Đèn-quạt sạc có vấn đề!
  • Đèn-quạt sạc có vấn đề!
    Chào các Anh forum!
    Em mới mua 1 caí đèn sạc có quạt sạc điện đi kèm.Thời gian gần đây em có sạc điện lại nhưng sau 1 ngày sạc vẫn ko thấy có điện.Trong lúc đang sạc,Em có mở đèn hay quạt nhưng ko thấy đèn sáng hoặc quạt quay.Em có mở ra kiểm tra thì thấy thiết bị sạc-Diot(em ko biết gọi là gì cho đúng mong các Anh thông cảm)rất rất nóng,còn bình Ắc quy chỉ hơi ấm.Xin các Anh chỉ giúp em bộ phận nào bị hư.Em rất "gà"về điện nên mong các Anh đọc qua giúp Em nhé!cám ơn.
    Đèn-quạt sạc nhà Em là hàng Việt Nam ko fải China.
    Nguyên văn bởi caohalo Xem bài viết
    Chào các Anh forum!
    chắc là mấy con diot chỉnh lưu bị hư rồi làm cho biến áp đầu ra bị ngắn mạch nên biến áp tảo nhiệt nhiều. bạn dùng đồng hồ đo điện đa năng để đo mấy con diot xem sao, nếu nó hòng thì bạn chỉ cần thay lại 4 con mới là được rồi (nếu phải mua thì bạn bảo họ bán cho 4 con 1N4007, khi ráp thì để ý cực của diode và ráp như họ ráp)
    bạn làm theo hướng dẫn ở đấy để đo, nếu gặp phải trường hợp 2 or 3 là diode của bạn bị hỏng và bạn phải thay mới.
    http://svlongan.net/showthread.php?t=1855
      Trước đây mình cũng có cái quạt sạc TQ LINGQI cũng bị hiện tượng tương tự:khi cắm điện thì đèn sáng và quạt chạy,nhưng khi rút điện AC thì cả quạt lẫn đèn đều không hoạt động,Kiểm tra thì hỏng ắc qui nên mình mua cặp ắc qui mới thay vào chạy được vài hôm lại dở chứng như cũ.Mình cũng không hiểu rõ nguyên lý của nó lắm vậy nên mình hàn lại hầu hết các mối hàn(cũng có khả năng khi SX hàng loạt họ hàn nhúng nên có nhiều mối hàn tiếp xúc chưa tốt).Từ đó đến nay quạt sạc của mình chạy tốt
        Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
        dear all.
        Theo em thì không phải hư cầu diode vì nếu cầu hư thì mạch không thể nạp được mà không nạp thì không có dòng chạy qua các linh kiện --> mạch không thể nóng được. bạn NDP có thể tháo bình acqui ra và cắm điện sau đó dùng VOM đo kiểm tra điện áp xem có đủ nạp bình không, giả sử bình 6V thì điện áp này phải > 7V mới nạp được bình.
        Còn khi bạn đang cắm điện mà đèn và quạt vẫn không hoạt đông là do mạch có nạp nhưng vì dòng nạp này rất nhỏ không đủ để cho đèn và quạt hoạt đông.
        --> theo em bạn NDP chỉ cần thay bình accu mới là sẽ hoạt đông bình thường.
        Regards!
          @Ngân_Lovable: tks nick bạn đẹp wa.
          Quạt của mình khi cắm điện AC thì cả đèn và quạt đều chạy qua bộ chỉnh lưu,nhưng khi rút điện thì mạch đk rơ le không đóng nên quạt và đèn đều không sáng.Do không hiểu rõ về nguyên lý mạch và cũng không biết nó hỏng chỗ nào nên mình tháo tuốt khoảng trên 10 transitor ra kiểm tra không thấy hỏng hóc gì nên hàn lại.
          Hiện nay em nó đã ngon hơn 1 năm nay rồi.
            Nguyên văn bởi ndp62 Xem bài viết
            ^0^ thx bạn đã khen...
            Sao mình thấy bài viết của bạn mới gởi ngày 19/4/10 mà bạn lại nói '' em nó ngon hơn 1 năm rồi.
            caohalo Tìm hiểu thêm về caohalo
              Hôm qua, 07:44
              Hôm qua, 02:00
              22-02-2025, 22:18
              22-02-2025, 14:51
              22-02-2025, 14:39
              22-02-2025, 14:28
