Hỏi về cách lắp đèn led báo có điện ở ổ cắm
  • Hỏi về cách lắp đèn led báo có điện ở ổ cắm
    Số là ở nhà em có những ổ cắm điện mà không có đèn led báo có điện, em muốn làm cái đèn y hệt như những ổ cắm người ta bán ngoài thị trường thì cần phải làm như thế nào?
    Ý em nói là những ổ cắm gia dụng dùng điện 220V và cần có đèn báo là ổ cắm đang có điện đó.
    Mong được giúp đỡ (em học điện tử nhưng rất "gà" ít khi làm thực tế, mong các bạn chỉ bảo thêm nhiều)
    Em xin cám ơn mọi người.
    Nguyên văn bởi botaydv04 Xem bài viết
    1 led + 1 trở 150kohm là xong
    Mobile: 0982263051
      150 k co ve nhỏ nhỉ_Thôi chơi cái 330k cho an toàn
        Vậy cho em hỏi là 150k hay 330k thì được ạ?
        Nhân tiện cho em biết dòng và áp trên điện trở và trên led sẽ như thế nào?
        Xin cảm ơn.
          Điện áp của led là 2-4V , nhưng dùng qua R (dù 150K hay 330K ) trực tiếp với 220V thì led cũng mau chết lắm.
            Nhà mình cũng có loại ổ cắm trắng có LED báo hiệu 220V đó, dùng hơn 2 năm rồi chưa thấy chết LED (ổ cắm có điện 24/24). Bữa trước mở ra thấy LED được nối với nguồn qua trở 68K. Như vậy dòng đỉnh qua LED độ khoảng 4.5mA.
            Về lý thuyết thì LED chỉ sáng trong một phần bán kỳ dương của nguồn, dòng qua LED biến thiên như vậy ắt phải giảm tuổi thọ của LED.
            Tuy nhiên con LED của mình chưa chết nên chưa thể đánh giá nó xài được bao lâu. Có bạn nào biết về cái này không nhỉ?
              Em thấy ổ cắm người ta bán led sáng phà phà chẳng sao cả.
              Hay là người ta có mắc thêm diod không nhỉ, tiếc là nhà em không có ổ cắm đó. Nếu có em đã tháo ra xem thử rồi. Bạn nào có thì chia sẻ kinh nghiệm cho em với, cám ơn nhìu.
                Cái này dễ lắm ah
                I led=10-20mA
                U=220V
                U led=3-5V
                R=(U - U led)/I led
                VD chọn led đỏ có I led=20mA=0,02A
                U led= 4V
                nên R=11 Kilo ôm
                khi đấu muốn led an toàn thì chon con diod như N4007 đấu song song ngược chiều với led là được
                  Em thấy trong các ổ cắm điện thì người ta dùng led đỏ loại 4V , sau đó mắc nối tiếp 1 trở có trị số là 1200 K lận , em đã đo thử rồi .
                    Nếu muốn thì chẳng cần led gì hết_kiếm con đèn chân không đầy ra.Chẳng phải trở làm gì cho mệt.Còn nếu dùng trở thì cứ chơi 330k cũng ok.
                      em đã mở ổ cắm người ta làm rồi, người ta chẳng mắc điện trở nào hết, chỉ thấy 1 bóng đèn led màu đỏ mà thôi. Em cũng chẳng hiểu nó là con j nữa???
                        cái này đâu phải LED đâu pác! cái này là đèn chân ko, thường làm đèn báo ở nồi cơm điện hoặc ổ cắm nữa! mà mấy pác dùng led thì nên dùng led siêu sáng, chứ đừng nên dùng mấy led tà tà để dòng qua led nhỏ -> dòng qua trở nhỏ -> đỡ bị chết led và cháy trở. vài điều góp ý!!!!!!!!!!!!!!!1
                          Nguyên văn bởi ChienHP Xem bài viết
                          Cái này dễ lắm ah
                          I led=10-20mA
                          U=220V
                          U led=3-5V
                          R=(U - U led)/I led
                          U led= 4V
                          nên R=11 Kilo ôm
                          Bạn mà làm vậy thì.. khi lắp vào ổ căm xong, cấp nguồn cho nó, nếu nó ko kêu cái bụp thì chí ít nó cũng có khói bốc lên...
                          R=11K ah, vậy là dòng I=(220-4)/11K= 19.6mA ... đây là mình dùng công thức mà bạn đưa ra ở trên để tính đấy nhé.
                          Như vậy thì công suất tiêu tán trên R là: R x I^2= 11 x 19.6^2= 4225 mW =4.2W
                          Bạn mà gắn được con điện trở này vào trong ổ cắm thì cũng hơi mệt đấy.
                          Chú ý cẩn thận khi vọc điện 220V
                            Nếu muốn dùng led thì ra ngoài, tìm mua led đỏ, 3 hay 5 li gì đó, và một số trở 220K.
                            Mắc nối tiếp 1 led 1 trở, cắm vào 220V, thế là xong. (thường sử dụng trong các loại cầu dao gạt có đèn báo).
                            (chọn led màu đỏ vì hiệu suất quang của nó là khá cao so với các loại led khác)
                            Hoặc nếu không thì xem có bút thử điện nào bị hỏng hay ko, gỡ ra lấy cái đèn chân không trong đó mắc nt với nó con trở khoảng 220K, (bỏ con điện trở bên trong của nó đi, vì con này cỡ 1M trở lên, sáng mờ). mắc vào 220V là xong.
                            botaydv04 Tìm hiểu thêm về botaydv04
