Quạt nhà mình trục quay khá nặng,chạy chừng 5 phút thì có mùi hôi.Đã xịt RP7 ,tra dầu mà vẫn không hết.Mình định thay bạc nhưng chưa có kinh nghiệm. Bạn nào biết cách thì chỉ giáo giúp.Thanks nhiều !
Cách thay bạc thau quạt điện
Theo hiểu biết của tôi , bạn nên tháo trục Roto ra , dùng giẻ lau sạch cốt và bạc ,xem kỷ cốt bạc có bị trầy xước gì ko . nếu thấy còn tốt thì chỉ cần vô vài giọt dầu là OK .Nên dùng loại dầu máy may có bán tại các tiệm sửa máy may .Bạn chú ý nhỏ thêm dầu vào 2 miếng nỉ lót 2 cái bạc thau thì xài sẽ được lâu hơn .chúc vui .
Cám ơn bạn,tôi sửa được rồi.Không phải tại hỏng bạc thau hay bị khô dầu mà là do cây cốt quạt lắp quá sát bạc thau,độ rơ khi chạy ra,vào không có.Tháo cốt quạt ra,bỏ bớt 1 hay 2 con long dền mủ gắn ở hai đầu cốt,quạt chạy bình thường.
Quạt nhà mình bị mòn bạc trục bó cứng. Nhà có sẵn vòng bi thay thế nhưng lười tháo nên chỉ xịt RP7 rồi tra dầu máy may nhưng chỉ được đúng 1 ngày là bị bó tiếp. Trời nóng lại lười nên tiếp tục tra dầu dùng tạm. Lần này vớ được lọ dầu Silicon (bôi trơn bánh răng máy in) nhỏ đại vài giọt vô ai ngờ được chục ngày vẫn chạy trơn tru.
Rất có thể dầu Silicon là giải pháp đơn giản cho các quạt cháy bạc trục !sau.ph
- 1 like
bởi vi van phamCần thí nghiệm khi các quạt cùng RPM, cùng công suất.
Xác minh chính xác nhất là các chân vịt tốc độ thấp, thế giới công nhận lưu lượng gió mạnh nhất mà cháu ko công nhận thì đến tết công gô tranh luận vẫn chưa xong....-
hôm nay, 22:49 -
bởi vi van phamBác không có ý bắt bẻ gì cháu đâu.
Cánh thật đường nhiên là phải xếp cho cân bằng trọng tâm, nhưng đây là góc nghiêng cánh quạt. Góc này càng lớn thì gió thổi ra càng mạnh. Nhưng nó bị giới hạn bởi không gian cánh kế tiếp. Nếu...-
hôm nay, 22:36 -
bởi dinhthuong80Bác chả chịu rộng lượng mà hiểu cho cháu, hình vẽ chỉ minh họa góc tạo bởi cánh và trục. Đương nhiên khi xếp cánh thật thì phải cân đối trọng tâm rồi.
Sở dĩ họ không làm cánh quạt phẳng mà luôn lõm để "dễ múc không...-
hôm nay, 21:43 -
bởi dinhthuong80dinhthuong xin đưa ra kết quả và kết luận khá khách quan và tin cậy, chứng minh ngược lại suy nghĩ mọi người là quạt dân dụng cánh lớn hay nhiều hơn 3 cánh thì mát hơn cánh nhỏ, 3 cánh.
Mời cả nhà xem kết quả dưới đây:
(quạt đo độ mạnh...-
hôm nay, 21:25 -
bởi dinhthuong80Em đã xem clip đó rồi, và có bình luận, nội dung như sau: vì thiếu máy đo công suất quạt (chưa nói máy đo tốc độ gió thì nhỏ mà chỉ đặt 1 chỗ) nên kết luận thiếu khách quan và chính xác, bởi nói cái quạt 65W mát hơn cái 47W thì chả có ý nghĩa gì cả!!!...
hôm nay, 21:19 -
bởi dinhthuong80Em cảm ơn bác, nhờ bác mà em không cần mua cái máy đo tốc độ gió gần 700K nữa, mà kết quả lại tin cậy hơn....
hôm nay, 21:16 -
bởi tuyennhanXem clip thì chênh lệch giữa các loại cánh chỉ là số lẻ chưa được 1 m/s thì khỏi tính gì nữa .
Bác Vị kiếm được clip quá hay , Bác trong clip cũng chẳng cần nói nhiều mà xác thực rõ ràng ....-
hôm nay, 07:27 -
Trả lời cho Hỏi thăm các cao nhân, các bác sống bằng gì?bởi nhathung1101Chẳng cao nhân gì. Đo đi đo lại còn 1,7m. Lùn hơn thời trẻ 5cm.
Đã nhận quyết định nghỉ hưu.
Vẫn ăn ngày 3 bữa. Quần lúc có lúc không.-
hôm nay, 03:59 -
bởi nhathung1101Lão nhầm to. Là họ chán năng lượng mặt giời nên muốn chuyển sang điện gió.
Nên mới hỏi lưu lượng gió của cái quạt. Rồi từ đó tính ra cái quạt này thổi vào quạt kia sẽ có bao nhiêu điện.
Đây là công nghệ "sao...-
Hôm qua, 23:27 -
bởi vi van phamDinhthuong muốn tìm ra công thức tính cánh quạt có lưu lượng gió mạnh.
Điều này không hề dễ dàng vì có các phép tính Hàn Lâm khí động học. Thí dụ :
1- Cánh quạt thổi gió về phía trước thì cũng có 1 phần gió thoát về...-
Hôm qua, 22:21 -
