Cái đèn sạc nhà em (hiệu PREMIIER,có 2 đèn báo,1 báo sạc điện và 1 báo điện acquy yếu-BATTERY LOW) không biết bị sao mà lúc nào bật đèn nên thì cũng báo acquy yếu ! em đã tháo acquy ra và thay thử vào đèn khác thì thấy acquy vẫn tốt ! em lại kiểm tra thì thấy có con NEC D882P (3 chân giống bóng bán dẫn) rất nóng ! em thay bằng con khác rồi nhưng vẫn không được ! Em mới chân ướt,chân ráo vào nghề điện tử,xin các anh,chị,em hướng dẫn giúp ! Em cảm ơn rất nhiều !!!
Cấp cứu đèn sạc điện !!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nguyên văn bởi do_dtvt Xem bài viếtCái đèn sạc nhà em (hiệu PREMIIER,có 2 đèn báo,1 báo sạc điện và 1 báo điện acquy yếu-BATTERY LOW) không biết bị sao mà lúc nào bật đèn nên thì cũng báo acquy yếu ! em đã tháo acquy ra và thay thử vào đèn khác thì thấy acquy vẫn tốt ! em lại kiểm tra thì thấy có con NEC D882P (3 chân giống bóng bán dẫn) rất nóng ! em thay bằng con khác rồi nhưng vẫn không được ! Em mới chân ướt,chân ráo vào nghề điện tử,xin các anh,chị,em hướng dẫn giúp ! Em cảm ơn rất nhiều !!!
e
Nguyên văn bởi do_dtvt Xem bài viếtThanks 2 bác nhìu nhé ! em cũng nghi ngờ hong biến áp xung mà không dám chắc ! hôm nay thấy 2 bác trả lơi như vậy thì ok rùi ! để hôm tới em đi mua cái biến áp thay thử xem !!! THANKS !!!!!!!!!!
ĐT:01649591262
Nguyên văn bởi TrầnThanhHà Xem bài viếtBạn phải quấn lại thì mới hay, vả lại nếu không phải hỏng BAX mà nó hỏng cái khác thì cũng đi luôn cái mới à
hôm nay, 08:19 -
Hôm qua, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
Hôm qua, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
