nhà em dùng dt bàn panasonic ( mẹ bồng con) đưa em của em nghịch sao mà bây giờ may con không có sóng nữa( không nhận tín hiệu từ máy mẹ) bác nào biết cách kết nối máy mẹ và con lại với nhau không? em vào sitting base nhưng không vào được!
máy điện thoại bàn panasonic
Nguyên văn bởi duongpetit Xem bài viếtnhà em dùng dt bàn panasonic ( mẹ bồng con) đưa em của em nghịch sao mà bây giờ may con không có sóng nữa( không nhận tín hiệu từ máy mẹ) bác nào biết cách kết nối máy mẹ và con lại với nhau không? em vào sitting base nhưng không vào được!
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
Hôm qua, 12:48 -
Hôm qua, 11:55 -
Hôm qua, 00:47 -
Hôm qua, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
