đó ở khoảng 0oC. Bác muốn thử thì nhúng nó vào bình nước đá. Em đoán con này cho giá trị 10k ở 0oC.
                From MTA
                hoangtam741 Tìm hiểu thêm về hoangtam741
                  Hôm qua, 07:44
                  Hôm qua, 02:00
                  22-02-2025, 22:18
                  22-02-2025, 14:51
                  22-02-2025, 14:39
                  22-02-2025, 14:28
