cái này sạc bình xe đạp điện 12v/ 12ampe được ko đại ka? mà sao a ko chế thêm cái đèn khi nào đầy bình thì nó báo, có vẻ hay hơn ak.hjhj
Hướng dẫn tự làm sạc tự ngắt và kéo dài tuổi thọ ắcquy
Nguyên văn bởi dhhoangvinh Xem bài viếtbạn ơi mình có cục sạc atila 5 dây: xanh, đỏ, vàng, đen, hồng. bạn chỉ dùm mình cách lắp nha bạn. mình cũng không rành gì về điện hết bạn ah. mình cảm ơn bạn rất nhiều
vàng sạc --> đen máy lên
đỏ sạc --> đấu vào đỏ sạc zin ( cực dương acquy)
Xanh sạc ---- mass sườn xe ( âm acquy)
Đen sạc ----- dây nâu chỗ rơle xinh nhan
nếu lắp xenon vàng sọc đỏ chỗ đầu đèn xe nối với dây nâu sau khóaVọc sĩ, nghiệp dư...
Nguyên văn bởi dinhta91 Xem bài viếtai đã test thử cái mạch nạp ắc quy tự động này chưa cho ý kiến cái:
http://4.bp.blogspot.com/_BQac7gcHPK...O%2BCharge.jpg
Nguyên văn bởi anh_hung_21 Xem bài viếte có cách hay hơn.bác ra chợ mua cái máy nạp acquy sài sướng hơn.làm như bác thì cũng lấy cái này lắp sang cái kia thôi mà.
Nguyên văn bởi Lam-dt Xem bài viếtIC là phức tạp rồi.,..chẳng cần phải thế, chỉ cần đến bóng bán dẫn với zener, relay là đủ cả auto on/off, rechanger...[ATTACH=CONFIG]59581[/ATTACH]-
Xin chào. Mình muốn hỏi thêm về cách đấu nối giữa biến áp và cục sạc. mình cần đâu dây màu hồng (18V), dây màu vàng (0V) với dây mầu nào của cạc sạc cho đúng.
Dịa chỉ mail của minhg là kimcuongkc81@gmail.com
Cảm oen bạn nhiều
Sai cả li. Báo...-
hôm nay, 00:35 -
Hôm qua, 22:31 -
Hôm qua, 22:14 -
Hôm qua, 21:48 -
Hôm qua, 21:43 -
Hôm qua, 21:21 -
Hôm qua, 20:43 -
Hôm qua, 16:34 -
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
