Hỏi nhận dạng link kiện
  • Hỏi nhận dạng link kiện
    Đây là mạch trong con máy ảnh của em, nó đang bi hư gì đó ko biết, chỉ biết là do vô nước nên bị hư luôn, đèn đuốc tắt ngúm.
    EM đo thấy có mấy con linh kiên (có ghi chú vòng tròn màu đỏ trong hình) có dấu hiệu kỳ kỳ là:
    - các con khác, giong nhau ve hình dạng, đo điện trở có kim lên, nhưng đảo đầu thì kim ko lên. Em nghi đó là con diode
    - tuy nhien, 1 số con, (có ghi chú vòng tròn màu đỏ trong hình), đo cả 2 đầu đều vô cực Ohm
    Các anh chị nào biết con link kiện em đánh dấu màu đỏ là con gì ko? làm sao để tìm hàng thay thế??
    Linh kiện dán nếu có màu đỏ hay nâu thường là tụ gốm đo không lên , máy vô nước thường hư mạch nguồn và IC chứ không hư tụ gốm đâu mà đo néu không có mạch thì câu nguồn vào mà đo dò .
      Thế này thì bạn chỉ có mang ra cửa hàng chuyên về máy ảnh họ sưar cho chứ ko thì..''Lợn lành thành lợn què'' đấy ! Mình thấy ở HN có cửa hàng máy ảnh Giang Duy Đạt (463-465 Giải Phóng ) có vẻ khá uy tín ! Bạn mang máy lên đấy thử xem !!!
      tuandtvt Tìm hiểu thêm về tuandtvt
