lỗi E3 quạt dàn lạnh máy ĐHNĐ Samsung?
  • lỗi E3 quạt dàn lạnh máy ĐHNĐ Samsung?
    Máy ĐHNĐ Samsung 2 cục 9000BTU/h bị lỗi hiện chữ E3 trên LED display trên dàn lạnh. Theo Internet thì đó là lỗi quạt dàn lạnh. Hiện tượng như sau:
    Bật máy lên (bấm ON từ remote controller), máy chạy bình thường được một lúc thì quạt dàn lạnh ngừng, hiện chữ E3 trên LED display. Độ dài thời gian một lúc rất ngẫu nhiên, có lúc chỉ chừng dưới 1 phút, có lúc vài giờ. Lỗi này xảy ra trong mọi chế độ: cool, dry, và quạt.
    Loại trừ khả năng lỗi trong board điều khiển vì đã thử thay board điều khiển nhưng hiện tượng vẫn không đổi.
    Có lẽ lỗi nằm trong motor quạt. Theo sơ đồ in trên vỏ máy thì motor quạt thuộc loại AC 1 pha, có 2 bó dây từ board điều khiển chạy vào vỏ motor: 1 bó 3 dây lớn là dây mass, cuộn đề, cuộn chạy và 1 bó 3 dây nhỏ ghi chữ HALL-IC.
    Có lẽ quạt đã thay đổi đặc tính (quay nhanh hoặc chậm hơn thiết kế) nên HALL-IC báo về giá trị lạ và board điều khiển cho ngừng máy.
    Trạm bảo hành Samsung báo giá thay motor hơn 600 ngàn đồng.
    Có khả năng nào sửa với chi phí ít hơn không? Xin các bạn giúp ý kiến.
    ban thay cam bien dat o gian lanh la het lien'''''''
      Nguyên văn bởi nhucoikt Xem bài viết
      không đúng rồi bạn ơi! Lỗi E3 là lỗi quạt, tài liệu Samsung ghi rõ vậy rồi.
        Dường như nguyên nhân là motor quạt quay nhanh hơn bình thường làm cho HALL-IC báo về, board điều khiển quyết định tắt máy. Khi bật máy này thì thấy quạt thổi mạnh hơn những máy cùng model trong các phòng bên cạnh.
        Thời gian chạy được trước khi xuất hiện lỗi dài hay ngắn có lẽ phụ thuộc vào điện thế lúc đó: nếu điện thế thấp thì quạt quay đủ chậm, board chấp nhận làm việc, khi điện thế tăng lên thì board tắt.
        Giả sử nhận định trên là đúng thì tôi thử nối tiếp một trở hay cuộn cảm vào cuộn chạy của quạt cho nó chạy chậm lại.
        Xin mọi người cho ý kiến và cho biết có thể mua cuộn cảm chịu dòng lớn khoảng nửa Ampere, vài chục Volt ở đâu.
          Bạn chạy chế độ quạt gió xem có điều khiển được 3 tốc độ quạt không, nếu tốc độ như nhau là hỏng vỉ. Moto quạt nếu hỏng thì tốc độ bị giảm đi chứ không thể tăng lên được, đừng nối tiếp cuộn cảm làm gì.
            cám ơn bạn đã trả lời, nhưng không thể hỏng vỉ được vì tôi đã thử thay ba board khác nhau vào máy đó đều ra cùng lỗi E3 và những board đó gắn ở những máy cùng model khác trong nhà đều chạy tốt.
            Ở chế độ quạt, vẫn điều khiển được 3 tốc độ khác nhau.
            Giả sử cuộn chạy của quạt bị chập một vài vòng thì quạt có chạy nhanh hơn không?
              Nguyên văn bởi lhboi Xem bài viết
              Khi chập một số vòng thì quạt nóng, tốc độ giảm (trừ phi bạn cố tình cắt đứt rồi đấu ngắn cuộn dây lại). Bạn thay con cảm biến nhiệt (và vỉ) ở máy khác đang chạy xang xem sao, nếu không được thì mới kiểm tra moto quạt.
              Mình đang dùng con CORONA (hàng Invector) cũng bị triệu chứng như bạn khi chạy chiều nóng. Mình thay cảm biến nhiệt khác (ở cục nóng) rồi nối tiếp với 1 chiết áp để điều chỉnh thì nó chạy. Nhưng khi nhiệt độ ngoài trời có sự thay đổi lớn thì lại phải chỉnh chiết áp xang vị trí khác nó mới chạy. (nếu thấy bài viết nào có ích thì bạn bấm vào nút cảm ơn màu vàng ấy !)
                Tài liệu Samsung chỉ rõ lỗi này nằm ở quạt hoặc board. Vì đã thay board nên loaị trừ khả năng hư board. Không thể là lỗi cảm biến nhiệt vì lỗi xảy ra ngay cả khi chọn chế độ quạt.
                  Mình nghĩ là lỗi ở phần cảm biến tốc độ quạt. Vì cảm biến báo sai tốc độ nên vi xử lý ra lệnh tăng điện áp làm quạt chạy nhanh hơn bình thường.
                  Có điều hơi lạ là nếu cảm biến tốc độ hư thì ở chế độ chạy quạt không lạnh nó cũng phải báo lỗi chứ. Hay là đường dây kém chất lượng nên khi chạy compressor thì điện áp bị sụt?
                  Mình cũng từng gặp trường hợp gắn đèn compact gần máy điều hòa cũng làm nó chạy chập chờn. Dùng miếng bìa cứng che không cho ánh sáng từ đèn compact rọi vào mắt thu thì nó hoạt động ổn định ngay.
                    Vậy thì bạn tháo quạt ra kiểm tra, vệ sinh rồi cho dầu mỡ vào xem sao. Khi quạt có vấn đề thì tốc độ giảm chứ không bao giờ tăng được.
                      Bạn thử dùng hộp điều tốc của quạt trần xem sao.
                      Nhưng chắc là phải đem ra chỗ bảo hành cho nó thay motor mới thôi.
                        E3 la loi quat dan lanh roi,ban hay nho tho sua chua board mach lam cho mot bo tao xung ao,khong mac lam dau
                          neu khong duoc thi hay mail cho minh,minh se huong dan ban lam mot mach tao xung ao de khoi bao loi nua
                            neu thay quat dan lanh thi ton nhieu tien lam day
                              nhờ bạn hướng dẫn mạch tạo xung ảo để sửa lỗi E3 của máy lạnh Samsung.
                              Theo bạn thì bộ phận nào bị hư? HALL-IC phải không?
                              lhboi Tìm hiểu thêm về lhboi
