Khi sử dụng nhiều led cho 1 cổng ra của vi điều khiển không áp dụng cách hạn dòng cho từng led vì dòng tăng và phải sử dụng nhiều trở để hạn dòng mà dùng cách mắc nối tiếp cho gọn , ví dụ 1 dãy 50 bóng 1 led là 3 volt 4 led là 12 volt nhưng để cho gọn nên tính 5 led 12 volt như vậy có chẵn 10 dãy 12 volt trở hạn dòng chỉ vài R cho 1 dãy , từ vi điều khiển ra kích 1815 đóng mở rờ le cấp nguồn cho led ,còn nếu dùng trans thì thay 1815 bằng C 1061 , tóm lại là chia số lượng led cần điều khiển ra từng dãy nối tiếp phù hợp với điện áp 12 , 24 hay cao hơn nửa mức nguồn nào số led lẻ ít nhất thì chọn mức nguồn đó cấp cho dãy led số còn lại tùy theo số lượng mà tính trở han dòng phù hợp với mức nguồn đã chọn.
Đèn nêon quảng cáo
ý của bác có phải neu ta dung nguon 12volt thi mac 5 con noi tiep roi song song voi nhanh 5 con khac cho toi khi dat so luong mong muon ( chang han 250 led )
em mac nhu the nay bac coi thu sao ma no sang kg deu giua hai loai led khac mau( led do va led xanh duong chung co cung thong so la 3.2_3.5volt)
tin hieu tu VXL toi b cua a1015 e len nguon 5v c qua r100 toi b h1061 cuc e cua h1061 noi mass . cuc C h1061 noi voi katot chung cua day led(voi cach mac 3 con noi tiep song song voi 3 con khac cho toi khi dat 250 con voi loai led sieu sang 5ly) con anot chung cua led len nguon 12volt. voi ngo ra khac cua VXL em lam tuong tu nhung voi led mau xanh . nguon 12volt duoc lam do dung cau diode chinh luu tu 18vAC thong qua bien ap 3A . vay ma khi led do sang thi led xanh sang rat mo con khi led do tat thi led xanh moi sang dep , ngoai ra led do khi sang cung hoi yeu . mong bac kiem tra dum em ,do em kg biet cach ve mach nguyen ly dua nen mang the nao nen mong bac chiu kho ve lai nhu em da mo ta , em cung moi tiep can voi may tinh nen viet chu co dau hoi lau nen cung mong bac va cac anh em khac thong cam .
CHuc bac suc khoe va thanh cong
em nghi chac chua du so volt nen led sang mo , vi vay em nang nguon len 24VAC ở dau vao nhung tinh trang cung kg duoc cai thien la bao da vay VXL con hoat dong kg dung khi em nang nguon len 24 VAC ( do nguon 5vDC cua VXL em cung dung chung voi cuc bien ap nhung ngo vao la 9 VAC ) . Mong cac bac giup do . em chi hoc trung cap nen chi biet so so thoi o do ho giay don gian lam cang tim hieu em cang thay minh chang biet gi ( mac du hoi con di hoc em cung chiu kho hoc ) con ve thiet ke mach va giai thich mach thi em hau nhu mu tit . mong cac bac giup do .
chuc cac bac hanh phuc va thanh cong . ngoai ra em cung dac biet cam on bac TUYENNHAN da giup do em rat nhieu chuc bac moi dieu tot dep nhat
Mạch kích thì lehuy ráp đúng rồi , còn mạch led chỉ ráp có 3 con nối tiếp thì không đủ nếu nguồn mà đúng 12 volt thì đã thui led rồi ,sau đó lại còn tăng nguồn lên may mà chưa bị gì .nguồn AC sau khi nắn qua cầu diod nhớ gắn thêm tụ lọc 2200 mf 50 volt , nếu nguồn AC là 18 v thì sẽ đo được từ 22 đến 25 volt tính 1 led 3 volt thì đáu nối tiếp 8 led đỏ rồi đấu vào nguồn này qua trở 4 R 7 hạn dòng xem có đủ sáng không sáng quá thì tăng trở kém sáng thì bớt đi 1 led cho đến khi đạt cũng làm như vậy với led xanh sau đó thì ráp toàn bộ với số liệu vừa tìm được , le huy vào trang led calculator để xem và biết cách đấu led với từng mức nguồn ,khi thử có thể dùng rờ le 5 volt thế cho 1061 .toàn mạch là 250 led hay 250 led cho 1 cồng ra của vxl , ráp 3 led như lehuy thì 1 dãy 30 ma 250 led là hơn 80 dãy dòng là 2 A 4 rồi .
cam on bac tuyennhan , nguon sau khi chinh luu em cung mac tu 1000mf va do duoc dung 12v va em cung kg dung dien tro han dong , nhung khi tat ca cac led cung sang thi bi mo do sang chua du con mot trong hai loai led sang thi dat yeu cau , em nghi do hien tuong sut ap di do ma em con nho duoc tu thoi di hoc ( em tim hieu ve sut ap thi kg co sach nao noi het ) . bac nghi sao khi nguon ra du 12volt ma van chua dat , em nghi ngo thong so cua led nen su dung loai khac thi ket qua cung vay .
Tien day em cung bao cao voi voi bac tuyennhan va toan the anh em buoc dau thu voi den neon em da thanh cong ( em thu chi voi 1 den neon con voi nhieu den thi chua , chung nao lam nhieu den em bao cao lai cac bac sau )
chuc bac tuyennhan va toan the anh em suc khoe va thanh cong
Không phải màu led nào cũng có thóng số như nhau đâu 3 volt và 30 ma là thong số tạm để ráp sau đó còn phải gia giảm số led hay thay đổi trị số trở hạn dòng để có thông số chính xác ,nếu kỷ hơn thì khi mua led về dùng nguồn 5 hay 12 volt ổn áp cấp cho led qua trở hạn dòng tạm tính ở 3 volt 30 ma rồi dùng đồng hồ đo nguồn và dòng của nó thì mới có thông số chính xác để ráp thật ,chỉ đo nguồn và dòng khi led đã đủ độ sáng màu nào kém sáng thì giảm trị số trở hạn dòng đi đến khi sáng bằng màu khác mới đo thông số nguồn dòng.
bac tuyennhan oi em co di hoi thi nghe dau nguon cua em chua du cong suat . bo nguon cua em don gian lam : cuc bien ap 3A cau diode nan dong 12vac tu loc 1000mi , khi chua co tai em do nguon duoc 15vdc nhung khi co tai (tat ca hon 1000 led)thi nguon em do duoc 6vdc thoi ah(va hien tuong xay ra nhu em da mo ta_led do sang thi led xanh kg sang hoac sang rat yeu) , em nghi chac tai cuc bien ap nho em dinh tang bien ap len loai 5A bac va anh em nghi co duoc kg ? mong cac bac gop y cho em voi . em nge noi dau do hien tuong sut ap , neu em su dung bien ap xung thi co duoc kg ?cam on cac bac nhieu
Khi dùng 12 volt AC cứ cho 5 led nối tiếp ăn dòng 30 ma thì 1000 led là 200 lần 30 ma tức là 6 A vậy nên nguồn 3 A khi tải bị sụt là đúng cần tăng dòng lên càng dư càng tốt tăng phô không nóng màu xanh ăn dòng lớn hơn màu đỏ nên mới bị vậy khi nguồn tụt ,dùng nguồn xung thì quá tốt vì điện áp ra ổn định dễ tính trở hạn dòng , nguồn cho vi tính 12 volt DC tới 30 A lận xài thoải mái .
bac tuyennhan oi em mach mach kix triac cho den neon nhu bac bao ( khong dung opto) sao ma no kg chay ; cu the em lam nhu sau : tu VXL qua r 1k toi B cua C1815 , cuc C len nguon chua on ap , E qua R 470 toi G cua BT 138 , T1 vao mot dau day 220 VAC , T2 noi vao 1 dau day tang pho , dau day tang pho kia noi vao dau day 220 VAC con lai . VAY ma no kg chay . Mong bac va anh em giup do . thanks
em muốn dùng điện 220V AC cho qua diot nắn thành DC để cấp cho led siêu sáng thì phải mắch nối tiếp bao nhiêu con led ? hay có cách này khác hay hơn xin các bác chỉ giúp.
nhà có sẵn mấy mạch đèn chớp rồi, mình dùng diac BT 139 thì mắc như thế nào nhỉ, BT 139 xài điện một chiều phải không các bác ?
Đầu dây nguồn AC nối vào T1 phải nối với - nguồn của bo vi sử lý nhưng trước tiên khoan nối từ trans 1815 với triac cả dây nối từ T1 với - nguồn DC hãy đo xem có xung nhịp ra từ vi điều khiển hay không néu không có xung nhịp thì phải sửa sao cho có xung nhịp tốt rồi mới đấu với triac .
wa web xôn xao wa', tuyennhan cho nhiều ý kiến hay nhưng cho mình góp thêm chút xíu cũng chờ chỉ giáo.
nếu mắc wa' nhiều led thì ta chỉ cần dùng cầu diode chỉnh lưu 220VAC ->220VDC rồi cứ mắc trực tiếp số lượng led cần mắc vào kế tiếp là áp dụng cái định luật ôhm tính cái con trở cần thiết ,tiếp đó thì mắc vào con FET dẫn dòng là okie rồi.
mắc gì đâu mà song song rồi nối tiếp nghe nhức đầu wa'.
(thấp sáng 1 led bằng nguồn 220vac có trực tiếp trong mấy cái ổ điện đó mở ra xem thử thì biết)
mình có gì sai thì mail cái mình ít vô web lắm phanvanhien@gmail.com
Hôm qua, 18:54 -
Hôm qua, 18:46 -
Nói nhiều => Làm ít.
Làm ít => Vợ mắng.
Vợ mắng => Cáu nhiều.
Cáu nhiều => Ngủ ít.
Ngủ ít => Râu nhiều.
Râu nhiều =>...-
Hôm qua, 18:39 -
Hôm qua, 14:49 -
Hôm qua, 14:19 -
29-11-2024, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
