mọi người chọn kích điện loại nào
This topic is closed.
  • mọi người chọn kích điện loại nào
    Tình hình là sắp vào hè rồi lại đến lượt điệp khúc nất điện rồi, đã 2 tháng nay chỗ mình ngày nào cũng mất điện. mỗi ngày mất ít nhất 8 - 12 tiếng sắp tới vào hè dự định còn mất nhiều hơn
    Mình đang tínhm ua 1 bình ắc quy 100Ah và 1 cái kích điện để dùng mà đang băn khoăn về các laọi kích quá. mình tìm trên mạng thấy có một số loại kích sau không biết mọi người đang sử dungk loại nào
    1, Kích điện loại kích cơ của Việt Nam tiêu biểu là của Robot
    2, Kích điện loại điện tử của China tiêu biểu đang bán trên thị trường là loại 1000W thấy bảo có liền sạc và có bảo hành 6 tháng
    3, Loại kích điện mới có vào Việt Nam nhập khẩu từ Ấn Độ do Hồ Điện phân phốí thấy quảng cáo là sóng ra là chuẩn Sine luôn mà giá đắt 800VA giá 2,5T
    mình còn thấy trên HN bán loại kích nói là Sine chuẩn của Aquasonic thấy giá rẻ hơn cái của hồ điện mà trông nó pro hơn không biết loại này thế nào
    Trong các loại trên mọi người đang dùng loại nào cho mình xin ý kiến. nhu cầu mình là chiếu sáng, dùng quạt, và máy tính
    Mình đang nghiêng về loại sine chuẩn của aquasonic mà không biết lại này thế nào chất lượng và điện áp ra có phải là sine chuẩn không
    Sáng nay vừa ghé qua cửa hàng Robot hỏi mua cái inverter 500VA. Mình hỏi nó ra dạng sin hay vuông. Nhỏ bán hàng nói không phải sin cũng không phải vuông mà là sóng ...BẦU. Đồng thời nó nói máy này chỉ nên sử dụng vài tiếng thôi chứ không nên chạy lâu vì máy ra không đủ Hertz nên sẽ làm cháy Card màn hình?!?
    Nghe bá láp quá nên mình bỏ đi một mạch.
      Bình 12V-100Ah dự trữ được khoảng 1,2kW (1,2 số) điện nên không nhất thiết phải mua kích có công suất lớn. VD: Kích 1000W chạy hết công suất thì được cỡ 1 giờ là cạn điện bình, dòng phóng lớn nên acquy nhanh đi lắm. Bốn loại trên thì 2 loại như hình ở dưới là ổn, khi mua bạn cắm thử cho quạt chạy, nếu quạt êm không có tiếng kêu lạ là được.
        Nguyên văn bởi Sơn Hà Xem bài viết
        em cũng nghĩ mấy cái loại kích cơ đó rất là không ổn vì kích lên chẳng làm ji dc ngoài thắp sáng. nếu kích lên chỉ để thắp sáng thì mua lun cái bóng 12V của China cho tiện
        Mà loại kích cơ này hiệu suất không cao thấy bảo tỏa nhiều nhiệt lắm
          Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
          em cũng nghĩ mấy loại Hồ Điện, MaxQ, Aquasonic là ổn nhưng em đang băn khoăn không biết nó có phải là sine thật không. em không biết cách kiểm tra
          cái của Hồ Điện bán đắt quá 800VA thấy đề 2,5T
          cái Aquasonic 800VA giá 1,9T
          cái MaxQ thì chỉ có trong miền nam thui
          nguyên lý của mấy loại này là ntn nhỉ có giống như loại cuat china dùng biến áp xung không nhỉ
            Có thể nó không được Sin chuẩn như điện lưới nhưng chạy quạt (tải cảm) được là ổn. Muốn kiểm tra phải có máy hiện sóng. Phần công suất của các dòng này thường dùng cầu H nên cuộn sơ cấp biến áp chỉ có 2 đầu dây. Các dòng mà biến áp 3 đầu dây mình chưa thấy cái nào chạy êm quạt cả.
              cảm ơn nhé
              Bên Hồ Điện họ quảng cáo ghê quá nói là khi mua có sẵn luôn oxilo để kiểm tra dạng sóng
              Có lẽ cuối tuần này phải lên chỗ Hồ Điện mua 1 cái thôi. đắt cũng phải đầu t] thui
                Mình cũng đang tính mua một cái cho anh bạn ở cơ quan, hiện nay trên thị trường có 3 loại có vẻ ưng ý là Hồ Điện, Aquasonic, MaxQ. So sánh công nghệ mình thấy anh MaxQ là OK hơn cả, nó có đại lý ở công ty Sam-đường Phạm Hùng ấy. Còn anh Hồ Điện thì to mồm nên chư rõ thế nào. Mấy anh Robot, Glink thì chỉ là sóng gần Sin và khuyến cáo không nên dùng với tải cảm. Thật là phức tạp. Anh Tàu khựa thì dùng cầu H nên kích cỡ gọn nhẹ và giá rẻ nhưng là sóng vuông... Ôi đau đầu quá. Theo mình bạn nên đến công ty Sam lấy con MaxQ là OK nhất, mình cũng sắp lấy đây. Chỉ cần công suất vừa phải thôi, nếu dư công suất sẽ rất mau hỏng sò, đây là một đặc điểm rất quan trọng của bộ kích. Bạn chú ý nhé!
                  Nguyên văn bởi congthang Xem bài viết
                  mình không hiểu ý này. mình nghĩ là nếu dùng kích 1000W mà mnihf chỉ chạy 200W thì sẽ tốt cho kích hơn là lấy kích 500W mà dùng 200W chứ
                  mình cũng thấy MAX Q là ổn nhưng mà ở ngoài này mấy ông Hồ Điện quảng cáo kinh quá nên ít thấy người dùng Max Q mà Glink mới ra loại UPS online rồi đó
                  Mấy ông Hồ Điện và Aquasonic nhập về xóa mất tên thiết bị đi nên ra các side nước ngoài tìm không thấy tên dâu cả. ông Aquasonic nói là nhập trực tiếp từ Taiwan mà vào google taiwan tìm không thấy Aquasonic. còn ông Hồ Điện thì bựa hơn lấy lun tên việt nam
                    Bộ kích điện rất kỵ chạy non tải và không tải, mình đã từng lắp và mình khẳng định điều này, khi non tải sò rất mau nóng và nhanh hỏng. Giải thích có thể đơn giản thế này: Kích điện dùng biến áp cảm ứng, đầu vào là nguồn đối xứng, đầu ra là 220V. Nó sẽ đóng ngắt từng nửa của cuộn dây lối vào. Vì vậy khi non tải hoặc khi không tải thì dòng điện qua sò sẽ rất lớn, gần bằng dòng ngắn mạch. Khi có tải thì trong cuộn dây thứ cấp (220V) sẽ có dòng điện và sinh suất điện động cảm ứng làm giảm dòng điện trong hai nửa cuộn dây sơ cấp. Nguyên lý của nó tương tự như động cơ không đồng bộ lúc khởi động. Khi Roto chưa quay thì dòng rất lớn, nhưng khi quay rồi sẽ sinh sdd cảm ứng làm giảm dòng trong stato ấy. Vì thế bạn nên chọn công suất khá gần (khoảng 70%) và tuyệt đối không chạy không tải nhé. Vấn đề này rất dài dòng, nói vài câu chưa thể rõ được đâu...
                      Bộ kích điện rất kỵ chạy non tải và không tải, mình đã từng lắp và mình khẳng định điều này, khi non tải sò rất mau nóng và nhanh hỏng...
                      Không biết bạn lắp theo mạch nào chứ mạch của mình khi không tải là dòng nhỏ nhất, dưới 1A, FET mát lạnh, biến áp để không tải 1 giờ thì ấm tay thôi. Chỉ khi có tải 300W thì mới sợ nóng thôi, thêm cái quạt giải nhiệt nữa là ổn. Mỗi cái tội là không phải Sin nên chạy quạt hơi kêu, nếu trục bạc còn tốt, dây mình quấn lấy dư một chút và lót cách cẩn thận thì cũng chạy được.
                        không edit dc bài 1 nên em bổ xung thêm loại này
                        Hãng Glink liên doanh ji ji đó chắc là china sản xuất ở VN không biết thằng này thế nào thấy quảng cáo là sine chuẩn đó
                          Nếu bạn suy nghĩ thật kỹ, sẽ thấy kích điện là không phù hợp, bất kể công nghệ thế nào.
                          Thử làm phép tính đơn giản: bình ắc-quy 12 V, 100 Ah cho tổng điện năng 1,2 KWh. Với hiệu suất 80%, bạn chỉ dùng được gần 1 KWh - chỉ khoảng 3 giờ chạy máy tính một mình (nếu máy mạnh có khi chỉ được hơn 2 giờ), 12 giờ chạy quạt cây 60 W một mình. Nếu dùng cả máy tính lẫn quạt còn nhanh hết hơn nữa, chưa kể những thiết bị khác. Hiệu suất 80% cũng khó có ở loại kích điện rẻ tiền. Kích điện rẻ tiền thì bộ nạp ắc-quy cũng khó mà tốt được, tuổi thọ bộ ắc-quy chỉ khoảng 2 năm.
                          Như vậy sẽ phải gánh 3 chi phí: (1) mua bộ kích điện và bộ ắc-quy (tổng cũng khá cao đấy), (2) tiền điện để nạp ắc-quy, (3) chi phí thay ắc-quy sau vài năm sử dụng (giả thiết bộ kích vẫn chạy tốt). Quá nhiều so với kết quả thu được.
                          Cách giải quyết của người không chuyên: kiếm cái máy phát điện chạy xăng công suất cỡ 500 VA. Giá vừa phải, độ ồn cũng khá thấp, dùng cần thận có thể chạy cả chục năm.
                          Cách giải quyết của người làm điện tử: tự làm lấy bộ kích điện, có thể không ra sin, nhưng chạy tốt cho máy tính và (có thể) cả quạt. Dành tiền mua lấy bộ ắc-quy to hơn dùng cho sướng. Trình độ cao hơn thì làm pure-sin inverter. Biết một chút nữa thì chế bộ nguồn máy tính chạy trực tiếp từ ắc-quy - thực ra khá dễ và hiệu suất cao.
                            Theo mình chọn loại nào còn tùy theo nhu cầu của người sử dụng. nếu chỉ để chạy các tải không có cảm kháng thì loại nào cũng được, còn nếu chạy quạt thì dùng loại ra xung vuông rõ ràng là không ổn.
                            Tất nhiên để ra sóng sine chuẩn ( pure sine) là điều cực khó, hoặc đắt tiền, bạn có thể chọn loại gần sine là được.
                            Có 2 cách thử đơn giản:
                            1.chạy thử quạt với cả 3 tốc độ nghe không thấy gõ là được.
                            2.dùng cái đèn bàn có điều chỉnh độ sáng bằng BCR hoặc SCR, nếu chỉnh được độ sáng 1 cách mịn màng là được, vì xung vuông đưa vào mạch này hầu như không điều chỉnh được góc pha!
                            Không gì bằng trải nghiệm thực tế:
                              bác không biết chỗ em mất điện từ 8-10 tiếng/ngày mà tính chi phí dùng xăng cũng không khả quan và nhà em thì lại có một mẹ già 70 tuổi và một bà bầu n]ã sắp tới mùa hè lại có em bé nữa dùng máy phát như thế tiền xăng mỗi tháng gần 1 triệu chứ không nhỏ đâu. mà nhiều khi nó mất xuyên cả đêm nữa thì nổ máy phát cả đêm sao mà ngủ dc. khói dầu bay đầy nhà không chịu dc
                              Với mấy loại máy kích tạo xung vuông hay giả Sine đó thì có thể chạy tốt cho tivi và máy tính, màn LCD không nhỉ
                              Mình đang định mua loại kích cơ rồi mua thêm cái quạt DC 12V mà không biết loại kích này có dùng tốt Tivi và máy tính không
                              Còn cái cách giải quyết của dân điện t]r đó thì mình không rành. mình là dân tự động hóa thui không chuyên lắm về mấy linh kiện điện tử. mà có ai trên diễn đàn này giải quyết dc vấn đề này không nhỉ tất nhiên là với $$$$$$ nho nhỏ thôi. bác có thể giới thiệu cho em 1 chỗ dc không ở Hà Nội, Hà Nam, Hà Tây cũ
                              tien138 Tìm hiểu thêm về tien138
